Jump to content
Sign in to follow this
nobbi.nobbs
Gummischlauch Benzinpumpenplatte
Recommended Posts
nobbi.nobbs
Hallo Zusammen,
hatte gerade den Tank runter um nach dem Luftfilter zu sehen,
ok, nicht ganz, hab die Schrauben vorne gelöst und den Tank nach vorne oben angehoben
zu viel Act, wegen Batterie und Tankschnellkupplungen
zum Problem, als ich dann seitlich mal reingespickt hab, hab ich gesehen das oberhalb der Schnellkupplungen ein Stutzen in die Platte geht, auf der ein Gummischlauch ins Freie geht.......muss das so oder gehört der irgendwo drauf?
Hab keine Anschlüsse gemäß der Länge des Schlauches gefunden
Please Help..!!!
Gruß Norbert
Share this post
Link to post
Share on other sites
azac
da sollte ein kleiner Stutzen am Luftfilterkasten sein wo der angesteckt wird.955er
oder aber bei der 885 evtl auch am Leerlaufregler.
wenn aber am Leerlaufregelventil ein Anschluss ist könnte das die Laufkultur im Stand beeinflussen.
Vorrausgesetzt er ist offen ich hatte damals meinen erst aufbohren müssen als ich meinen Scottoiler dazwischen geklemmt habe.
das soll ein Unterdruckschlauch zur Benzinregelung sein.
Edited by azac
Share this post
Link to post
nobbi.nobbs
hab sie inzwischen wieder zusammen gebaut, Schlauch liegt lose unterm Tank bzw der Seitenverkleidung
hab alles abgesucht, aber keinen Stutzen gefunden der im Bereich der Länge des Schlauches liegen würden, bzw gar keinen gesehen.
Probelauf im Stand.....normal
Probefahrt steht jetzt an
erstmal Danke...!!
Share this post
Link to post
MaT5ol
kurz: vergiss es gibt es manchmal und manchmal nicht, macht keinen Unterschied!
Lang: das ist der Referenzdruck für den (Relativ-) Druckregler der den Benzinversorgungsdruck auf 3bar über Umgebungsdruck regelt. Warum der nicht einfach offen ist (wie oft) sondern manchmal am Luftfilterkasten angeschlossen ist ( wo vielleicht 0-20hPa Unterdruck herrschen) weiss kein Mensch, halte ich auch für komplett unsinnig, da der Druckregler alleine schon mit Sicherheit 1% Abweichung hat ( und das sind 30hPa)
Share this post
Link to post
nobbi.nobbs
Also bei der gerade gemachten Probefahrt, keine Aufälligkeiten...:top:
aber ihr wißt ja wie das ist, wenn man mal in Tiefen vorstößt wo man sich sonst nicht aufhält
kam mir halt komisch vor, und da am Donnerstag unsere alljährliche Vogesentour ansteht wollte ich kein risiko eingehn
wofür hat man die Spezies aus em t5net...:pro:
danke an euch....:1st:
Share this post
Link to post
joe8353
Anschluß am Luftfilter (saubere Seite?), damit kein Dreck in den Regler kommt?
Ja, klar, unnötig, aber technisch schön :whistle:
Share this post
Link to post
MaT5ol
vor 23 Stunden schrieb joe8353:
So ungefähr... -hätte dann aber auch ne Staubschutzkappe getan statt einem Schlauch einmal ums Dorf an einen Nippel.
Mit dem Schlauch läuft sie theoretisch etwa ein 'müh' mager als ohne, praktisch vermutlich nicht mess- und merkbar!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
