MiJaBe Geschrieben 13. Juli 2017 report Teilen Geschrieben 13. Juli 2017 Moin Jungs! Bei mir wartet schon seit längerem ein Satz Hyperplates auf den Einbau! Das abnehmen aller Deckel auf der Seite war für mich bisher der Hinderungsgrund das Thema nicht anzugehen. Daher hab ich mir heute mal ein Werkzeug gebaut. Ich hoffe das ich damit die verdeckte Schraube lösen kann und so wirklich nur den großen Deckel abnehmen kann. Was meint ihr? Wenn ich die Schraube gelöst bekomme, ist dann so viel Platz das ich sie entfernen kann? Und geht der Deckel dann auch runter? Gruß Michel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 13. Juli 2017 report Teilen Geschrieben 13. Juli 2017 Servus Der Deckel geht runter. aber das geficke mit der Schraube ist Ob man sich das Antun will ? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 13. Juli 2017 report Teilen Geschrieben 13. Juli 2017 Das Werkzeug mag vielleicht jetzt auf die schraube gehen, aber ob der Platz noch reicht wenn du die weiter raus schraubst ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiJaBe Geschrieben 13. Juli 2017 Autor report Teilen Geschrieben 13. Juli 2017 Was gibt's da noch für ein Problem mit der Schraube wenn ich sie löse und auch raus bekomme?? Dann geht sie auch wieder rein... Bisschen fummeln ist nicht schlimm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiJaBe Geschrieben 13. Juli 2017 Autor report Teilen Geschrieben 13. Juli 2017 Gerade eben schrieb Sandie: Das Werkzeug mag vielleicht jetzt auf die schraube gehen, aber ob der Platz noch reicht wenn du die weiter raus schraubst ??? Das wollte ich ja mal hören ob da wer schon Erfahrungen mit gemacht hat wieviel Platz da ist?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knacki Geschrieben 13. Juli 2017 report Teilen Geschrieben 13. Juli 2017 Der Deckel geht ab. Ich habs auch schon mal so gemacht, einen zeitlichen Vorteil bringt es aber nicht. In der Zeit, in der man sich intensivst mit der einen Schraube beschäftigt, hat man auch bequem die anderen Deckel ab. Das einzige Positive ist dass man nicht alle Dichtungen benötigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blackleffer Geschrieben 13. Juli 2017 report Teilen Geschrieben 13. Juli 2017 Also alle Deckel abschrauben sauber und ordentlich auf der Werkbank positionieren, Dichtungen entfernen hat bei mir ca 20 min gebraucht. Das abschrauben allein 10 min wegen der Menge an Schrauben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 13. Juli 2017 report Teilen Geschrieben 13. Juli 2017 (bearbeitet) vor 8 Minuten schrieb Blackleffer: Das abschrauben allein 10 min wegen der Menge an Schrauben. Mit einem Akku Schrauber sind die Schrauben in 1 Minute ab geschraubt. Auch rein schrauben hab ich mit dem Akku gemacht. Die Rutschkupplung auf ganz leicht gestellt. Geht ruck zuck. Das schlimmste sind beim ersten mal die Dichtungen am Motor selber. Die Neuen mit Fett einreiben, dann kleben die nie mehr so fest, das sie kaputt gehen. Gruß Bearbeitet 13. Juli 2017 von Triple/one Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 14. Juli 2017 report Teilen Geschrieben 14. Juli 2017 vor 22 Stunden schrieb MiJaBe: ... hab ich mir heute mal ein Werkzeug gebaut. ... Wenn ich die Schraube gelöst bekomme, ist dann so viel Platz das ich sie entfernen kann? Und geht der Deckel dann auch runter? Deine Idee ist gut, aber nicht neu. Die Hauptsache ist, dass es tatsächlich funktioniert. Din schönes Werkzeug (sowas schickes hätte ich auch gern ) kannst Du zum Lösen der Schraube verwenden, das Herausdrehen geht wegen der engen Platzverhältnisse dann wieder nur per Hand. Der Deckel lässt sich danach auch ohne weitere Demontagen abnehmen. HTH Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
