Jump to content
Sign in to follow this
The Stig
Kupplungsbetätigung Serie? Und ein gerissener Kopf
Recommended Posts
The Stig
Ist das hier im Bild so Normal?
Günner is dat Orchinooool?
Edited by The Stig
Share this post
Link to post
Share on other sites
Joe Ka
Ne, das is ne Mädchenkupplung, also ne Verlängerung des Ausrückhebels, die mehr Weg aber weniger Kraft braucht.
Der Zug biegt sich aber ganz schön, ist der Zug den, wenn der Hebel gezogen ist, im 90° Winkel zum Ausleger des Ausrückhebels?
Falls nicht könnte das ganze unnötig schwergängig sein. Und die Mutter, die da rumbaumelt soll eigentlich die untere Einstellung des Zuges fixieren ..
.. aber ich vermute jetzt einfach mal da bastelst gerade dran rum? :D
Edited by Joe Ka
Share this post
Link to post
The Stig
Danke.
An dem Krad ist ja so einiges verbaut. Eine Höherlegung die es so nicht zu kaufen gibt, dann dieses Teil. Am Fahrwerk ist auch was gemacht wie es scheint. So langsam glaube ich das die Kiste hier im Forum früher schon vertreten war.
Ja ich bastle gerade, bzw muss ich basteln :sick:
Edited by The Stig
Share this post
Link to post
Joe Ka
oha, auch nicht ganz original
Share this post
Link to post
The Stig
Nope jetzt weiß ich auch wo die Ölspuckerei her gekommen ist. Mit der Kupplungsdosierung bin ich nicht so ganz Glücklich. Da ich meist mit 2 Finger die Kupplung betätige ist der Weg schon kurz. Ich werde das mal ohne das Teil probieren.
Edited by The Stig
Share this post
Link to post
silenttriple
wo ist der Riss?:shocked:
Share this post
Link to post
The Stig
Zylinderkopf oben hinten rechts. Hier auf dem Bild hinter dem Nockenwellenrad versteckt.  Sowas habe ich noch nie gesehen.
Share this post
Link to post
Legion of the Damned
Oh scheiße...
Bekommt man sowas in irgend einer Form repariert? Also dicht sicherlich, aber auch haltbar repariert?
Share this post
Link to post
Atlan
vor 8 Minuten schrieb Legion of the Damned:
Oh scheiße...
Eine Möglichkeit wäre schweißen. Aber die Gefahr, die ich sehe, ist, dass dadurch neue Spannungen im Material erzeugt werden (es wird dabei ja nur in einem kleinen Bereich sehr viel Energie eingebracht), die zu neuen Rissen führen könnten. Mit einem Laser könnte man mit vielen kurzen Pulsen und langen Pausen dazwischen, dieses Risiko verringern.
Share this post
Link to post
silenttriple
Spannungsriss... Ursache Motorhalterung rechts.
Ich kenn den Aufbau der "N" Versionen ja nicht soooo genau aber ich denk der Motoreinbau funktioniert ja ähnlich der T595 und da muss der Motor zuerst LINKS festgezogen werden.Anschliessend das Spaltmass zwischen Rahmen und rechten Motorhalterungen (rechts vorne und rechts unten auf Höhe der Schwinge) gemessen und wenn über 1mm mittels Scheiben ausdistanziert werden. Da die, auf den Foto erkennbare, Kopfdichtung schon mal erneuert wurde, denk ich das hier ein Fehler passierte und das System verspannt eingebaut wurde, daher hat der schwächste Teil nachgelassen und ist gerissen.
Ist das der Kopf den du vor einiger Zeit gekauft hast?
Edited by silenttriple
Share this post
Link to post
East
Genauso wirds passiert sein  :mellow:
Share this post
Link to post
Atlan
vor 11 Minuten schrieb silenttriple:
 ... und wenn über 1mm mittels Scheiben ausdistanziert werden.
Erst bei einem so großen Spalt? Ich habe das beim Einbau möglichst auf Null eingestellt.
Share this post
Link to post
silenttriple
vor 8 Minuten schrieb Atlan:
das sind die Angaben aus dem WHB T595.
ich stells jedoch  auch immer auf Null (mag keine Verspannungen im Rahmen/ Motorverbund)
Share this post
Link to post
The Stig
Kopfdichtung wurde definitiv nicht gewechselt. Letzte Arbeit war Ventile einstellen. Kopf war in den letzten 8 Jahren nicht unten. Reparieren kann man fast alles. Aber wozu das Risiko wenn man in kurzer Zeit auch preislich vernünftigen Ersatz bekommt. Was ich mit dem alten Kopf mache, kann ich mir ja immer noch überlegen. Kleine Info nebenbei. Das ganze Zubehör gedöhns habe ich in England und Frankreich trotz Versand einiges billiger bekommen als hier in Deutschland. Die Preise sind teilweise echt heftig und der freie Handel gibt ja nichts her. Ich werde aber beim Einbau  den Sitz der ganzen Geschichte genau beachten.
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Edited by The Stig
Share this post
Link to post
silenttriple
sorry aber der Dreck der da rund um die Kopfdichtung erkennbar ist, zeigt von ungehemmten Murks.
Eine Kopfdichtung wird immer ohne zusätzlicher Dichtmasse verbaut.
Daher meine Frage und auch der Hinweis auf die Verspannung.
das die Teile in England billiger sind... naja ist halt eine Auswirkung die
1. dem deutschen oder österreichischen Steuersystem
2. dem drohenden Brexit und dadurch fallenden Pfund
3. den inflationären Versandkosten
zugrunde liegt.
dafür gibts im T5net eine Alternative die
1. günstig Teile liefert
2. verlässlich ist
3. Rechnungen erst mit Auslieferung oder sogar etwas zeitverzögert legt
4. nie die Geduld mit Trotteln wie mir verliert.
starfighter67
Share this post
Link to post
The Stig
Das mit der Dichtmasse war ein provisorischer Versuch um erst leichten Ölverlust zu stoppen bzw zu ermitteln. Dazu hatte ich an anderer Stelle etwas geschrieben. Es hatte Tatsächlich zuerst den Anschein als würde er Öl an der rechten Seite Kopfdichtung im Bereich des Kettenschachtes verlieren. Deswegen wurde einfach mal eine Naht gezogen um dies zu testen. Das Öl lief an verschiedenen Stellen herunter und es war zuerst gar nicht Auszumachen, wo das Öl genau her kommt. Jetzt war es aber so, das bei der letzten Fahrt das Öl doch relativ stark kam und ich mir keinen Reim darauf machen konnte. Deswegen habe ich Tank und Airbox entfernt um etwas zu sehen und besser arbeiten zu können. Dabei fiel erst das Rinnsal oben vom Ventildeckel her auf.  Was zuerst nach dem typischen Dichtungsschaden Aussah entpuppte sich bei näheren Hinsehen eben als der Riss der für so große Freude sorgt. Ich werde beim Ausbau erst die rechten Motorschrauben lösen um zu sehen ob sich dann ein Spalt bildet.
Nochmal zu den Teilepreisen. Diese sind ja wirklich heftig. Eine Kopfdichtung 80 Euro für einen Dreizylinder. Bissl Gummigepfriemel für den Ventildeckel Offiziell über 90 Euro, das empfinde ich persönlich als stark Übertrieben. Eigentlich sollte ich als VW und Audifahrer den maximalen Gewinnzuwachs über Ersatzteile kennen. Also Zuwachs für den Hersteller. Aber wie auch immer. Auch zahle ich nicht mal so wenig Versandkosten und komme immer noch viel besser weg. 29 Euro für den kompletten Ventildeckeldichtungssatz zu 95 Euro ist eine Hausnummer. Egal wie man es dreht und wendet. Ich lasse mich ungern Ausnehmen wie eine Weihnachtsgans.
Und hier habe ich schon mal keine schlechte Quelle.
https://www.triumphparts.gbr.cc/
Edited by The Stig
Share this post
Link to post
silenttriple
vor 3 Stunden schrieb The Stig:
das Spaltmaß ist beim Einbau zu prüfen,
 du setzt  ja einen anderen Kopf auf... vergiß es nicht!
Share this post
Link to post
The Stig
Das versteht sich von selbst. Ich will nur wissen ob sich beim lösen ein großer Spalt auftut. Dann kann ich mir schon mal Gedanken über passende Scheiben machen?
Share this post
Link to post
East
Das weißt Du erst wenn Du die Schrauben löst :flowers:
So kann das keiner wissen :wink:
Share this post
Link to post
The Stig
Nun jetzt weiß ich es. Halter rechts vorne über dem Ölkühler ist soweit ok. Aber dann der Halter rechts hinten neben dem Riss :snivel:
Share this post
Link to post
East
Da wurde gemurkst, das sind ja gute 2mm :shocked:
Share this post
Link to post
The Stig
Ja so 2mm werden es sein. Ich Messe das morgen bevor ich den Motor raus nehme.
Share this post
Link to post
silenttriple
also ne gröbere Baustelle.
Ich würde so vorgehen:
Motor raus
Schwinge und Umlenkung lockern(besonders die Einstellmutter der Schwinge)
revidierten Motor rein, links festziehen
Spaltmaße rechts messen und ausdistanzieren
Motorschrauben rechts festziehen
Schwinge einstellen und anschliessend die Schwingenachse und Umlenkung festziehen...und gut ist´s.
Wegen Rahmen verzogen brauchst dir keine Gedanken machen
1. die "alten" Rahmen halten sehr viel aus, da gehört schon ein gewaltiger Bumms das sich der verbiegt,
2. die Fertigungstoleranzen sind halt englisch, nicht umsonst weisen sie auf´s ausdistanzieren hin :biggrin:
Share this post
Link to post
The Stig
Die Stelle am Zylinderkopf ist aber die einzige wo dieses Spiel Auftritt. Bei den restlichen passt es.
Share this post
Link to post
silenttriple
darum auch beim Einbau nach den Punkten vorgehen die ich oben geschrieben hab.
Ich denk das der oder die Vorbesitzer die Schwinge nicht richtig eingestellt haben und von da der Spalt oben kommt.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
