Zündkerzen wechseln
Manuel1965
Moinnnn möchte bei meiner Speed triple Zündkerzen wechseln...wie geht das von statten?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Magic Footprince
Ich hab zwar ne alte, aber die Vorgehensweise sollt gleich sein. Tank runter, Airbox runter, Kerze raus, Kerze rein fertig. Für Detaillierte angaben, braucht es auch detailliert fragen :biggrin:
Vielleicht noch die Anmerkung, dass man um die Kerzen herum erst einmal ordentlich sauber machen sollte, bevor man sie raus schraubt, damit kein Dreck in den Brennraum fallen kann.
hab zwar auch ne 955...aber ich denke mal, dass wird auch gleich sein...
die linke kerze lässt sich zwar mit einer kerzennuss und verlängerung lösen...aber nicht herausnehmen...da ist der rahmen im weg...
am besten geht es tatsächlich mit dem schlüssel aus dem bordwerkzeug...
Hallo schönen Dank für das Feedback von euch, hat mir weiter geholfen...All Zeit gute Fahrt:top:
Moinn habe gestern versucht Zündkerzen zu wechseln ....erstmal Verkleidungsseitenteile gelöst dann Tank gelöst lässt der sich eigentlich abnehmen ohne das Sprit rausläuft? Dann Luftfilterkasten gelöst Filter gewechselt ja und dann wie komme ich an die Zündkerzen? Kann ich den ganzen Luftfilterkasten abmontieren um da drunter an die Zündkerzen zu kommen ??? Mfg
Am 4.7.2018 um 12:04 schrieb Magic Footprince:
Okay eine Frage noch...😊kann man die ganze Airbox abschrauben und wie macht man den Tank fest oder kompett runter weil der stört ungemein wenn die schläuche noch dran sind ???? Weil unter der Airbox sind ja die Zündkerzen
Hi
Der Tank muss natürlich runter, am besten mit einem zweiten Mann.
Dazu erst die zwei Schläuche auf der linken Seite abziehen und dann die zwei Stecker an der Pumpenplatte entfernen.
Dann sieht es so aus:
Die orangene Klammer nach unten ziehen und auf die schwarzen viereckigen Plastiknasen rechts und links drücken.
Jetzt einfach abziehen, läuft nichts aus.
Probier das mal, und meld dich wenn Du soweit bist.
Gruß Martin
die airbox ist auf der sitzseite mit 2 schrauben befestigt...lösen und nach oben ziehen...
Am 8.7.2018 um 12:36 schrieb KAT 62:
Hi
Gruß Martin
Hallo hat alles gut geklappt wie beschrieben Danke für die Info mfg Manuel
Am 8.7.2018 um 19:23 schrieb j.-tommy:
Hallo hat alles geklappt Danke für die Info mfg Manuel
  • 8 Monate später...
starfighter1967
Falsch!! Er hat ne 1050er und die bekommt 12NM
starfighter1967
nein die 1050er haben von anbeginn 12NM bekommen
starfighter1967
entweder die allererste Version des 1. 1050er WHB, dazu gab es mit erscheinen schon einen Nachtrag. oder eben kein 1050er Auszug , oder Haynes? Oder gar nicht das 1050er?
Oder Sprint ST?
Mal durchgeblättert. Sind zwar einige Nachträge drin aber dazu nichts. Aber auch ein Datenblatt schwirrt hinten mit herum, da steht es dann mit 12 Nm
starfighter1967
T ist klar aber von welchem Modell , Sprint, Speed Triple, Tiger?
Hi,
es wäre schön, wenn es ein-eindeutige Quellenangaben zu den Dokumenten gäbe. Und es wäre auch schön, wenn wir sicherstellen können, dass wir NICHT gegen das Urheberrecht von T verstoßen, indem wir irgendwelche T-eigenen Dokumente hier einbinden.
Just my 2ct.
Gerhard
