Neue Ausfahrt - neues Problem: Pfeifen/Jaulen --> Ventil und -sitz verbrannt
Pacht
so langsam geht mir das Moped auf den S**k.
Das jaulen oder weinen oder pfeifen kommt im Video nicht rüber, aber es ist in Echt noch viel lauter.
Das kam glaube ich erst, wo ich mal Gas gegeben habe.
Sonst zieht sie normal durch, keine Lampe ist an, Öl in der Mitte.
Im Stand läuft sie furchtbar und geht auch mal aus.
Kollege meinte, evtl Zündkerze locker?
Bearbeitet von Pacht
Thementitel ergänzt
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Die Schrauben vom Krümmer/Zylinderkopfauslass sind fest?
Werde ich checken, danke.
Wie gesagt, es kam nach dem ich einmal im Leerlauf den Gashahn aufgerissen hab bis 5000~6000. (glaube ich)
Also, es geht um dieses Quietschen. Es kommt im Video sehr schlecht rüber. In Realität ist es Ohrenbetäubend. Leerlauf bei ~1000 wenn sie stottert, sonst normal.
10 sec. is jetzt bisschen sehr kurz um das zu diagnostizieren.
Ganz ehrlich : ich hör da nix verdächtiges.
Noch was:
Ich kenne jemanden der hat ne Triumph gekauft. Hat er vorher noch nie gehabt.
Hat sich dann plötzlich gemeldet und das Video von Format seinem Motorschaden angehängt.
Ich: "hört die sich genau so an?"
Er :"ja!"
Ich: *f*ck*, "wirklich?"
Er:"ja"
Ich:"jetzt echt? "
Er:"naja, fast, so ähnlich, na nicht ganz so..."
Erinnert mich bisschen daran...
Hahaha, ja kann schon sein. Ist ärgerlich, weil sie letztes Jahr super lief und jetzt nur Probleme.
Das Geräusch ist auch beim Anlassen.
Es kommt definitiv aus dem Kopfbereich.
Ich schau mal ob ich da was machen kann mit dem Sound.
vor 15 Stunden schrieb East:
Danke für den Tipp. Eine Schraube vom zweiten Krümmerrohr fehlt.
Ich denke mal, das sind Spezialschrauben? bzw sind die Selbstsichernd?
Nee, sind Stehbolzen und Kragenmuttern, weiß aber jetzt nicht aus dem Kopf heraus welche Größe, ich meine M8 :mellow:
Bearbeitet von East
Danke, die Zubhörseite sagt M8 mit Absatz und dann "SLV", deswegen die Frage ob Selbstsichernd.
Ich schau mal, ob ich sowas im Baumarkt bekomme. Evtl war ja der Druck durch einmal aufreißen im Stand zu groß und es hat den Krümmer gelöst. Jetzt fehlt der Gegendruck im Stand warum sie ausgeht und komisch klingt.
Passende Krümmermuttern aus Kupfer gibt's beim VW-Händler.
Oder fehlt dir ein Stehbolzen?
Bearbeitet von maggo
Ich würde den Auspuffkrümmer abnehmen und mit drei neuen Dichtungen spannungsfrei wieder montieren,
davor oder danach auch noch alle drei Kerzen herausnehmen und kontrollieren, ob die richtig in den Gewinden sitzen.
Danach bitte weiter berichten.
Und wie kann ich testen ob es wirklich am Krümmer liegt?
Kerzen hatte ich im April erst getauscht. Die sollten (!) richtig drinne sitzen. Hab es doppelt und dreifach kontrolliert, damals. Aber ich schau mal, falls der Krümmer nicht hilft.
Nur Kontrolle wenn der Stehbolzen grade wäre: (irgend eine M8) Mutter drauf und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. Andere Muttern kontrollieren.
Mopoed an und hören. Wenn das Geräusch weg ist und du es vernünftig haben willst: passende Krümmetmuttern und Dichtungen besorgen, Krümmer runter, (polieren), Dichtungen tauschen, Stehbolzen sauber machen und Krümmer wieder dran. Auf spannungsfreie Montage achten.
Der Krümmer war es leider nicht.
Zündkerzen stehen noch aus.
Auspuff hört sich auch anders an, eher unrund und hart.
Riecht nach Sprit.
Es hört sich fast an, als würde es von Richtung Injektoren kommen. Bei Drehzahl erhöhen bleibt die Tonfrequenz konstant, also es wird nicht heller der Ton.
Kann ich zum testen der Injektoren einfach die Kabel abziehen davon?
Ein Video wurde entfernt vom Admin :snivel: Ich hatte ein neues gemacht wo ich mit dem Mikrofon entlang gehe. Das andere hier hatte ich gefunden und es klingt exakt so.
Meine Frage: Kann ich einfach die Stecker der Reihe nach abziehen von den Injektoren? Wenn bei einem das Geräusch dann weg geht, dann weiß ich ja dass es das ist. Mit TuneECU kann man es ja leider nicht testen.
Deine speedy klingt genauso wie dieser russische Traktor???
Oh mann..........
Also:
Zylinder 3 abgezogen: läuft wie n Sack Nüsse.
Zylinder 2 abgezogen: das gleiche.
Zylinder 1: kein Unterschied.
Ich denke mal, die einspritzduse ist defekt und das quietschen oder weinen ist die reine Luft die komprimiert wird.
