Andreas vwWe Geschrieben 24. Oktober 2017 report Teilen Geschrieben 24. Oktober 2017 (bearbeitet) ..., nachdem ich die Batterie zwecks Ventilspielkontrolle ab- und wieder angeklemmt habe. Habt Ihr eine Idee, was die Ursache sein könnte? Dank vorab, Gruß Andreas Bearbeitet 12. November 2017 von Andreas vwWe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minischda Geschrieben 24. Oktober 2017 report Teilen Geschrieben 24. Oktober 2017 Haste alle Steckverbindungen wieder zusammen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andreas vwWe Geschrieben 24. Oktober 2017 Autor report Teilen Geschrieben 24. Oktober 2017 Ja, habe ich; die Temperaturanzeige funktioniert - nach erstem Zweifeln. Wenn ich das Tankanzeigekabel abziehe, geht die Reserveleuchte an; den entsprechenden Fehler kann ich im Speicher per Tune-ECU auslesen. Wenn ich den Fehler lösche, kommt kein neuer - der Tankbalken bleibt bei null Segmenten. Beim Test nach dem Zündunganschalten ist der Balken aber fehlerfrei. Ich bin mal 500 m gefahren, maximal bis Tempo 50 - keine Veränderung. Kann es daran liegen, dass der Tank bis zur Halskrause voll ist? Dank und Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
3zylinder Geschrieben 24. Oktober 2017 report Teilen Geschrieben 24. Oktober 2017 500 meter reichen nicht! Fahr mal 5 km,und du wirst sehen deine Tankanzeige funktioniert wieder. Ist ganz normal!! Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andreas vwWe Geschrieben 24. Oktober 2017 Autor report Teilen Geschrieben 24. Oktober 2017 Danke, das werde ich dann in der kommenden Saison erledigen. Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nemo78 Geschrieben 25. Oktober 2017 report Teilen Geschrieben 25. Oktober 2017 ich musste meinen Tank erst leer fahren..braucht manchmal nach dem tanken etwas länger zum anzeigen..komischer Weise erst seit der Tank bei der letzten Inspektion runter war Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Luther Geschrieben 26. Oktober 2017 report Teilen Geschrieben 26. Oktober 2017 Richtig....nach dem ersten mal Tanken dachte ich auch das die Anzeige kaputt ist. 500m reichen nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dreitopf Geschrieben 26. Oktober 2017 report Teilen Geschrieben 26. Oktober 2017 Ich habe das auch seit 4 jahren schon.....tank leer..anzeige unten...volltanken und dann 5km fahren...danach zeigts wieder ordentlich an.....stört mich aber nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andreas vwWe Geschrieben 10. März 2018 Autor report Teilen Geschrieben 10. März 2018 Hi, nach drei Kilometern funktionierte die Tankanzeige heute Morgen bei der ersten Ausfahrt der Saison mit der Speedy wieder. Dank und Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
