Lämpchen / LEDs Neutralstellung/Tankleuchte im Tacho 595n - Gelöst
Joe Ka
Hi,
ich bräuchte bitte Hilfe bei der Auswahl der richtigen LEDs für die Neutralstellung und die Tankleuchte im Tacho einer 595n.
Die hats bei meinem Unfall vor ca. einem Monat zerbröselt.
Kann mir jemand sagen welcher Sockel das ist, und welche Sorte LEDs ich genau brauche?
(Nach etwas Recherche denke ich es müsste ein T3 - 8mm Sockel sein, bin mir aber nicht sicher - mit der Markierung "TS - M" auf den LEDs kam ich nicht voran)
Beim Fernlicht ist der Sockel braun, ist auf der Platine auch so beschriftet - was bedeutet das?
(Ich würde wenn ich schon dabei bin gleich alle vier LEDs ersetzen wollen)
Da vor allen LEDs gefärbte Pastikscheiben sind würde ich einfach vier weise LEDs nehmen.
Ich hab die Maße mal direkt ins Bild geschrieben
large.IMG_20180416_193047.jpg.c263ef9284
So siehts auf der Platine aus, von links nach rechts: Tank (grauer Sockel), Neutral (grau), Fernlicht (braun), Blinker (grau)
large.IMG_20180416_193012.jpg.1bd519e00d
Bearbeitet von Joe Ka
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Scheinbar wusste keiner die Antwort, oder keiner der es wusste hat den Thread gesehen. Da ich aber zumindest sicher genug war hab ich es getestet, hier also die Antwort:
T3 Sockel 8mm ist richtig. SMDs mit 12V DC.
Ich habe LEDs mit der Bezeichnung "T3 1SMD 1210LED" auf Ebay bestellt. (Chinaware, 10er Pack 5€ inkl. Versand bereits aus Deutschland)
https://www.ebay.de/itm/10-tlg-T3-1SMD-1210LED-HVAC-Kombiinstrument-Licht-Auto-Panel-Weiß-Armaturenbrett/253424344576?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Alle vier Glühlampen lassen sich so ersetzen. Die LEDs leuchten etwas heller. Falls mich die Fernlicht LED nachts blenden sollte werde ich das vermutlich mit einem Stück milchigen Klebeband über der Farbscheibe lösen (natürlich im Tacho unter der Blende).
Achtung: LEDs haben im Gegensatz zu Glühlampen eine Polung, d.h. falls es nicht gleich funktioniert die LEDs einfach mal um 180° verdreht einbauen.
Noch n kurzer Nachtrag ..
Die LEDs sind mir nachts viel zu hell und blenden.
Hab jetzt einen Streifen weises, dünnes Papier zurechtgeschnitten und zwischen die Farbgläser und die interne Lochblende geklemmt, jetzt ist es perfekt für meine Ansprüche. =)
  • 2 Wochen später...
Hast du Bilder von der ganzen Geschichte? Ich muss sagen das mir die Beleuchtung von Tacho und Drehzahlmesser nicht so 100% Gefällt und ich da nicht was ändern werde/ lassen werde. Evtl steh ein kompletter Rauswurf der Einheit zur Debatte.
Das sieht genau so aus wie original :D
Mir gings quasi nur darum die Funktion wieder her zu stellen - und LEDs sind günstiger als Glühbirnchen
Die LEDs, dich ich verwendet habe, sind heller, ja.
Letzten Endes bleibt es ein Kompromiss aus "blendet Nachts nicht" und "sieht man auch bei direker Sonneneinstrahlung noch gut".
Mit den LEDs sollte man genug Ressourcen haben. Aber das aufm Bild einzufangen ist auch eher nicht möglich.
Das weise Papier, dass ich wie beschrieben mit drin hab, macht es Nachts angenehm und dimmt nur so wenig, dass ich es am Tag noch gut sehe.
Allerdings bringt es den Nachteil mit sich, dass es zu stark "reflektiert" wenn die Sonne wirklich genau in die Lampe reinleuchtet, dann muss man schon sehr genau hinsehen.
Ich werde vielleicht mal dunkles Papier testen - oder es einfach so lassen. xD
Die LEDs aus dem Link im zweiten Post kosten doch quasi nix, probiers am besten wirklich einfach mal aus.
  • 1 Jahr später...
@ JoeKa:
1) DANKE fürs Vorzeigen :top:
2) Es gibt eigentlich fast nichts, was es im T5net nicht schon mal gab: in den FAQ war die von dir gesuchte Antwort schon seit ein paar Jahren verlinkt :laugh:
3) deinen Beitrag habe ich jetzt noch dazu verlinkt. Guckst Du
C
COCKPIT,
Beleuchtung, Austausch gegen LED, Klick für die Lösung von Nils, Der oder Klack für die von Mark-Oh und von JoeK auch noch: KlickKlack
:flowers:
Die Beiträge hatte ich damals sogar in der FAQ gefunden, bei beiden gehts um die Hintergrundbeleuchtung der T509.
Bei mir gehts um die Signalleuchten der 595n, da brauchts T3 Sockel und nicht T5/T10. Zudem kann man sie einfach reinstecken und muss nicht mit Widerständen arbeiten.
Danke fürs verlinken =)
  • 2 Jahre später...
Aus aktuellem Anlass ein kleiner Nachtrag:
Die Hintergrundbeleuchtung an der 595n benötigt 2x Sockel T5, lässt sich auch einfach durch LED-Birnen ersetzen.
