Turbular Geschrieben 5. September 2010 report Geschrieben 5. September 2010 Hallo, bei der heutigen Ausfahrt funktionierte auf einmal die Leerlaufanzeige nicht mehr bzw. sie flackerte manchmal nur kurz auf. Hat das von euch auch schon mal jemand gehabt oder kann mir jemand einen Tipp geben voran das liegen könnte? Ist da vielleicht irgendwo ein Geber, der nicht richtig Kontakt bekommt. Danke im Voraus. Wünsche allen einen guten Start in die neue Woche. Gruß Ralf Zitieren
DirkW Geschrieben 5. September 2010 report Geschrieben 5. September 2010 Wird wohl das Kabel bzw die Steckverbindung am Motorblock sein. Entweder korrodiert oder das Kabel ab. Wo der Schniedelwutz jetzt aber genau sitzt, kann ich momentan nicht sagen, irgendwo linke Motorseite. Zitieren
Plant Geschrieben 5. September 2010 report Geschrieben 5. September 2010 Hallo, bei der heutigen Ausfahrt funktionierte auf einmal die Leerlaufanzeige nicht mehr bzw. sie flackerte manchmal nur kurz auf. Hat das von euch auch schon mal jemand gehabt oder kann mir jemand einen Tipp geben voran das liegen könnte? Ist da vielleicht irgendwo ein Geber, der nicht richtig Kontakt bekommt. Danke im Voraus. Wünsche allen einen guten Start in die neue Woche. Gruß Ralf . Mensch Ralf, Du hast doch noch Garantie,oder? Ab zum Händler Gruß Robert Zitieren
Turbular Geschrieben 6. September 2010 Autor report Geschrieben 6. September 2010 Hallo, bei der heutigen Ausfahrt funktionierte auf einmal die Leerlaufanzeige nicht mehr bzw. sie flackerte manchmal nur kurz auf. Hat das von euch auch schon mal jemand gehabt oder kann mir jemand einen Tipp geben voran das liegen könnte? Ist da vielleicht irgendwo ein Geber, der nicht richtig Kontakt bekommt. Danke im Voraus. Wünsche allen einen guten Start in die neue Woche. Gruß Ralf . Mensch Ralf, Du hast doch noch Garantie,oder? Ab zum Händler Gruß Robert Hallo Robert, hast natürlich Recht, ich will mir nur die 80km Anfahrt zu meinem Händler ersparen, wenn´s nur ´ne Kleinigkeit ist, die man auch schnell selbst erledigen kann. Gruß Ralf Zitieren
VolkerS Geschrieben 23. Juni 2011 report Geschrieben 23. Juni 2011 Muss das Thema hier aufgreifen, damit auch jeder sieht, dass ich erst gesucht habe... Bei meiner Speedy leuchtet seit gestern im Leerlauf die Kontrollleuchte nicht mehr auf. Komischerweise leuchtet sie, wenn ich die Zündung anmach. Im Gegensatz dazu leuchten beim Zündunganmachen die Lämpchen für Fernlicht und Blinker nicht auf, die wiederum aber im fahrenden Betrieb funktionieren. Klingt seltsam, ist es auch! Kann mir da einer weiterhelfen? Gruß Volker Zitieren
Dieter65 Geschrieben 23. Juni 2011 report Geschrieben 23. Juni 2011 Muss das Thema hier aufgreifen, damit auch jeder sieht, dass ich erst gesucht habe... Bei meiner Speedy leuchtet seit gestern im Leerlauf die Kontrollleuchte nicht mehr auf. Komischerweise leuchtet sie, wenn ich die Zündung anmach. Im Gegensatz dazu leuchten beim Zündunganmachen die Lämpchen für Fernlicht und Blinker nicht auf, die wiederum aber im fahrenden Betrieb funktionieren. Klingt seltsam, ist es auch! Kann mir da einer weiterhelfen? Gruß Volker Hört sich nach Massefehler an, leg mal probehalber eine Masseverbindung direkt an dein Cockpit. Irgentwo gibt es einen Massesammelpunkt, weiß aber nicht wo, der soll öfters mal vergammeln. Zitieren
VolkerS Geschrieben 24. Juni 2011 report Geschrieben 24. Juni 2011 Hört sich nach Massefehler an, leg mal probehalber eine Masseverbindung direkt an dein Cockpit. Irgentwo gibt es einen Massesammelpunkt, weiß aber nicht wo, der soll öfters mal vergammeln. Meinst Du eine Verbindung außen am Cockpit, oder muss ich das aufmachen? Zitieren
Dieter65 Geschrieben 25. Juni 2011 report Geschrieben 25. Juni 2011 Hört sich nach Massefehler an, leg mal probehalber eine Masseverbindung direkt an dein Cockpit. Irgentwo gibt es einen Massesammelpunkt, weiß aber nicht wo, der soll öfters mal vergammeln. Meinst Du eine Verbindung außen am Cockpit, oder muss ich das aufmachen? Ne, auf die Masseleitung/Anschluß am Cockpit, Gehäuse ist isoliert das bringt nichts. Zitieren
Krümel Geschrieben 25. Juni 2011 report Geschrieben 25. Juni 2011 Hallo Volker, das beim Initialisieren die blaue Fernlicht-LED und die grüne Blinker-LED nicht leuchten ist normal. Es sind von außen kommende Signale die im Tacho nur an die LED`s weitergegeben werden. Warum die Funktion der LED`s nicht mit getestet wird kann ich mir nur mit zu hohem Schaltungsaufwand erklären. Die für Tank und Leerlauf müssen aber, während des Inits, leuchten. Da die Leerlauf-LED bei dir leuchtet ist sie jedenfalls nicht durch Feuchtigkeit weggegammelt. Der Neutralschalter schaltet, wenn der Leerlauf drin ist, einen Eingang am Motorsteurgerät auf Masse und dieses meldet dem Cockpit dann "Schalte mal die Leerlauf-LED an!". Ich tippe auf die Verbindung vom Neutralschalter zur Masse oder die Verbindung vom Schalter zum Motorsteuergerät. Übrigens, wenn das Cockpit eine fehlerhafte Masseverbindung hätte würde es nicht initialisieren. Krümel Zitieren
VolkerS Geschrieben 28. Juni 2011 report Geschrieben 28. Juni 2011 Hallo Volker, das beim Initialisieren die blaue Fernlicht-LED und die grüne Blinker-LED nicht leuchten ist normal. Es sind von außen kommende Signale die im Tacho nur an die LED`s weitergegeben werden. Warum die Funktion der LED`s nicht mit getestet wird kann ich mir nur mit zu hohem Schaltungsaufwand erklären. Die für Tank und Leerlauf müssen aber, während des Inits, leuchten. Da die Leerlauf-LED bei dir leuchtet ist sie jedenfalls nicht durch Feuchtigkeit weggegammelt. Der Neutralschalter schaltet, wenn der Leerlauf drin ist, einen Eingang am Motorsteurgerät auf Masse und dieses meldet dem Cockpit dann "Schalte mal die Leerlauf-LED an!". Ich tippe auf die Verbindung vom Neutralschalter zur Masse oder die Verbindung vom Schalter zum Motorsteuergerät. Übrigens, wenn das Cockpit eine fehlerhafte Masseverbindung hätte würde es nicht initialisieren. Krümel Hey Krümel, du hast es glaub ich richtig erkannt: ein Kumpel hat an einem Stecker am Getriebe gerüttelt und seitdem gehts wieder! Vielen Dank für Eure Hilfe Zitieren
