Milchmann Geschrieben 29. August 2010 report Geschrieben 29. August 2010 Hallöchen. Also ich habe Lucas SRQ drin. Habe die neueren Bremskolben in meiner 2006er Speedy... Aber nach 3 Turns lies die Bremse doch arg nach. Also die Bremsleistung war top aber ab dem 3ten Turn wurde der hebelweg immer länger. Wiege über 100kg, komme mit laut speedy tacho 207 ende startziel an und Bremse unter der Brücke in OSL. Also soviel zum Bremsen. Ist das denn dann normal? Ach ja Flüssigkeit war Lucas DOT 5.1 Was hilft dagegen? Radiale Nissin Pumpe?originalen Ausgleichsbehälter? (habe den kleinen alu von rizoma dranne? Andere Bremsleitungen? Ich habe keien ahung ^^ also was meint ihr? geb einfach mal einem zum guten! mfg Dirk Zitieren
Hubraumzwerg Geschrieben 29. August 2010 report Geschrieben 29. August 2010 hmmm.... Wie dünn sind die Beläge schon? Wie alt ist die Bremsflüssigkeit? Evtl. Undichtikeit an den Entlüftungsschrauben? (Müsstest Du am Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter merken) Schlecht entlüftet? Bremsscheiben zu dünn? ... Zitieren
Milchmann Geschrieben 29. August 2010 Autor report Geschrieben 29. August 2010 Bremsscheiben 13000km runter also "neu", Bremsbeläge neu, bremsflüssigkeit neu, gut entlüftet und keine undichtigkeiten da alles trocken ist/war und füllstand immer passte. Habe jeweils inner Mittagspause und abends neu Entlüftet! mhhh.... Zitieren
hansdaytona955 Geschrieben 29. August 2010 report Geschrieben 29. August 2010 st das denn dann normal?Ach ja Flüssigkeit war Lucas DOT 5.1 Was hilft dagegen? Radiale Nissin Pumpe?originalen Ausgleichsbehälter? (habe den kleinen alu von rizoma dranne? Andere Bremsleitungen? Ich habe keien ahung ^^ also was meint ihr? geb einfach mal einem zum guten! hab an der daytona ne 19er brembo dran danach war ruhe mach aber bei jedem belagwechsel die kolben mit spüli sauber dann ate blue kur srq fahr ich auch und stahlflex ist auch verbaut zum schnellen entlüften hab ich stahlbus dran Zitieren
glachi Geschrieben 29. August 2010 report Geschrieben 29. August 2010 Wenn die Bremsleistung gut bleibt, d. h. der Druck am Bremshebel etwa gleich, aber der Hebelweg sich vergrößert deutet das im Allgemeinen auf etwas Luft in den Radbremszylindern hin. Gruß Achim Zitieren
TripleSpeeder Geschrieben 29. August 2010 report Geschrieben 29. August 2010 Also ich hatte bei 2 Tagen Renntraining OSL (und auch bei diversen anderen Trainings) überhaupt keine Fadingprobleme mit den Bremsen (1050er mit den "neuen" Kolben, dot 5.1 und EBC HH Beläge, Rest Serie). Prinzipiell ist die Bremse also standfest Solltest mal die Punkte checken die die anderen schon genannt haben. Ich würde auch auf Luft im System tippen... Zitieren
hansdaytona955 Geschrieben 30. August 2010 report Geschrieben 30. August 2010 @Hubraumzwerg und Tripel Speeder schaut mal hier http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=61432 kein intresse? Zitieren
Milchmann Geschrieben 30. August 2010 Autor report Geschrieben 30. August 2010 Dann kommt das wohl mit auf die Liste wo jetzt Kurzhubgasgriff, Öhlins umbau und Eigenbaurastenanlage drauf stehen. Hoffe es schneit bald ;-) ... kommt aber wohl trotzallem ne radialpumpe dranne... den der druckpunkt einjer guten 675er Bremse is ja schon zimlich knorke! mfg Zitieren
Hubraumzwerg Geschrieben 30. August 2010 report Geschrieben 30. August 2010 Interesse immer.... ist eher eine Frage von Geld und vor Allem Zeit!!! @Hubraumzwerg und Tripel Speeder schaut mal hier http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=61432 kein intresse? Zitieren
Andre E Geschrieben 30. August 2010 report Geschrieben 30. August 2010 Ich seh das Problem bei den SRQ Belägen. Die EBC HH haben hinten ja die Bleche drauf. Denke mal, die isolieren die Kolben und damit die Flüssigkeit von der Hitze oder verteilen sie besser. Ähnliche Probleme sind mir noch von der Hayabusa bekannt. Zumal die SRQ zum Scheiben wegfressen neigen... Zitieren
