Mark-Oh Geschrieben 25. März 2017 report Teilen Geschrieben 25. März 2017 vor 27 Minuten schrieb Pacht: kann ich die schraube unter dem Sitz lösen Musst du sogar. vor 27 Minuten schrieb Pacht: und den dann nach vorne drehen um alle Schläuche ab zu machen Nein geht nicht, es müssen alle drei schrauben raus (eine unter dem Sitz und die zwei vorne) Spritkupplungen Lösen den Stecker für die Benzinpumpe und dann unten drunter noch den Stecker für den Tankgeber (es ist ein längeres Kabel und der Tank muss schon ein Stück hoch), Tank nach oben abheben. Hoffentlich ist er nicht bis zum Rand voll dann wird er schwer und du musst ihn auch gerade abstellen sonnst läuft er aus. Falls Benzin auf den Rahmen kommen sollte, gleich wegwischen sonst gibt es hässliche gelbe Flecken die nicht wieder wegzubekommenen sind. Ach ja und Beten das die Kupplungen heil bleiben, wenn nicht einmal kräftig Fluchen und die hier, bestellen dann passiert das nicht mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 25. März 2017 Autor report Teilen Geschrieben 25. März 2017 (bearbeitet) Na super. Danke für die Tipps. Kann man nicht einfach den Schlauch aus der anderen Seite raus ziehen und n Stopfen drauf machen? Die Kupplung kann ja nicht kaputt gehen, wenn man die garnicht erst anfasst Kann da überhaupt Sprit raus laufen? Das müsste doch durch die Pumpe blockiert sein. Bearbeitet 25. März 2017 von Pacht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 25. März 2017 Autor report Teilen Geschrieben 25. März 2017 Nächste Frage :D Ich habe ne 99er. Also mit altem Korb, alter Haube. Schwarzen Felgen. Und das schaut so aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mark-Oh Geschrieben 25. März 2017 report Teilen Geschrieben 25. März 2017 Da sind die Anschlüsse an den Leitungen schon von Triumph getaucht worden das war mal ein Rückruf. Die Anschlüsse am Tank sind aber aus Plastik und brechen zu gerne ab. Zum lösen der Kupplungen die Blechlasche an der Seite (links auf dem Bild) reindrücken dann kannst du die winkelanschlüsse abziehen (vom Tank zu dir hin) Aus den Leitungen läuft dann noch Benzin, Tankseitig sollten die Kupplungen eigentlich abdichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
j.-tommy Geschrieben 25. März 2017 report Teilen Geschrieben 25. März 2017 der tank geht glaub ich gar nicht raus, wenn die kupplungen dran bleiben... die kupplungen dichten auch nur tankseitig ab (wenn sie noch ordentlich funktionieren)...das heisst, so lange nur ein tankanschluss abgezogen ist, läuft durch den anderen anschluss über die einspritzleiste und den abgezogenen anschluss trotzden benzin aus... also entweder schnell sein und hoffen oder nen zweiten mann dazu holen (kann eigentlich nie schaden) oder vorher einfach mit nem schlauch den tank leer machen (die beste lösung)... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 25. März 2017 Autor report Teilen Geschrieben 25. März 2017 Super, danke. Dann ist das ja schon mal ein halbes Problem weniger. Die sind anscheinend auch nicht mehr so super dicht aber noch im Rahmen (ha ha) Ja. Der Tank ist leider sehr voll. Wahrscheinlich werde ich vorher was absaugen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 25. März 2017 report Teilen Geschrieben 25. März 2017 2 hours ago, j.-tommy said: der tank geht glaub ich gar nicht raus, wenn die kupplungen dran bleiben... Mit den Plastikeinsätzen und Koradini Schlauchwinkelanschlussstücken bekomme ich meinen Tank hoch ohne abstöpseln. Muss ihn aber ein wenig nach vorn schieben. Dann entfällt das Gefummel am fetten Kabelbaumstecker davor. Mit Feingefühl gehen auch die Kunststoffteile in der Pumpenplatte auch nicht kaputt.Also vorsichtig versuchen vorbei zu fädeln, beim geringsten Widerstand lieber sein lassen und fummelig vorher abstöpseln. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 25. März 2017 Autor report Teilen Geschrieben 25. März 2017 Danke für eure Hilfe. Sagt mal, ist bei euch das Plastik etwas verzogen? Tanknase, klar, aber auch die Verkleidung war anscheinend etwas auf Spannung im Tank. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 25. März 2017 report Teilen Geschrieben 25. März 2017 Kann auch von der Montage kommen oder dem Umfaller. Die Löcher sind ja größer als die Schrauben. Einfach mal alle Schrauben anlegen und dann alle leicht anziehen. Dann passt das. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 27. März 2017 Autor report Teilen Geschrieben 27. März 2017 Kann ich zum Tank leerer machen einfach einen Schlauch aus der Kupplung nehmen (wenn ja, den unteren?), den in einen Kanister halten und dann Zündung an machen und die Benzinpumpe macht den Rest? Absaugen ist nicht so meine Wahl. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAT 62 Geschrieben 27. März 2017 report Teilen Geschrieben 27. März 2017 Quatsch, absaugen, press die Arschbacken zusammen und nimm den Tank runter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starfighter1967 Geschrieben 27. März 2017 report Teilen Geschrieben 27. März 2017 das mit der pumpe geht nur wenn die direkt bestromen tust. Über Zündung läuft die nur kurz zum druckaufbau, ansonmsten nur wenn der motor an ist.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 27. März 2017 Autor report Teilen Geschrieben 27. März 2017 Schade, danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 27. März 2017 report Teilen Geschrieben 27. März 2017 21 minutes ago, KAT 62 said: Quatsch, absaugen, press die Arschbacken zusammen und nimm den Tank runter. Eben. Wieviel kann ein voller 18L Kunststofftank schon wiegen? 18L Benzin = 14kg + 2 kg Plastik + 1kg Pumpenplatte = 17 kg. Ein 24er Träger 0,33er Bier wiegt voll 18 kg. Also bitte... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 28. März 2017 report Teilen Geschrieben 28. März 2017 vor 14 Stunden schrieb SiRoBo: Ein 24er Träger 0,33er Bier wiegt voll 18 kg. Also bitte... 24er hat 0,5; 0,33 ist ein 30er..... Anfänger..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mike-NMS Geschrieben 28. März 2017 report Teilen Geschrieben 28. März 2017 vor einer Stunde schrieb Sandie: 24er hat 0,5; 0,33 ist ein 30er..... Anfänger..... Nicht bei den Schwaben - die sparen sogar bei der Flaschenanzahl xD 0,5er sind 20 - 0,33er sind 24 - selber Anfänger :P Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 28. März 2017 report Teilen Geschrieben 28. März 2017 Die mit´m richtigen Bier haben auch 20 x 0,5l Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 28. März 2017 report Teilen Geschrieben 28. März 2017 ups..................... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 28. März 2017 report Teilen Geschrieben 28. März 2017 11 minutes ago, Sandie said: ups..................... Immer diese weltfremden Snobs, die nur Faßbier aus Gläsern trinken... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 28. März 2017 report Teilen Geschrieben 28. März 2017 Snobs... Faßbier ... Tztztz... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 28. März 2017 report Teilen Geschrieben 28. März 2017 Ach Du heilige Marie, Druckbetankung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 28. März 2017 Autor report Teilen Geschrieben 28. März 2017 Folgendes problem: we. Ich die Schläuche abziehen läuft fröhlich aus der unteren Kupplung weiter benzin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 28. März 2017 report Teilen Geschrieben 28. März 2017 Das ist normal da die nicht abdichten wenn kein Fitting mehr drin ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 28. März 2017 Autor report Teilen Geschrieben 28. März 2017 Eh, aber ist das nicht der Sinn der Kupplung? Wenn man den Schalung raus zieht den Tank dicht zu halten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 28. März 2017 report Teilen Geschrieben 28. März 2017 Ja, die Kupplungen am Tank sollten dicht halten ohne Schlauchstück drangestöpselt. Ich hab auch so ne Kupplung und nehme das gerade zum Anlass meinen verschrabbelten Tank zu tauschen. Hab das letzte Mal Tank abnehmen auch abgesaugt deswegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
