Jump to content
Ralf1
Speed Triple 955 läuft nach Aufwärmphase immer schlechter und geht schließlich aus
Ralf1
...Anpringen will sie dann erst, wenn alles richtig abgekühlt ist. (mehr als 2 Stunden).
Fühlt sich eigentlich genau an, als wenn man vergessen hätte, den Choke wieder rauszunehmen - ausser die lange Zeit bis zum wiederanpringen.
Startpilot funktioniert nicht, daher wohl kein Benzin-Problem.
TuneEcu dokumentiert einen Fehler beim Lufttemperatursensor. Dieser gibt aber laut Haynes einen normalen Wiederstandswert ab. Die Kabelverbindungen zum Steuergerät sind OK. Auch der Wassertemperatursensor ist im angegebenen Bereich und die Kabel sind OK.
Die Zündkerzen sahen gut aus, wurden aber gewechselt
Hat da noch jemand eine Idee?
Danke euch in Voraus,
Viele Grüße
Ralf
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
SiRoBo
Ja. Wasser- und Lufttemperaturgeber vertauscht angesteckt. :flowers:
Link zum Beitrag
Ralf1
das wäre dann aber beim Durchmessen aufgefallen. Die Kontakte hatte ich ja nach Handbuch identifiziert...
Grüße,
Ralf
Link zum Beitrag
joe8353
dein Steuergerät fettet zu sehr an für warmen Motor, deckt sich mit der Fehlermeldung in der ECU (Lufttemperaturfühler defekt). Lässt sich der Fehler löschen?
Wenn der Sensor im Kalten die richtigen Werte hat, ggf. mal unter Vibration/Wärme nochmal prüfen. Bitte auch den Wassertemp-Sensor unter Temperatur prüfen.
Link zum Beitrag
Ralf1
Fehler lies sich löschen. Alle Sensoren im grünen Bereich. Nach Zusammenbau lief alles wieder normal. Möglicherweise hatte sich die Klammer des Steckers verabschiedet und der Stecker war ohne Kontakt.
Ich fand nämlich die Klammer beim Zusammenbau nicht wieder, obwohl ich alles ordentlich weggelegt hatte.
Bloß, ich musste noch einmal den Tank abbauen, weil ich den Schlauch vom Tank zur Airbox vergessen hatte, und anschließend lief sie gar nicht mehr. Der Anlasser dreht, aber der Motor springt nicht an. Die Benzinpumpe läuft, alle Stecker sind dran. Kein Fehlercode. Ich hatte ja nur die beiden Benzimschläuche (nein, nicht vertauscht) und die Stecker für die Pumpe und den Benzingeber los. Nun bin ich völlig Ratlos... Was kann ich übersehen haben?
Link zum Beitrag
azac
Eingelegter Gang am Seitenständer und gezogene Kupplung?   Motor dreht springt aber nicht an
ist mir letzten Samstag so passiert.
bearbeitet von azac
Link zum Beitrag
silenttriple
Am 5.5.2018 um 13:49 schrieb Ralf1:
Grüße,
Ralf
nein das fällt nicht auf.
das Blöde ist... die Stecker vom Lufttempsensor und Wasser sind ident und die Kabellängen lassen ein vertauschen zu.
Die Stecker lassen sich nur über die Kabelfarben zuordnen.
Ansaugtemp: Schwarz/ Pink, Orange/ Pink
Wassertemp: Pink/Grün, Pink/Orange
Link zum Beitrag
Ralf1
es war tatsächlich die Sache mit dem Seitenständer. Danke azac!
Jetzt läuft sie wieder. Letztendlich war es wohl nur ein abgerutschter Stecker am Lufttemperatursensor. ( Ich dachte, ich hätte den Sicherungsbügel bei der Demontage verschludert, aber wahrscheinlich ist er schon vorher abgefallen, so dass der Stecker abrutschen konnte. Viel Lärm um (fast) nichts....
Link zum Beitrag
SiRoBo
Ich hab da auch keinen Sicherungsbügel. Ich wüsste allerdings auch nicht, wie ich den zur Demontage der Airbox dann lösen sollte, ohne mir die Finger zu brechen... Auf 40.000 km ist mir der Stecker 1x vom Sensor gerutscht, wahrscheinlich weil ich dran rum gefummelt habe. Wo soll der denn auch hin, ist ja mit Kabeln ordentlich vollgepackt auf der rechten Seite...
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden
