Umfall/Sturzschutz
Triumphtreiber antwortete auf energieverbrunzer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
@energieverbrunzer Der von dir gezeigte Kotflügel passt nicht zu Deiner Maschine. Kauf dir einen für dein Modell und Baujahr und schraub den dran. Alles andere wird Bastelei und macht dich unglücklich. So als freundschaftlicher Rat 😉. -
Guten Abend an Alle, falls jemand mal ein paar schöne Tage in Südtirol verbringen möchte, kann ich Euch ein Hotel eines Bekannten empfehlen: https://www.hotel-st-pankraz.com/de Ich hatte schon Freunde aus Deutschland, Belgien usw. zum Herbert (Chef) geschickt, die alle begeistert waren. Schönen Abend x-up PS: für Anfragen bitte direkt ans Hotel wenden, nicht an mich. Danke
Blöde Frage wegen Stecker
Magic Footprince antwortete auf Kaitriumphator's Thema in Allgemeine Technikfragen
Für das Spülventil der California Modele. Einfach baumeln lassen. -
Jochen ! antwortete auf stoppelhopser's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Oh … sicher gibt es dann bald die Birdy / Stoppelhopser Racedays … Kurz : BSRD. Welches WE und welche Pension ? Ich schleich dann hinterher. . -
Birdy antwortete auf stoppelhopser's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Da hätte ich Interesse dran, vielleicht kenne ich die eine oder andere Strecke noch nicht. Gruß Volker -
stoppelhopser antwortete auf stoppelhopser's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
So, komme gerade zurück. Mir hat´s gefallen. Es begann mit einem Sicherheitstraining auf einem schönen großen Firmenparkplatz. Am nächsten Tag wurden verschiedene Übungen dann auf der Strasse um gesetzt in sogenannten Sektionen, in denen frei gefahren werden konnte. Die letzten drei Tage waren dann der Bildung gewidmet. Geführt von einem sehr erfahrenen Tourguide (>80.000 km Guideerfahrung!) ging es durch den Spessart mit Stops an verschiedenen Orten, zu denen der Guide auch noch nett was zu erzählen hatte. Der theoretische Teil hielt sich in Grenzen, muß aber sein, weil Fortbildung. Fahrerisch bestand für mich die Herausforderung darin, mich auf die Landschaft zu konzentrieren, denn so richtig spaßig Kurvenfahren wie ich es von hier gewohnt bin ging natürlich aufgrund der durchschnittlichen Erfahrung nicht. War trotzdem nett. Als Abschluss hat der Guide mir noch eine Zusammenfassung seiner schönsten Hausstrecken im Odenwald präsentiert. Das war dann ganz großes Tennis. Ich kann die Veranstaltung empfehlen. Es sind 5 Extraurlaubstage, die auf dem Moped verbracht werden, geleitet von Leuten die ihren Job verstehen und gut machen. Entspannte Grüße Stoppelhopser -
Magic Footprince antwortete auf energieverbrunzer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
dein gezeigter ist der Kotflügel von der 1050 ab Bj. 05- für Upsidedown Gabel. -
Seko hat sich registriert
Michel Ketzer antwortete auf energieverbrunzer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Die sind drin, an der korrekten Stelle. Sieht man eigentlich auf dem oberen Bild. Mich interessiert hauptsächlich, wie die Befestigung erfolgen soll. -
Armin antwortete auf energieverbrunzer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Der sieht nicht nach 955i aus, die Form ist ganz anders. Mag von einem späteren Modell sein, aber nicht dein Modell. Original müssen da auch oben zwei Bohrungen für die Führung der Bremsleitung drin sein. -
Eloxierte Aluteile sind schon schick, aber ist das nicht ein wenig heikel, diese sicherheitsrelevanten Stahl-Sicherungsmuttern durch ungesicherte Alu-Muttern zu tauschen? Und wäre dann nicht auch ein anderer Drehmoment anzusetzen?
