magicshadow Geschrieben 24. Februar 2018 report Teilen Geschrieben 24. Februar 2018 Hallo, ich bin neu hier weil ich mir vor kurzem eine gebrauchte Speed Triple 2011 gekauft habe. Leider ohne Benutzerhandbuch. Leider habe ich zu Fahrwerkseinstellungen bisher nur informationen zur "R" gefunden aber nichts nur "normalen". Mich interessieren einmal die Grundeinstellungen der Gabel und des Federbeins (ab Werk)? Und eure persönlichen Einstellungen (inclusive Gewicht)? Vielleicht fährt auch jemand auf der Rennstrecke und möchte seine Einstellungen teilen? Vielen Dank und Grüße, Dominik Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UmmelGummel Geschrieben 24. Februar 2018 report Teilen Geschrieben 24. Februar 2018 Servus, Anleitung findest Du hier ab Seite 104 geht es um das Fahrwerk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nemo78 Geschrieben 24. Februar 2018 report Teilen Geschrieben 24. Februar 2018 ..ich fahre meine sehr weich seit dem die Simmerringe geplatzt waren..die Werkstatt bei der letzten Inspektion dachten schon die Gabel wäre kaputt da die Speedys sonst härter sind..🙄 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Radler Geschrieben 26. Februar 2018 report Teilen Geschrieben 26. Februar 2018 Hier meine Einstellungen. Gabel Serien Zeitschrift Straße HB Straße HB einstellung Motorrad 0-10000 km aktuell Zugstufe 1,5 U 3,5 U 3 U 3 U Druckstufe 1,5 U 2,5 U 2,25 U 2 U Federvorspannung 7 U 7 U 7 U 7 U Federbein Serien Zeitschrift Straße HB Straße HB einstellung Motorrad 0-10000 km aktuell Zugstufe 1,25 U 2 U 2 U 1,75 U Druckstufe 1 U 2 U 1,5 U 1,125 U Federvorspannung 4 G 4 G 4 G 4 G U = Umdrehungen herausgedreht(links) aus Position zu(rechts). G = Gewindegänge sichtbar Simmeringe und Öl der Gabel nach 25TKM defekt, erneuert. Aber nahe am Original. Federbein hat im laufe der Jahre etwas nachgelassen. Mein Gewicht fahrfertig etwa 80-82kg. Hoffe es hilft. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
magicshadow Geschrieben 1. März 2018 Autor report Teilen Geschrieben 1. März 2018 Vielen Dank UmmelGummel fuer das Handbuch. Genau das brauchte ich. Danke Nemo. Vielen Dank Radler fuer die detailierten Angaben. Ich werde deine Einstellungen ausprobieren bei Gelegenheit. Ich habs jetzt erstmal auf original eingestellt (der Vorbesitzer hat es voellig verstellt) und werde von dort mal weiter ausprobieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
