Konstantfahrruckeln
helium
Bin ja wirklich verliebt in meine Speedy, das einzige was mich stört ist bei gleichmäßiger Fahrt z.B. innerorts das Kfr von der Speedy.
Bin schon am überlegen mir einen Powercomander mit Abstimmung zu gönnen und zu hoffen das dann das Kfr weg ist.
Hat schon jemand was gegen das Kfr gefunden, damit die Speedy auch bei gleichmäßiger Fahrt geschmeidigt läuft.
Denke das die Euro4 Speedy einfach schon so mager läuft, denn die 2013er von einem Kumpel läuft perfekt ohne Kfr.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 1 Stunde schrieb bani:
bei meiner geht der 50er mit den 4en ohne kfr :flowers: alles fein bei meiner
Und jetzt bitte noch einmal so, daß man auch versteht, was Du meinst.
vor 2 Stunden schrieb bani:
Alles Serie?
bei mir gehts auch, aber erst wenn sie eine Weile bewegt wurde.
Also so nach ca. 10-20km läuft sie auch seidenweich bei 50 KM/H. 3. oder 4. Gang spielt keine Rolle...
Mich nervt das Konstantfahrruckeln bergab bei langsamer Fahrt gewaltig! Sehr enge Spitzkehren bei sehr enger Fahrbahn sind da schon nervig, wenns auf Genauigkeit ankommt. Als ich noch die "Einfahrsoftware" drin hatte, hatte ich kein Ruckeln! Erst nach der ersten 800er-Inspektion! Hab bald die 10.000-er Inspektion..mal schauen, was sie dann draufspielen.
KFR ist bei den 1050-er eigentlich unüblich, wenn alles passt. Ist doch Garantie, tretet dem Händler mal wo hin!!
Habe jetzt festgestellt das das Kfr mit Super Plus deutlich weniger und mit V Power oder anderen 100 Oktan Sprit fast komplett verschwindet und auch der Motor deutlich schöner läuft.
Sollte jeder der mit Kfr Probleme hat mal ausprobieren, bei meiner hilft es.
  • 3 Wochen später...
kann ich bestätigen, im Sport-Modus finde ich es auch wesentlich besser...
  • 1 Monat später...
Hz,
ich habe das KFR permanent. Habe bereits alles, wie hier beschrieben wude,  ausprobiert. Das KFR ist mal schwach und dann wieder stärker. Nur bei Rain Modus ist es erträglich, aber den Modus möchte ich nicht fahren, ist ja grauenhaft bei trockener Strasse. Habe die Kette ordentlich nach Vorschrift gespannt, da habe ich ein besseres Fahrgefühl erlebt.
Also mit Bordmitteln ist dem nicht beizukommen.
Gibt es Erfahrungen mit der Beseitung des KFR durch den Händler? Was macht der denn genau und ist das ein Mangel, der durch das Garantieverprechen abgedeckt wird ?
Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass ich im " Schiebebetrieb " ein Patschen im Auspuff höre. Das stört mich nicht, aber ich habe mich doch gewundert, kenne ich sonst nur von alten Vergasern....
VG Marcus
vor 15 Minuten schrieb speety:
Versuchs mal mit ner "manuellen Adaption". Kostet nix und hilft vielleicht
was ist das ?
Hallo speety,
ich bin wirklich an deiner Erklärung interessiert....was kann ich denn da machen, meinst Du den Raider Modus ?
VG Marcus
vor 12 Minuten schrieb Vargo:
Ich glaube es bedeutet eine ruhige Gashand trainieren....
:pro::pro::pro:, aha....wäre ich nie drauf gekommen....aber mal ehrlich, das ist es wirklich nicht.
VG Marcus
Würde mal zum Händler fahren und das ride by wire überprüfen lassen, kann man sicher wo auslesen. Vielleicht spuckt das ja keine sauberen Werte aus. Hatten das Problem an ner Brutale in den Dolos heuer, das ging dann soweit dass das Mopped in den Notlauf ging da die Werte nicht mehr plausibel waren. So schlecht ist dann ein normales Seil auch nicht :flowers:
Wenn das nix bringt, nen schönen Auspuff montieren,  anderen Luftfilter (bringt keine Leistung aber dann ist er mit abgestimmt) und ab zum Abstimmen. Brachte bei meiner extrem viel
vor 10 Stunden schrieb Vargo:
:guffaw::guffaw: Richtig gute Erklärung.
Ich mach das zwar ungern, aber ich muss dich auf die Suchfunktion verweisen. Es gibt in diesem Forum genug drüber zu lesen
Am 14.7.2017 um 20:23 schrieb helium:
Kann die Aussage von helium bestätigen. Der Motor läuft ruhiger und hängt besser am Gas. Das KFR ist minimal besser.:bounce:
  • 1 Jahr später...
Ich würde das Thema gerne noch mal hoch holen. Hatte mit meiner Speedy ein leichtes ruckeln, mit dem ich gerade noch so leben konnte. Nach der 800er Inspektion (hatte dort das ruckeln schon angesprochen) ist es jedoch deutlich schlimmer geworden. Ich fahre mit 50 km/h und Tempomat durch die Ortschaft und spüre ständig dieses nervige geruckele, welches man auch noch mit 80 km/h spürt. Egal ob der Motor warm ist oder kalt.
Hat das jemand in den Griff bekommen und wenn ja, wie?  So macht mir Motorradfahren  auf Dauer keinen Spaß :mellow:
Bearbeitet von NorbertB
vor einer Stunde schrieb NorbertB:
Im welchen Gang? Ich fahre meistens im 3 oder 4... Irgendwie merke ich davon nichts, oder ich habe das Problem nicht.
