Jump to content
wulf72
Nagel im Reifen....Shit!
wulf72
...Reifen(not)reparatur, für Die, die es noch nie probiert haben. ;-)
Als ich heute, nach einer kleinen Mopedrunde, wieder in die Garage parkte, bemerkte ich den platten Hinterreifen von Manu's MT.
Der Übeltäter wurde auch schnell lokalisiert:
Da sich das Loch auf der Lauffläche befindet, kann ich mir den Weg zum Reifendealer sparen. Seit vielen Jahren schwör ich auf den Reifen-Rep. Kit, vom Louis:
Zuerst wird mit der Ahle in das Loch gebohrt und durch Rein-und Raus-bewegungen das Loch auf die benötigte Größe gebracht....
...auf die zweite Ahle, das "Einführwerkzeug", wird eine "Dichtwurst" mittig angestochen:
Das Loch, sowie die Dichtwurst, werden mit Kleber eingeschmiert. Die "Wurst" wird dann in das Loch so weit eingesteckt, bis die Enden noch ca. 1,5cm raus schauen:
Die Ahle dann vorsichtig wieder rausziehen und die Enden bündig mit dem Reifen abschneiden:
Nun gut 15min warten, das der Kleber ablüften kann. Besser noch: Einen Kaffee trinken und zwei Kippen rauchen ;-)
Danach Luft einfüllen:
Da ich daheim war, verschwendete ich natürlich nicht die im Set beiliegenden CO² Kartuschen, sondern einen Kompressor....
...Druck eingestellt:
Nach einer Stunde hab ich nochmal den Luftdruck geprüft....hält...wurdes sogar etwas mehr, wahrscheinlich durch die höhere Aussentemeratur ;-)
Für alle Angsthasen oben noch der Hinweis, das es sich NUR um eine NOTREPERATUR handelt!!
Ich hab schon zwei, so geflickte Reifen, zu Ende gefahren und hab keine Bedenken.
Das muss natürlich jeder selbst wissen....
Wulf
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
Argie26
vor 22 Minuten schrieb wulf72:
Lucky you! Ich hatte mal die abgesägte, 5 mm lange Spitze einer Spaxschraube im fast neuen Hinterreifen. Die Lauffläche hat das Teil so gut "verschluckt", dass wir das Ding erst nach Tagen und auch mehr oder minder nur durch Zufall gefunden haben. Bei Druckverlust also immer ganz genau hinsehen!
Vielen Dank für deine ausführliche Anleitung! Wer weiß, wann man die brauchen kann.
Link zum Beitrag
highgate
Hier in Spanien ist das eine gängige Reparatur.Methode.
Bei mir wurde damit schon ein MAN-Wohnmobil-Reifen, ein Pkw- und ein Moppedreifen so reparpiert und das nicht nur als Notreparatur, sondern ich bin so " zu Ende " gefahren, ohne jegliche Probleme.
Link zum Beitrag
Atlan
Und ich Trottel habe mir jedes Mal (zweimal in den letzten neun Jahren) einen neuen Reifen besorgt ....
Link zum Beitrag
dreitopf
vor einer Stunde schrieb Atlan:
So  trottelig bist  du gar nicht. Ich habe oft genug erlebt, dass eine derartige reparatur  abhängig von  der  fahrweise  mal  50km mal   auch  500 hält....aber es war  nie was  für längere  zeit.
Was  hält  ist  reifen  runter und einen  pilz  einziehen...da allerdings  gehen  die meinungen  auch  auseinander was die zulässigkeit betrifft
Link zum Beitrag
Atlan
Gerade eben schrieb dreitopf:
Ich gedenke auch weiterhin in einem solchen Fall den Reifen zu wechseln - sicher ist sicher.
Warum habe ich das bisher nur beim Motorrad gehabt? Mit dem Auto bin ich schon viel mehr Kilometer gefahren, aber da ist mir das noch nie passiert.
Link zum Beitrag
b-tommy
vor 5 Minuten schrieb Atlan:
Das hab ich mir auch schon ein paar Mal überlegt. Eine mögliche Erklärung wäre, dass du mit der Mopete auf relativ wenig befahrenen Straßenbereichen fährst, beispielsweise in der Mitte. Wenn da was liegen bleibt, liegt es da meist länger, während das auf den "normalen" Fahrspuren recht schnell weggefahren ist.
Link zum Beitrag
schmidei
Fahrt mal im Herbst zur Hopfenernte durch die Holledau, das ist ein Spaß:innocent:. Ein Hoch auf Reifenpilot.
Link zum Beitrag
crazy horse
Warum? Ist der Hopfen dort sehr stachelig? :innocent:
Link zum Beitrag
schmidei
Ja, sehr. :guffaw:
Das Zeug hängt, mit Drahthaken befestigt, in den Rankhilfern. Wird bei der Ernte abgerissen, auf Ladewagen geschmissen und heim ins Reich gefahren. Was passiert bei dem Gerumpel wohl mit den Drahthaken??
Ich hatte mal 6 Stück in einem (natürlich neuen) Reifen.
Link zum Beitrag
Atlan
Wann wird denn der Hopfen geerntet? Nur damit ich weiß, wann ich einen Bogen um die Holledau machen muss.
Link zum Beitrag
Zioux
Moin,
die meisten von uns sagen, würde ich nicht machen mit einem reparierten Reifen zu fahren.
Hat den jemand Erfahrung, ob und wann schon mal ein Reifen weg gepflogen ist? Habe im Netz nichts dazu gefunden.
Was soll/kann passieren? Wenn ich auf meine Luft achte, wüsste ich nicht was dagegen spricht.
Ich habe Reifen schon mit Reifen Pilot zu Ende gefahren und es war kein Problem. Gut, für die Renne würde ich das nicht machen, aber Straße?
Zioux
Link zum Beitrag
Nemo78
ich hab bisher am Möppi gleich gewechselt..nur Auto mit Reparatur..
Link zum Beitrag
highgate
vor einer Stunde schrieb Zioux:
hat den jemand Erfahrung, ob und wann schon mal ein Reifen weg gepflogen is
 Also ich kann es nur von meinem LKW-Womo und meinem PKW sagen, da ist bis zum planmäßigen  Reifenwechsel nichts weg geflogen. Beim Motorrad hatte ich hier in Spanien mit meiner Thruxton einen Nagel im Reifen, gleiche Reparatur, aber dazu kam dann natürlich noch ein neuer Schlauch !! Hält jetzt seit einem Jahr .
Link zum Beitrag
SiRoBo
Na, dann erzähl mal mehr. Wirklich Klebewürste einvulkanisiert in Nagel- oder Schraubenschäden in Schlauchlosreifen? Und wie hat sich das Ende dann bemerkbar gemacht?
Jetzt bin ich aber mal gespannt. :flowers:
Mit dem Moppet hab ich schon 2 Reifenschäden gehabt (1x Spax, 1x Stück Draht), jeweils mit dem Klebewurstzeug von Louis repariert und Reifen fertig gefahren. :top:
Link zum Beitrag
Hiasl
Letztes Jahr haben wir in Frankreich einen Reifen so geflickt. Das hat gehalten bis der Reifen glatt war, täglich Luft kontrolliert ansonsten nicht geschont!
Link zum Beitrag
highgate
Das einzige was ich machte, ich habe mir hier in Spanien, bei Reifenhändlern, professionelle " Klebewürste / - streifen " besorgt, da die aus den Reparatur-Sets oft schon beim Einführen in die Ahle reißen, oder spätestens beim "Einlochen" :innocent:
Link zum Beitrag
Grinser
Also, ich habe auch mal einen mit der Klebewurst geflickten Reifen bis zur Verschleißgrenze runter gefahren....:flowers:
Link zum Beitrag
dreitopf
Ich hab  festgestellt, dass die an  sich  ehemal runden löcher (man  raspelt  sie ja  rund  mit der ahle) insbesondere  bei  zügiger  kurvenfahrt in  die breite  gezogen  werden, ebenso  beim beschleunigen  in  die  länge  und das hält diese  vulkanisation wohl  nicht lange aus. Es mag  sein, dass es  professsionelle  sticks gibt  mit anderen kleber  die  mehr abkönnen....ich  habe  nur erfahrung  mit diesen  billigen  rep-sets.
Weil ich  dem  zeuchs  nicht traue habe  ich  halt  immer ein  dutzend  co2 kartuschen und einen  kleinen  12volt  kompressor im tankrucksack und diese  vorsorge  hat  sich bei unseren  touren mehrfach  bewährt.
Link zum Beitrag
Dreizylinderfan
ich habe auch bereits zweimal reparierte Reifen bis zur Verschleißgrenze abgefahren.
Beim ersten Mal war's fern der Heimat bei einer Tour passiert. Der nächste Reifenhändler war mehr auf Pkw als auf Motorräder spezialisiert und hatte keinen passenden Ersatzreifen. Die Reparatur erfolgte durch  Einstechen der "Klebewurst" von außen. Beim zweiten Mal erwischte es mich mit fast neuem Hinterradreifen 5 km von zu Hause entfernt. Ich musste meinen lokalen Reifenhändler etwas bequatschen, bevor er mir den Reifen mit einem Pilz von innen reparierte. (Es war ein 2 cm langer, nicht mal 1 mm dicker Stift oder Nagel, bei dem man sich fragt wie man sich so etwas einfängt.)
So lange man mit einem reparierten Reifen nicht an das Limit geht, also <200 km/h bei W-Reifen und alleine ohne Sozius/Beladung fährt, ist das Risiko eines plötzlichen Druckverlustes/Reifenplatzers wahrscheinlich nicht größer, als wenn man einen völlig intakten Reifen "quält". Den normalen Druckverlust durch Nägel oder Schrauben während der Fahrt habe ich leider schon oft genug erlebt. Wenn man beim Fahren plötzlich merkt, daß es sich am Hinterrad etwas instabil anfühlt und man dann ausrollt, steht man meistens schon auf einem platten Reifen. Interessanterweise (oder glücklicherweise?) hatte ich bisher immer nur Reifenschäden durch Fremdkörper am Hinterrad.
Link zum Beitrag
joe8353
mich hats auch erwischt diese Woche. Leider weiß ich nicht, was es war, hat sich wieder rausgearbeitet, und eine schöne Macke in die Hinterradabdeckung von silenttriple geschlagen :angry:
Ich werde den Metzeler Roadtec 01 auch mit einem Pilz reparieren, bei der Dose schon mehrfach auch für Hochgeschwingigkeitsreifen angewendet ohne negative Spätfolgen. Kennt jemand eine Quelle für ein Komplett-Set, das NICHT 100 Stopfen beinhaltet? Wünschen würde ich mir 6 Pilze in zwei Größen, passende Reibahlen dazu, Aufrauer für die Reifeninnenseite (für Druckluftschleifer oder Akkuschrauber), Kleber/Vulkanisiermittel, und das alles in einem formschönen Kästchen (ein einfacher Karton tuts auch :whistle: )
Kompressor und Reifenmontiergerät ist vorhanden.
Link zum Beitrag
crazy horse
vor 26 Minuten schrieb joe8353:
Wofür? Brauchst nur eine Grösse
Akkuschrauber + passenden Bohrer
grobes Sandpapier
Gibts überall, am besten möglichst kleine Tuben besorgen und jedesmal ne neue nehmen. Wenn die einmal auf sind, sind die nach einem Jahr eh vertrocknet.
Dazu fällt mir nix ein :-)
Link zum Beitrag
timmi06
kann jeder halten wir er will;-)...ich für meinen teil hab mir in den 300km alten roadtec 01 vor 3 wochen n dünnen nagel auf lauffläche reingefahren und den tauschen lassen....(platt)..da geh ich kein risiko ein...auf n sportler werden die socken doch etwas anders belastet als auf n chopper, wo ich meistens nur mit 80 sachen unterwegs bin;-))...ist bei mir vllt auch nur ne reine kopfsache;-)....habe als ich die tona anfang des jahres gekauft habe auch profilmäßig nagelneuen satz drauf gehabt.."barthaare standen noch raus;-))....den aber auch getauscht als ich die dot-nummern beim felgenrandaufkleber aufkleben gesehen habe...1404 und 0808...!!!...optisch und fingernagelprobe war der satz weder brüchig, rissig oder spröde und nicht hart...also doch eher kopfsache;-)
lg
timmi
Link zum Beitrag
waxman
Ich habe bisher zwei Hinterreifen mit dem Reparatursatz von BMW geflickt, der baugleich mit dem vonTipTop ist. Funktioniert wie oben beschrieben, nur sehen die Pfropfen anders aus aus die "Würste" bei Louis. Ich habe beide Reifen danach ohne jegliche Probleme bis zur Verschleißgrenze gefahren. Und einer meiner Winterreifen am Auto wurde auch mal mit einer solchen "Wurst" geflickt. Hält auch noch seit fast 10.000 km dicht. Das ganze funktioniert aber natürlich nur bei punktuellen Beschädigungen von Schlauchlosreifen. Bei Rissen oder Beschädigungen an der Reifenflanke ist Essig mit flicken. Da hilft dann nur ein Neureifen.
Wilfried
Link zum Beitrag
waxman
vor 3 Stunden schrieb joe8353:
Zumindest die Pilze müsstest Du nicht im BigPack kaufen: Guck mal hier
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden
