Meine erste Triumph Speed Triple 955i 2001
Speeder007
Empfohlene BeitrÀge
Guten Tag und danke fĂŒr die Aufnahme 😎
Hatte vor 2 Wochen einen Moppet Unfall gehabt ( mir wurde die Vorfahrt genommen ) und meine z1000 ist Schrott , da ich aber schonmal die street Triple gefahren habe bin ich auf die Speed Triple 955i gestossen und hatte gestern nach der Probefahrt zugesagt, meie erste Triumph und ich muss sagen der Vorbesitzer hat das Checkheft voll zum GlĂŒck, nur bin ich mir nicht ganz so sicher nach dem ich im Netz viel negative Sachen gehört habe zb auch das der Tank undicht werden kann , oder was mich eher abschreckt die Wellendichtung der Zentrifuge?????????
Keine Ahnung wo die ist und was das ist , ist es echt so schlimm was die da so erzÀhlen ?
Km 38500 hat die drauf
Freue mich auf Antworten 👍😎
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Echt mal, lass dich nicht bange machen. Die steht doch super da. Meine 2002er hatte auch ein bisschen Wehwehchen, hier im Forum wird dir super geholfen falls (!) was sein sollte. Habe jetzt >60000 auf der Uhr und die Kiste lÀuft super.
Ist ein super Motorrad und macht echt Spaß. Meine aus Bj. 2000 hat jetzt knapp 65000km und es war noch nix wildes dran. Die Zentrifuge u. der dazugehörige Wellendichtring sind fĂŒr die MotorentlĂŒftung zustĂ€ndig.
Kosten zusammen ca 60 Euro und kann man wenn man keine 10 Daumen hat ohne Probleme selbst einbauen.
Gruss Volker
Bearbeitet von Birdy
Kann mir einer sagen bzw ein Bild schicken wo der sitzt ?
Wie bemerke ich denn wenn er kaputt ist ?
Ist da was drann das auch Mal gerne die Ventildeckeldichtung kaputt gehen im Ventildeckel drinne ?
Will nur auf Nummer sicher gehen , achja , die hat ja jetzt um die 38000 km runter , bei 40000 km muß ich ja das Ventilspiel ĂŒberprĂŒfen lassen oder ?
Bei 20000 wĂŒrde es gemacht Rechnung vorhanden
GlĂŒckwunsch! Wusstest du, dass du am BOS ein ultra-seltenes High-Up Verbindungsrohr verbaut hast - mit einer Haltespange von Shark - das gabs eine zeitlang von SBF und ist heute ein begehrtes Teil ...
Gruß vom T.
Ich weiss nur das ich noch drei andere verbindungsrohre habe um die Neigung zu Àndern usw
Sind noch viele Sachen dabei , hole die ja am Sonntag bzw Montag ab , dann sehe ich richtig was alles noch dabei ist , wie merke ich nun wenn die Zentrifuge in einer ist ?
Das four:innocent:. Der Hubraum, der Rahmen, die Schwinge. Alles, bis auf den Schriftzug auf'm Tank.
Keine 40.000 km und Bj 2001??
Einde der schönsten und besten Speedys die es jemals gab, wirst du noch viel und vor allem lange Spaß dran haben!
(Meine ist BJ99, 2006 mit 30tkm gekauft, jetzt hat sie 85tkm und kein Ende in Sicht!)
Wenn du gut zu ihr bist (nicht vertĂŒddeln, einfach artgerechte Haltung = fahren und warten) kannst du da locker nochmal soviel draufffahren.
Lass die 40tkm Inspektion am besten bei nem guten aschrauber machen oder wenn du tapfr bist, dann wĂŒhl dich selbst durch und rein, dann hast du nochmal 17 Jahre Fareude an dem Teil!!
Willkommen im Club!! :pro:
MaT5olÀ
Der sitzt  in dem kleinen Deckel links am Motor-Kurbelwelle wo der EntlĂŒftugsschlauch angeschlossen ist.
Zieh den Schlauch ab wenn kein Öl im Schlauch zu erkennen ist ist er OK .
Der Schlauch muss innen trocken sein.
Bearbeitet von azac
Danke schonmal fĂŒr die hilfreichen Antworten 👍😎
Jetzt hÀtte ich schonmal im Schein geschaut und da steht 72 kW nur drinne ?
Das wÀren aber 98 PS , die Gabe es aber bei der Baureihe garnicht , meint ihr die ist noch gedrosselt?
Laut Besitzer bzw Vorbesitzer jetzt lÀuft die 235 kmh
Meine verbraucht kein ÖL.(bezĂŒglich meines originalen  885er Motors mit 67000KM)
momentan habei einen 955er drin da kann ich noch nichts sagen han erst 200 km damit gefahren
98PS sind  Standart  mit Gasanschlag , meine ist auch mit 98PS eingetragen
Bearbeitet von azac
Legion of the Damned
Meine ist ebenfalls mit 98 eingetragen und sollte dementsprechend einen Gasanschlag besitzen, tut sie aber nicht. Artig wie ich bin, war ich mit der Maschine sogar mal beim TÜV und hab um eine Eintragung der restlichen 10 PS gebeten. -> Gibts nicht.
Wir standen mit HSN/TSN vor seinem Laptop bewaffnet und dort standen die von dir erwÀhnten 72 kw.
Im Forum wurde mir mal gesagt, dass sie so fĂŒr D zugelassen wurde und es in D wohl nie offiziell die volle Leistung gibt. Ergo fĂ€hrst du mit offenem Gasanschlag in der Theorie ohne Zulassung und begehst auch noch Versicherungsbetrug. Aber wenn selbst der TÜV nicht fĂ€hig ist, mir die 10 Zusatz-PS einzutragen bzw. meint das gibt es nicht...
Öl hat meine die ersten Tausend km, als ich sie besaß auch keins gebraucht.
Beim Ventilspiel wĂŒrde ich dir dazu raten, dass mal zu kontrollieren (lassen), wenn das Wetter nicht passt. Die Sitzringe der Ventile sind weich und somit wird das Spiel grĂ¶ĂŸer. Bei mir waren fast alle der 12 Ventile bei der 40.000 km Inspektion außerhalb des Spiels. Ich finde es ist auch keine riesige Aktion, wenn man sich dafĂŒr Zeit nimmt, vorher schlau macht und ordentliches:flirt: Werkzeug hat. Mein Messschieber hat ca. 0,02 mm falsch gemessen, dass kann dir bei einem Spiel von 0,10 bis 0,15 schon mal echt die Laune verderben. Mit Messuhr, dem Niederhalter, Zeit und einer ruhigen Hand ist das schon machbar. Soweit ich weiß, mĂŒssen bei deiner die Nockenwellen auch nicht raus, erst bei der 1050er. Aber nagel mich darauf nicht fest.
GrĂŒĂŸe
Andreas
Öööööhm Nö.
Wenn die Sitzringe weich sind, schlĂ€gt sich das Ventil in den Sitz und rutscht somit nach oben und das Spiel wird weniger. Was ĂŒbrigens schlimmer ist als zu großes Spiel.
Das Problem mit der falsch eingetragenen Leistung hatte ich auch. Eingetragen waren 98 PS, aber der HĂ€ndler meinte gleich, dass sie offen ist, also 128 PS hat.
Das war aber kein Problem. Der Mann beim TÜV hat das, auf meine Bitte hin, sofort geĂ€ndert. Andersherum hĂ€tte er bestimmt mehr nachgefragt.
bin 160tkm auf zwei 2000er speedys verteilt gefahren. die aktuelle hat knapp 110tkm auf der uhr.
ölzentrifuge war noch nie kaputt, eigentlich auch sonst nix, (ausser schĂ€den durch Ă€ussere einflĂŒsse :innocent: )
ölverbrauch ist unterschiedlich, von nix bis 0,5l/1tkm.
ventilsitzringe sind wohl auch glĂŒckssache: bei meiner ersten speedy mussten das ventilspiel öfter nachgestellt werden als bei der aktuellen , da Ă€ndert sich kaum etwas.
ich finde, mehr moped fĂŒr's geld gibt's kaum.
die 40tkm inspektion ist eine umfangreiche, wĂŒrde ich auf jeden fall machen (lassen).
gruss
jĂŒrgen
Bearbeitet von triplehead
Er meinte das es bei Triumph selber 250 Euro kostet das Ventilspiel zu ĂŒberprĂŒfen?
Was kostet das dann in einer guten freien Werkstatt?
Man hört die Ventile nicht kkackern oder so in stand nicht und Bein fahren auch nicht
vor 14 Minuten schrieb Legion of the Damned:
Ist doch die selbe wie deine (eine 2001er) :nod: Und meine hat auch die vollen Ps eingetragen, da gab es eine Freigabe von Triumph, finde sie nur nicht in den weiten des T5netŽs
Hab mich vom Flyscreen leiten lassen und gedacht er hÀtte schon den Vielschraubenmotor. Na dann ist es das gleiche Spiel wie bei mir.
Wenn man es sich zutraut, das passende Werkzeug besorgen und los. Ich fand die Arbeit jetzt nicht also sehr schwierig, klar muss man sich konzentrieren und am offenem Ventiltrieb sauber arbeiten. Aber das sollte sich von selbst verstehen. :-)
Ich selber kriege es hin Öl , Luftfilter oder bremsen zu wechseln das geht ja aber mit den Ventilen lasse ich die Pfoten von , der Rest hat er ja schon wechseln lassen die FlĂŒssigkeiten , ist halt jetzt bald diie Ventilspiel Kontrolle angesagt , und dabei alle Dichtungen des Ventildeckel neu , nur was kostet das jetzt so ????
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
LĂ€dt...
