Jünner Geschrieben 31. Oktober 2021 report Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 da geb ich Knacki vollkommen Recht.Aber Du wirst verstehen , dass ich mich zu diesen fachlich haltlosen Äusserungen (bei allem was ich hier schreibe) äußere.Der Chef duldet nur eine Meinung und PN an solche Mirmenschen nein Danke. joe8353 reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Oberlandler97 Geschrieben 31. Oktober 2021 report Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 vor 20 Stunden schrieb Jünner: hat sich diese Erfahrung bestätigt?überlege das ebenfalls zu versuchen oder komplett auf Motul Mineral Öl 20 W50 zi wechseln.Eben wegen der Probleme mit dem Getriebe bei Quickshifter a Anwendung Ja, ich hab auch direkt nach dem 20tsd km Service das Vollsynthetische ELF Öl wieder gegen das Teilsynthetische von Motul gewechselt, da ich schon beim heimfahren von der Werkstatt das Gefühl hatte, dass die Gänge nicht ganz so angenehm eingelegt werden wie davor. Nach dem Ölwechsel war’s wieder besser, sowohl mit als auch ohne QS. Ich möchte aber betonen dass das ein rein subjektives Gefühl meinerseits ist und sie sich für mich besser fahren hat lassen, hab also keine wissenschaftlichen Beweise dafür und bin auch kein Ölexperte sondern nur ein Hinterhofschrauber der auch einen Placeboeffekt nicht ausschließen würde! 😆 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jünner Geschrieben 31. Oktober 2021 report Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 vor 3 Stunden schrieb Oberlandler97: Ja, ich hab auch direkt nach dem 20tsd km Service das Vollsynthetische ELF Öl wieder gegen das Teilsynthetische von Motul gewechselt, da ich schon beim heimfahren von der Werkstatt das Gefühl hatte, dass die Gänge nicht ganz so angenehm eingelegt werden wie davor. Nach dem Ölwechsel war’s wieder besser, sowohl mit als auch ohne QS. Ich möchte aber betonen dass das ein rein subjektives Gefühl meinerseits ist und sie sich für mich besser fahren hat lassen, hab also keine wissenschaftlichen Beweise dafür und bin auch kein Ölexperte sondern nur ein Hinterhofschrauber der auch einen Placeboeffekt nicht ausschließen würde! 😆 super danke für deine Rückmeldung.Bei mir kamen die Probleme mit dem QS nach der ersten Inspektion und dem ersten Ölwechsel.Das heißt das deine Erfahrungen sich mit meiner decken.Auch wenn Du dich als Hinterhofschrauber bezeichnest eine ehrlich Antwort die mir weiter hilft Danke dafür.Ich werde es mit Motul 3000 (mineralisch)versuchen wenn meine Vermutung (mineralisches Einlauföl bis zur ersten Inspektion)stimmt sollte es danach wieder klappen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vierbeiner Geschrieben 4. November 2021 report Teilen Geschrieben 4. November 2021 Mechanische Probleme in Öl auflösen hat was, hilft bloß nichts. Besserung gab es nach dem die neue Software aufgespielt war. Aber das reicht auch nicht und jetzt dürfen die Jungs in der Werkstatt ran. Das Getriebe versaut mir den Spaß. Eingefahren ohne QS und Schaltgeräusche hatte ich schon immer. Bei mir ist teilsynthetisches drin, MOTUL 5100. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jünner Geschrieben 6. November 2021 report Teilen Geschrieben 6. November 2021 da gibt es Erfahrungen die gegen voll Synthetik sprechen.Bei mir hat selbst der tausch des QS gegen einen Dynojet das Oroblem Gangwechsel 4 nach 5 nicht behoben.Je wärmer das Motoröl um so öfter bleibt man zwischen den Gängen hängen.Deshalb der Versuch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chefschrauber Geschrieben 8. November 2021 report Teilen Geschrieben 8. November 2021 Gerade bei hoher Temperatur ist ein Synthetiköl stabiler als ein Mineralöl... was für mich auch seit jeher genau der Grund ist ein echtes Voll-Synthetiköl zu favorisieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manny106 Geschrieben 1. Juli 2022 report Teilen Geschrieben 1. Juli 2022 Hi, ich möchte das Thema hier gerne nochmal aufgreifen. Meine Speedy macht beim Schalten ganz schön laute Geräusche. Aufgefallen ist es mir an der Ampel. Vom Leerlauf in den ersten Gang zu schalten macht einen riesen Lärm und es fährt ein kleiner Ruck durch das Motorrad. Ob warm oder kalt scheint keinen großen Unterschied zu machen. Der Triumphhändler, bei dem ich die Maschine gekauft habe, antwortete folgendes: "Ich habe die Videos meinen Kollegen aus der Werkstatt gezeigt; im Stand und im kalten Zustand ist das laute Klacken verbunden mit dem Ruck noch im Normbereich." Die Videos werde ich auch noch mit hochladen. Das eine Video zeigt den Schaltvorgang vom Leerlauf in den ersten, das andere Video zeigt den Schaltvorgang vom ersten in den zweiten. Jetzt wollte ich mich bei euch erkundigen ob das bei euren Maschinen ähnlich ist. VID_20220529_125851.mp4 VID_20220529_125824.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Frank Geschrieben 1. Juli 2022 report Teilen Geschrieben 1. Juli 2022 Für mich völlig normal. Klingt bei mir auch so. Hat schon die 2000er so gemacht. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 1. Juli 2022 report Teilen Geschrieben 1. Juli 2022 Wer schaltet schon im Stand vom 1. in den 2. Gang? Warte mal nicht so lange nach dem Kupplung Ziehen bis zum Gang Einlegen aus dem Leerlauf, das kann man auch quasi gleichzeitig machen (und je bestimmter man den Gang einlegt, desto weniger "irgendwas irgendwann" passiert). Dann klackt es erfahrungsgemäß auch weniger. Schiebt die Kiste bei eingelegtem Gang trotz voll gezogener Kupplung? Dann trennt sie auch nicht sauber, Gangwechsel gehen dann auch schwerer. In dem Fall klappt das Schalten ohne Kupplung 1A, mit Kupplung eher nicht so. Tritt das nur beim Kaltstart auf, dann einfach vor dem Starten im Gang mit gezogener Kupplung kurz schieben. Das reißt die Kupplung los. Trotzdem: befindet sich der Motor noch in der angehobenem Standgasdrehzehl, klackt es auch mehr als bei warmer Kiste (= Standgasdrehzahl geringer). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manny106 Geschrieben 2. Juli 2022 report Teilen Geschrieben 2. Juli 2022 Hi! Vielen Dank für die Rückmeldungen. Die Kiste schiebt bei gezogener Kupplung nicht, somit kann man davon ausgehen, dass sie auch sauber trennt. Ich gebe dir Recht, im Stand legt keiner den 2. Gang ein. Ich fand nur die Geräusche und den Ruck der durch das Motorrad geht Recht ungewöhnlich. Wenn das aber wirklich alles normal ist, bin ich beruhigt ☺️ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 2. Juli 2022 report Teilen Geschrieben 2. Juli 2022 Nur zur Info: Der Ruck kommt daher, weil der Getriebeeingang plötzlich gestoppt wird. Vorher dreht er mit dem Motor mit, mit eingelegten Gang ist er dann fest mit dem Ausgang verbunden und steht logischerweise bei stehender Maschine. So ganz weg bekommt man den also nie… Unsynchronisiertes Getriebe! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danni Geschrieben 2. Juli 2022 report Teilen Geschrieben 2. Juli 2022 Das klacken beim Einlegen des 1. Gang ist voll normal. Hör dir das mal bei ner BMW an, die sind berühmt dafür... Hier ein Video mit guter Erklärung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
