Hallo Forum,
ich habe mir bei Louis für meine Daytona Kunststoffpacktaschen gekauft. Die rechte Packtasche hängt jetzt etwa 5 cm parallel zum bzw. über dem Auspufftopf (BOS Carbon). Hat jemand von Euch Erfahrungen gemacht, ob die Packtaschen durch die Hitze des Auspuffs schmelzen können? Wenn ja, welche Möglichkeiten bestehen, dies zu vermeiden? Ich hab mir überlegt, vielleicht eine Aluplatte unter den Taschenboden zu schrauben. Ob`s hilft???
Gruß
Thomas
Hallo Thomas,
ich denke du kannst beruhigt fahren, da der Auspuff an sich nie sooooo heiß wird.... Du kannst ja mal nach einer Tour dranfassen, er ist dann nur mäßig warm...
VG, der P.
Hi,
hatte damals auch Sorge als ich das erste mal meine Tasche aufgesattelt hatte, war nicht viel Abstand, aber es ist nichts passiert.
Zum einen ist das Material bedingt Hitzebeständig und der Auspuss wird, wie vorher schon geschrieben wurde, nie so heiß, dass es große Probleme bereiten sollte.
Zudem darfst du nicht vergessen das durch den Fahrtwind die warme Luft schneller weggeblasen wird.
triplehoernchen
Servus!
Wenn du das Set meinst, das gerade bei Luise um ~50,- in Aktion ist, hab ich genau das selbe. So lang da etwas Luft zwischen Endtopf und Tasche ist, gibts da überhaupt kein Problem, sogar 1 cm reicht vollkommen zur Kühlung.
Aufpassen sollte man aber, da sich die Tasche im Lauf der Zeit schön langsam etwas setzt, als ich letztes Jahr nach Korsika fuhr hatte die Tasche anfangs ca. 5cm Luft, nach einer Woche lag sie ohne das ich es bemerkt hatte am Endtopf auf. War aber auch kein Problem, mir ist dabei nur eine Socke innen "festgeschmolzen" und die Tasche war dann außen schön glatt versiegelt... :innocent:
lg, das Triplehörnchen
  • 3 Wochen später...
Hey Thomas,
Ich hab an meiner Speedy auch n Bos-Carbontopf und ab und zu Textilpacktaschen dran. Bei mir ist bisher noch nix passiert. Am Anfang hatte ich es noch nicht so raus mitm dranbinden von den Taschen, da hat sich dann sogar mal eine bis auf den Topf gesetzt. Selbst da ist nix passiert. An den Topf kann ich auch ranlangen ohne mich zu verbrennen. Kannst ja wie schon vorgeschlagen mal testen wie heiß er wird aber ich denke da wirst keine Aluplatten oder ähnliches brauchen.
Grüsse stef
