Exel Geschrieben 23. Oktober 2014 report Teilen Geschrieben 23. Oktober 2014 Hallo Gemeinde Das ist mein erstes Thema hier im Forum. Hab mit meiner Speedy vor Kurzem ein Ausflug aus der Kurve gemacht .... Nachdem ich glücklicherweise die kleinen Schäden richten konnte, blieb aber noch folgendes Problem. Speedy springt an, geht aber nach Kurzem wieder aus, weil sie die Leerlaufdrehzahl nicht hält und dann abstirbt. Habe sie dann manuel oben gehalten und bin sie so warm gefahren. Im warmen Zustand kommt dieser Fehler nicht vor. Kann mir jemand mal ein Denkanstoß geben?? Danke :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 23. Oktober 2014 report Teilen Geschrieben 23. Oktober 2014 Servus Da gibts mehrere möglichkeiten. Kabel vom Temperaturfühler gebrochen. Fehlercode im Steuergerät und Motor läuft im Notprogramm. Leerlaufstellmotor an der Drosselklappe defekt und oder Mechanik verbogen. Grüßle Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Professor Geschrieben 23. Oktober 2014 report Teilen Geschrieben 23. Oktober 2014 Leerlaufstellmotor an der Drosselklappe defekt und oder Mechanik verbogen. Das wäre mein Favorit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Exel Geschrieben 24. Oktober 2014 Autor report Teilen Geschrieben 24. Oktober 2014 Ja danke für die Tipps ich werde mal alles checken :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Professor Geschrieben 24. Oktober 2014 report Teilen Geschrieben 24. Oktober 2014 Ja danke für die Tipps ich werde mal alles checken :) Arbeiten am Leerlaufstellmotor und Co. solltest Du aber wirklich nur machen, wenn Du genau weißt, was Du da tust!!!! 'n Notebook (Netbook, PC oder auch 'n Smartphone) mit Tune-ECU, 'nem OBD2-Kabel und "wissen-was-ich-mache" ist Pflicht!!!! Dazu gibt es hier im Forum Info's, bis der Arzt kommt. U.a. eine Punkt-für-Punkt-Anleitung von mir. (Find'sch grad' nicht Gefunden!) Aber Vorsicht: Das ist Fummelei! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Exel Geschrieben 2. Mai 2015 Autor report Teilen Geschrieben 2. Mai 2015 Hat ne weile gedauert bis ich wieder was machen konnte am Motorrad, da ich mir beim Sport den Fuß gebrochen hatte ^^ Schlussendlich war das Spiel am Bowdenzug verstellt und die Drosselklappen konnten nicht mehr richtig schließen. Deswegen is sie immer abgesoffen. Warum sie im warmen Zustand nicht ersoffen ist, bleibt mir zumindest ein rätsel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
