nato Geschrieben 24. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 24. Juli 2018 wie oben geschrieben,möchte ich nur die ventile einstellen,bzw kontrollieren lassen beim händler. inzwischen leuchtet der schraubenschlüssel im display,ölwechsel und so weiter mach ich selbst,hat das schon mal jemand gemacht und setzt er mir das zurück? garantie wird ja nach 6 jahren nicht mehr vorhanden sein. gruss nato oder,kann ich das selbst zurücksetzen,wenn ja,was braucht man dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wildesau Geschrieben 25. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 25. Juli 2018 (bearbeitet) Du brauchst meines Wissens nach die TuneEcu Android app sowie einen passenden OBD adapter. Ventile einstellen macht der Freundliche natürlich auch einzeln. Fragen kostet nix, die Arbeitstunde schon eher. Aber die Mechaniker haben auch was gelernt und schaffen nicht für 10€ die Stunde. Bearbeitet 25. Juli 2018 von wildesau Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nato Geschrieben 25. Juli 2018 Autor report Teilen Geschrieben 25. Juli 2018 es geht mir ja auch nicht um die kohle,wenn er sagt,ventile einstellen summe x+150 für den kundendienst ist das natürlich kein problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nemo78 Geschrieben 29. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 29. Juli 2018 Ich bin die Woche auch dran..Ventil prüfen ,40tkm Inspektion und ersatzmofa..hab 500 als Kostenvoranschlag bei triumph..wenn schon da zum Spiel prüfen, kommt's auf das Öl auch nicht mehr an Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
