Jump to content
Melde dich an, um diesem Inhalt zu folgen
Florett
Anzugsmoment Benzinpumpenplatte
Florett
Ich habe gerade den Benzinfilter an der 595N gewechselt. Die Schrauben der Verschlussplatte unten am Tank waren nur leicht angezogen. Leider finde ich in der FAQ das zugehörige Drehmoment nicht. Für die 1050 er steht dort 9Nm. Gilt das auch für die 955?
Grüße,
Florett
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
The Stig
5 Nm sagt Triumph. Aber mit ein klein bissl Handgefühl bekommt man das Problemlos hin. Ich habe es erst gemacht. Kein Problem.
bearbeitet von The Stig
Link zum Beitrag
Florett
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe eine neue Gummidichtung eingebaut, die scheint noch sehr elastisch zu sein. Habe jetzt alle Schrauben 3 mal nachgezogen und möchte lieber auf Nummer Sicher gehen.
Link zum Beitrag
The Stig
Ich habe mir noch immer keinen Drehmomentschlüssel für das 1/4 Zoll Werkzeug gekauft, obwohl ich es mir schon seit 20 Jahren Vorgenommen habe :biggrin: Als gelernter Industriemechaniker traue ich mir aber das saubere Anziehen von solchen Sachen zu.
Und in dem Fall wenn Dicht dann Dicht, das lässt sich ja mit Ausgebauten Tank schnell noch Feststellen. Ich verwende da aber Grundsätzlich immer ein Dichtungssilikon.
Link zum Beitrag
Florett
Ist dicht.
Nochmals Danke.
bearbeitet von Florett
Taste nicht getroffen
Link zum Beitrag
tgessner
Am 24.6.2018 um 18:12 schrieb The Stig:
Eine Raupe schwarzes Silikon zwischen die Lippen der Dichtung, Schrauben vorsichtig anziehen, hält dicht.
Link zum Beitrag
The Stig
Muss ich jetzt absolut ablehnen. Ich habe vorgestern eine neue dichtung montiert, da meine alte Risse hatte. Diese hatte ich auch mit dem schwarzen Silikon fixiert und geflickt. Und im Tank ist eine schwarze Suppe umher geschwappt. War nicht toll, musste den ganzen Tank innen reinigen. Deswegen habe ich die neue Dichtung mit Silikon Fett eingerieben und ohne Dichtmasse montiert.
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Link zum Beitrag
silenttriple
vor 17 Stunden schrieb The Stig:
so ist es richtig
bearbeitet von silenttriple
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden
