Tank auf - Zischhhhhhh 515NV 2012ff
andY-R
Moin Zsammn
Seit Freitag machts beim (mit etwas nötiger Hebekraft) Öffnen des Tanks laut zisch.
Es kommt also keine Luft nach.
Hat die 515NV auch dieses RollOver Ventil oder hab ich nur beim Tank abheben und wieder aufsetzen einen Schlauch eingeklemmt?
Wo muss ich den suchen um den armen Kerl wieder aus seiner verklemmten Lage zu befreien?
Muss dazu der Tank wieder hoch (wg Bagster und TankMitVorneSoTollesCarbonTeil nicht mal so schnell) oder reichen lange schlanke Fingers?
be-Dankt
gruß
andY
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Moin
Nimm eine Taschenfunzel und dann die Sitzbank ab. Schau dann schräg drunter, an die Anschlüsse. Die Schläuche kannst Du ja mit den Fingern verfolgen.
Ansonsten Tank nochmal runter.
Schlauch abgeknickt ist denkbar, kannst vesuchen vorsichtig am Schlauch zu ziehen um den Knick heraus zu bekommen. Wenn Du zuviel ziehst muss der Tank eh runter.
Schmeiß das Rollover Ventil raus, macht nur Ärger
Bearbeitet von Dieter65
Hm, bei meiner sind die im originalen  Zustand so kurz das sie beim anheben des Tank nach 3 cm von selbst abgehen. Ich glaub eher das die verstopft sind. Die Schläuche/der Schlauch kommt doch unten kurz vor der Schwinge raus. Ich hab da neulich mal geputzt😂😂 nach nem Jahr, da hängt Straße dran. Wenn du da mit der Hand dran gehst ist die mal gepflegt dreckig. Ich würde da als erstes nach ner Verstopfung suchen.
