  2. Gestern
  3. Triumphtreiber
    @energieverbrunzer Der von dir gezeigte Kotflügel passt nicht zu Deiner Maschine. Kauf dir einen für dein Modell und Baujahr und schraub den dran. Alles andere wird Bastelei und macht dich unglücklich. So als freundschaftlicher Rat 😉.
  4. Guten Abend an Alle, falls jemand mal ein paar schöne Tage in Südtirol verbringen möchte, kann ich Euch ein Hotel eines Bekannten empfehlen: https://www.hotel-st-pankraz.com/de Ich hatte schon Freunde aus Deutschland, Belgien usw. zum Herbert (Chef) geschickt, die alle begeistert waren. Schönen Abend x-up PS: für Anfragen bitte direkt ans Hotel wenden, nicht an mich. Danke
  5. Magic Footprince
    Blöde Frage wegen Stecker
    Für das Spülventil der California Modele. Einfach baumeln lassen.
  6. Kaitriumphator
  7. Michel Ketzer
    Hinterradabdeckung T509
    Hallo Thomas @Jochen ! verkauft hier doch eine in der Teileabteilung https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-t509-t595-t955i-kotfluegel-fuer-einarmschwinge/3405469513-306-1973 LG Michel
  8. Jochen !
    Wäre DAS was für Dich ? Gruss, Jochen !
  9. Oh … sicher gibt es dann bald die Birdy / Stoppelhopser Racedays … Kurz : BSRD. Welches WE und welche Pension ? Ich schleich dann hinterher. .
  10. Da hätte ich Interesse dran, vielleicht kenne ich die eine oder andere Strecke noch nicht. Gruß Volker
  11. tgessner
    Hi - ganz übersehen. Ja, ich suche noch!
  12. bvrulez
    Umfall/Sturzschutz
  13. Jochen !
    Umfall/Sturzschutz
  14. stoppelhopser
    So, komme gerade zurück. Mir hat´s gefallen. Es begann mit einem Sicherheitstraining auf einem schönen großen Firmenparkplatz. Am nächsten Tag wurden verschiedene Übungen dann auf der Strasse um gesetzt in sogenannten Sektionen, in denen frei gefahren werden konnte. Die letzten drei Tage waren dann der Bildung gewidmet. Geführt von einem sehr erfahrenen Tourguide (>80.000 km Guideerfahrung!) ging es durch den Spessart mit Stops an verschiedenen Orten, zu denen der Guide auch noch nett was zu erzählen hatte. Der theoretische Teil hielt sich in Grenzen, muß aber sein, weil Fortbildung. Fahrerisch bestand für mich die Herausforderung darin, mich auf die Landschaft zu konzentrieren, denn so richtig spaßig Kurvenfahren wie ich es von hier gewohnt bin ging natürlich aufgrund der durchschnittlichen Erfahrung nicht. War trotzdem nett. Als Abschluss hat der Guide mir noch eine Zusammenfassung seiner schönsten Hausstrecken im Odenwald präsentiert. Das war dann ganz großes Tennis. Ich kann die Veranstaltung empfehlen. Es sind 5 Extraurlaubstage, die auf dem Moped verbracht werden, geleitet von Leuten die ihren Job verstehen und gut machen. Entspannte Grüße Stoppelhopser
  15. bvrulez
    Umfall/Sturzschutz
  16. Letzte Woche
  17. energieverbrunzer
    Danke Michael, aber das ist ja genau der Kotflügel, der zersplittert ist. Den kenne ich ja... OK, wenn das Teil von 'ner 1050 stammt, dann muss ich irgendwas MacGyvern. Vielleicht hat noch jemand ein Bild von der 1050?
  18. Tomling
    Stromlaufplan
  19. RSau
    Ohne speziell dein Gabelmodell zu kennen, die beiden Bohrungen sind ganz bestimmt keine "Überlaufbohrungen", wie du sie nennst und haben sicher auch nichts mit dem Ölstand bzw. dem Luftpolster zu tun. Auch bei deiner Gabel wird das Öl höher stehen und von OK Standrohr eingemessen. Wenn in deinem Buch was vom Innenrohr steht, ist das anders gemeint oder ein Übersetzungsfehler. Grüße RSau
  20. Triplemania
    Airbox und Tank
  21. Zioux
    Ich mal mal zu. Ist ja leider verkauft.
  22. joe8353
    Airbox und Tank
    Hi, Hth: Gerhard
  23. triplehead
    Kettenblattträger von Evotech
  24. Jochen !
  25. MaT5ol
  26. Magic Footprince
    dein gezeigter ist der Kotflügel von der 1050 ab Bj. 05- für Upsidedown Gabel.
  27. Jochen !
  28. Michel Ketzer
    Hallo Ralph Vlt. helfen Dir die Fotos weiter. LG Michel
