Astrokid Geschrieben 26. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 26. Juni 2018 (bearbeitet) Hallo ins Forum, habe mir vor kurzem ne 97er Daytona zugelegt. Leider musste ich feststellen, das viel Zubehör überhaupt nicht für die erste Serie angeboten wird, wie z.B. CNC Hebel oder Rasten. Über die SuFu stieß ich immer wieder auf negative Themen wie Kupplungskorb, Leistung, Massestecker, Schwingenlagerung, Ventile usw. Da ich ne kleine Inspektion durchführen will, Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit, Benzin- und Luftfilter, Kerzen und Öl wechseln. Jetzt würde mich noch Interessieren, was ich sonst noch prüfen sollte. Woran erkenne ich, ob gewisse Fehlermöglichkeiten im Rahmen der Vorbesitzer schon getauscht wurden, wie z.B Kupplungskorb. Gibt es eine Checkliste oder Kaufberatung? Erfahrungen? Konnte dazu noch nichts für die 97er Modelle finden, Bis jetzt fährt sich das Möp recht gut. Bei ca. 7000 U/min habe ich ein Leistungsloch, teilweise schiebt er von unten nicht an, drehe Gas auf aber es kommt nix und es wird extrem heiß unterm hintern. Wasser ist drin, Lüfter schaltet, Sitzbank wurde mal abgepolstert. Aus diesem Grund möchte ich erst mal die Inspektion durchführen, evtl. ist der Benzinfilter zu. OBD2 Stecker und die TuneEcu Software habe ich auch schon. Ein BOS ist montiert, evtl. passt das Mapping nicht. Danke im Voraus. Gruß Bearbeitet 26. Juni 2018 von Astrokid Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankman Geschrieben 26. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 26. Juni 2018 vor 23 Minuten schrieb Astrokid: es wird extrem heiß unterm hintern. normal - knie weit vom tank abspreizen senkt die temperatur merklich. sie trägt nicht umsonst den beinahmen eierkocher. vor 25 Minuten schrieb Astrokid: ob gewisse Fehlermöglichkeiten im Rahmen der Vorbesitzer schon getauscht wurden ohne belege/unterlagen wirst du wohl nachschauen müssen. wenn alles unbekannt ist, würde ich das ventielspiel kontrollieren. die 97er ist ein bastelkasten. ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich zwei identische motorräder aus diesem baujahr gibt. einige haben den hinterradsensor aber kein kabel dazu. bei anderen ist es umgekehrt. es gibt welche mit masse sammelstecker und welche ohne. was aber für die modelle bis 2000 an zubehör angeboten wird passt typischerweise auch an die 97er. gleiches gilt im großen und ganzen auch für die schwachstellen. das schlechte ansprechverhalten könnte evtl. durch syncen der drosselklappen behoben werden. vor 39 Minuten schrieb Astrokid: Sitzbank wurde mal abgepolstert ..wie das? da ist doch von haus aus schon nix? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Astrokid Geschrieben 26. Juni 2018 Autor report Teilen Geschrieben 26. Juni 2018 Danke für die Info. Ventilspiel steht für den Winter an. Jetzt weiß ich auch wofür der Stecker am Hinterrad ist :-) Was mir noch aufgefallen ist, ein komisches Lenkverhalten bzw. abkippen, bei langsamer fahrt. Kann ich schlecht erklären, fühlt sich aber im Vergleich zur vorigen CBR anders an. Besorge mir jetzt erst mal die Werkstatt Handbuch CD Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 26. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 26. Juni 2018 4 hours ago, Astrokid said: Leider musste ich feststellen, das viel Zubehör überhaupt nicht für die erste Serie angeboten wird, wie z.B. CNC Hebel oder Rasten. Na klaro gibt's da Zeug. Gerade CNC-Hebel von LSL, Pazzo, v-trec, Rastenanlagen von LSL (sogar zwei verschiedene), ... Nur mit Gepäcklösungen (braucht kein Mensch, Haken sind ja dran) und Verkleidungsgeraffel kann es schwierig sein. Die Hobel werden seit mittlerweile 17 Jahren nicht mehr gebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankman Geschrieben 26. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 26. Juni 2018 vor 22 Minuten schrieb utz: ist der Vorderradreifen seitlich abgefahren? ..nicht unbedingt seitlich. hängt vom reifen ab. aber wenn das lenkkopflager nicht komplett festgegammelt ist oder das fahrwerk komplett verbastelt ist klappt das mit dem einlenken und der spurtreue tadellos. es gibt bestimmte reifen welche den hobel quasi unfahrbar machen wenn 50% runter sind. gönn dem moped einen satz pirelli angel oder ähnliches. der ist tadellos. vor 30 Minuten schrieb SiRoBo: Die Hobel werden seit mittlerweile 17 Jahren nicht mehr gebaut. ...stichwort. den letzten schnellverschluß zwischen boot und verkleidung auf der kupplungsseite unbedingt entfernen. sonst bohrt der sich beim sturz durch's kupplungsgehäuse. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Atlan Geschrieben 26. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 26. Juni 2018 vor einer Stunde schrieb frankman: ...stichwort. den letzten schnellverschluß zwischen boot und verkleidung auf der kupplungsseite unbedingt entfernen. sonst bohrt der sich beim sturz durch's kupplungsgehäuse. Das kann ich bestätigen - aus eigener Erfahrung Falls es noch nicht ganz klar ist: Der hinterste Schnellverschluss auf der rechten Seite ist gemeint. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Astrokid Geschrieben 28. Juni 2018 Autor report Teilen Geschrieben 28. Juni 2018 Danke für die Info. Werde den Reifen mal prüfen, ist nur bei langsamer fahrt. Fahrwerk? Ist ja schon ein älteres Möp und da hat bestimmt schon einmal jemand Hand angelegt. Versuche mal original Einstellungsdaten zu finden. Obwohl, ich selbst habe gute 105kg. Dahingehend sollte ich die Einstellungen optimieren. Will aber nicht blind an den Schrauben drehen. Erfahrungswerte nehme ich gerne entgegen Werkstatt Handbuch ist unterwegs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
