elmum Geschrieben 24. Oktober 2017 report Teilen Geschrieben 24. Oktober 2017 Hallo, heute morgen auf dem Weg zur Arbeit hab ich nach ein paar gefahrenen Metern auf einmal mit dem rechten Fuss ins leere getreten. Hab erst gedacht ich hätte die Fussraste verloren, abgebrochen oder sonstwas. Aber im Dunkeln konnte ich die Raste noch erfühlen. Hab dann an der Tanke angehalten und nachgeschaut. Fussraste noch da, aber locker. Daher hatte sich die Raste verdreht und das sie klappbar ist, hab ich dann dran vorbei getreten. Das Phänomen hatte ich schon mal auf der linken Seite. Hab damals wie auch heute alles wieder fest angezogen, also von Hand so festgedreht wie ich konnte. Hat bis zur Arbeit dann auch gehalten. Nun wäre meine Frage in die Runde: Klebt man die Halteschraube leicht ein? Oder macht man sich damit mehr Probleme als nötig. Mir schwebt das Schraubensicherung in Mittelfest vor. Über Tipps oder Anregungen wäre ich dankbar. Gruß der Elmum Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Atlan Geschrieben 24. Oktober 2017 report Teilen Geschrieben 24. Oktober 2017 Mittelfeste Schraubensicherung ist hier sicher ein Ansatz, z.B. Loctite 243, wenn es hier nur um Vibrationen geht. Sollte sich die Schraube aber durch ein Drehmoment, das durch eine nicht zentrische Belastung entstanden ist, gelöst haben, wäre auch eine hochfeste Schraubensicherung zu überlegen. Z.B. Loctite 270. Diese wäre dann im Falle eines Falles nur mit Hitze (300°) zu lösen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 24. Oktober 2017 report Teilen Geschrieben 24. Oktober 2017 (bearbeitet) Originaltext aus der Montageanleitung: "Alle Verbindungselemente, die nicht zur Montage oder zum Einstellen der Rastenanlage verwendet werden, sind endfest montiert und mit Schraubensicherungsmittel eingesetzt." Fazit: Also ja, Schraubensicherung verwenden. Bearbeitet 24. Oktober 2017 von schmidei Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 24. Oktober 2017 report Teilen Geschrieben 24. Oktober 2017 Du hast die 2SLIDE oder die normale Sportfußrastenanlage? Falls zweiteres (hab ich auch): An der großen Linsenkopfschraube von innen hinter dem Rastenhalter war bei meiner ziemlich viel Sicherungsschmodder bei der Demontage. Hab's vor 2 Jahren aber glaub auch ohne wieder zusammengeschraubt. Man kann da ja mit nen Maulsvhlüssel gegenhalten und kann ordentlich anziehen. Haben das die Klapprasten nicht? Bejj meinen fest stehenden hat's so was auf jeden Fall. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
elmum Geschrieben 26. Oktober 2017 Autor report Teilen Geschrieben 26. Oktober 2017 Besten Dank für die Antworten. Ist schon ein beruhigendes Gefühl, wenn jemand anderes es auch so machen würde. Ich werde die Schrauben dann mal mit einem Tropfen Schraubensicherung ordentlich einsetzen und festziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
