NilsBj.90 Geschrieben 13. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 13. Juni 2018 Hallo liebe Mit-Triumphaner, Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass mein Lüfter nur noch selten anspringt. Ich habe jetzt etwas durchgeprüft und kann sagen, dass das Relais bei manueller Auslösung den Lüfter laufen lässt. Sicherung ist auch i.O. da das Relais einmal ein Signal vom Motormanagement-Relais und vom Steuergerät bekommt (das Relais vom Steuergerät arbeitet) ist meine Frage ob das Steuergerät einen weg haben kann? Ich habe schon überlegt den Lüfter auf manuelle Steuerung (sprich Schalter) umzubauen. Allerdings ist das wohl schon etwas "russisch". Kennt ihr das Problem? Ich habe schon die Suchmaschine das ein oder andere Mal angeworfen, leider aber nichts gefunden. Soll es tatsächlich das Steuergerät sein, welches einen "weg hat". MfG Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 14. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Hi Hast Du Temperatur Probleme ? Wenn nicht dann ist doch alles Schick. Wenn ja dann mal den Temperaturen Fühler im Motor ersetzen. Steuergerät wird nichts haben. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
NilsBj.90 Geschrieben 14. Juni 2018 Autor report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Die Temperatur wird im E-OBD korrekt angezeigt und auch im Display. Das würde bei defekten Fühler doch nichts ausgeben, oder? E-OBD zeigt auch keinen Fehler an. Erkennt aber wohl Sachen, wie zum Beispiel einen abgezogenen Tankstandsensor (oder so ähnlich). Probleme habe ich mit der Temperatur sobald es in den stockenden Stadtverkehr oder in einem Stau geht. Dann steigt die Temperatur recht zügig an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
speety Geschrieben 14. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 vor 46 Minuten schrieb NilsBj.90: sobald es in den stockenden Stadtverkehr oder in einem Stau geht. Dann steigt die Temperatur recht zügig an. Das ist auch noch normal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
NilsBj.90 Geschrieben 14. Juni 2018 Autor report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Sicher ist das normal. Nur wird die Kiste eben ohne Lüfter dann zu heiß. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Atlan Geschrieben 14. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Ich habe bei meiner ein zusätzliches Relais eingebaut, das mit dem Leerlaufsignal verbunden ist und bei eingelegtem Leerlauf automatisch den Lüfter zuschaltet. Im Stadtverkehr, wenn ich halten muss, Leerlauf rein - Lüfter geht an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maggo Geschrieben 14. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Wie hoch ist denn die Temperatur maximal? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
NilsBj.90 Geschrieben 14. Juni 2018 Autor report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Bis in die Seite Lampe kommt. Dann hörst du es auch im Ausgleichsbehälter kochen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Atlan Geschrieben 14. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Gerade eben schrieb NilsBj.90: Bis in die Seite Lampe kommt. ????? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 14. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Na wohl Warnlampe im Cockpit. Also, zu heiß, wie er sagt. Weil Lüfter nicht immer läuft wenn er sollte. Grund?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 14. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Hi Nochmal Zusammenfassend. Der Lüfter läuft, aber läuft nicht wenn die Temperatur in den Roten Bereich geht ? Hast Du TuneECU und ein OBD2 Kabel ? Im Steuergerät mal Auslesen, wann der Lüfter anfängt zu laufen. Bzw was für eine Temperatur dort Eingestellt ist. Andere Erklärung wäre, die Kohlen vom Lüfter sind durch und es gibt nur Sporadischen Kontakt und der Lüfter läuft nur, wann er will, aber nicht wann er soll. Dritte Möglichkeit, Wackelkontakt in einem Stecker, oder in einer Leitung Kabelbruch. Probieren. Motorrad im Stand Warmlaufen lassen. Ab dem 7ten Strich der Temperaturanzeige, muss der Lüfter laufen. So lange bis wieder der 6te Balken Angezeigt wird. Wenn dies nicht so ist, dann ist der Wurm drin. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maggo Geschrieben 14. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 D.h. alle (?) Balken der Temperaturanzeige und Warnlampe leuchten?Ist genug Kühlwasser drin? (In Ausgleichsbelälter und(!) Kühler)Richtig entlüftet?Hat sie in letzter Zeit mal Wasser über den Überlauf abgelassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 14. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Selbst wenn muß der Lüfter laufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maggo Geschrieben 14. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Stimmt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maggo Geschrieben 14. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Mit TuneECU kannst du auch den Lüfter zum testen ansteuern (zumindest unter Android, unter Win kann ich gerade nicht guggen). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 14. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 vor 4 Minuten schrieb maggo: Mit TuneECU kannst du auch den Lüfter zum testen ansteuern (zumindest unter Android, unter Win kann ich gerade nicht guggen). Hi Geht Unter Windows mit Laptop auch. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
NilsBj.90 Geschrieben 14. Juni 2018 Autor report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Kühler ist entlüftet und ich habe jetzt noch paar, bestimmt wichtige, Details rausgefunden. Wenn das Relais manuell betätigt, läuft der Lüfter sofort an (Auch wenn die Zündung aus ist, sowie wenn Zündung an und Motor aus). Jetzt kommt's. Sobald die Bude warm läuft (im Stand) und in den Bereich kommt wo er zugeschalten werden soll, schließt das Relais automatisch. Allerdings geht dann der Lüfter nicht an. Auch wenn das Relais manuell betätigt wird geht der Lüfter jetzt nicht mehr an. Das funktioniert erst sobald der Motor (bzw. Kühlwasser) wieder abgekühlt ist... Kann mit der Info Jemand was anfangen? OBD werde ich bei Gelegenheit anschließen, habe selbst allerdings keines zur Hand. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maggo Geschrieben 14. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Im warmen Zustand den Lüfter mal direkt mit 12V versorgt (Stecker ist meine ich direkt unterm Lenkkopf)? Geht er dann auch nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 14. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Hmmm falsches Relais vielleicht? Falsch gepolt. Masseschluss irgendwo in der Leitung. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
speety Geschrieben 15. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 15. Juni 2018 vor 15 Stunden schrieb NilsBj.90: Bis in die Seite Lampe kommt ?????? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
NilsBj.90 Geschrieben 15. Juni 2018 Autor report Teilen Geschrieben 15. Juni 2018 Es sollte heißen, die rote Lampe (für das Kühlwasser). Da hat mir mein Handy wohl einen Streich gespielt. Ich bin jetzt soweit, dass ich relativ sicher sagen kann, dass der Lüfter einen ab hat. Gerade einen günstigen in der Bucht gekauft. Mal sehen ob das Problem damit behoben ist. Lüfter dreht ganz normal ohne Rastpunkt. Allerdings dreht er manchmal eben gar nicht und läuft dann nur mit einem ganz leichten kurzen Schlag auf das Motorgehäuse. Und im warmen Zustand ist das Problem deutlich Ärger zu spüren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 15. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 15. Juni 2018 Dann sind´s wohl die Kohlen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
