Dezibill Geschrieben 30. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 30. Juli 2018 Servus zusammen, ich schildere euch mal erstmal mein Problem. Meine Speedy wurde auf Grund von Renovierungsarbeiten seit September 2016 wahrscheinlich keine 50km bewegt. Anfang letzter Saison habe ich nach Startschwierigkeiten und für den Tüv zur Werkstatt gebracht, die meines Wissens zugeklebte Düsen attestiert haben und selbige gereinigt. Jetzt hätte ich endlich Zeit sie zu fahren, und sie springt natürlich schon wieder nicht an.. Habe schon funktionierende gebrauchte Düsen verbaut, die altem im Ultraschallbad gereinigt.. nix hilft Sie orgelt fleißig, ist manchmal auch kurz davor einen Hauch zu zünden, aber am Ende ist dennoch immer wieder tote Hose. Hat noch jemand einen Tipp für mich, oder eventuell sogar ein zweites Paar Augen, Ohren Hände ? mit besten Grüßen Bill Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 30. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 30. Juli 2018 Hast Du noch Sprit von 2016 drin? Das brennt nicht mehr, das Zeug. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dezibill Geschrieben 30. Juli 2018 Autor report Teilen Geschrieben 30. Juli 2018 no, wahrscheinlich 2 liter von 2017, 5 von 2018 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 30. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 30. Juli 2018 Wann 2018? Also wenn sie manchmal kurz davor ist würde ich trotzdem abpumpen und neuen reinfüllen. Läuft die Benzinpumpe beim Zündung anmachen? Fördert sie auch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeTri1050 Geschrieben 30. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 30. Juli 2018 Das die Zündkerzen vielleicht nicht mehr richtig tun? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 30. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 30. Juli 2018 Das hat nichts mit Zündkerzen oder alten Sprit zu tun Im Cockpit ist alles normal am leuchten bzw es wird alles Angezeigt, Tacho zeigt 0 an? Leerlaufanzeige grün? Hörst Du beim Zündung anmachen die Spritpumpe surren? Die Batterie ist voll und iO? Schon mal mit überbrücken probiert? Sicherungen alle kontrolliert? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 30. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 30. Juli 2018 Einspritzdüsen ziehen Orgeln, schauen ob sie spritzen. Wenn ja, auf die Zündung gehen. Alternativ vorher auch mal mit startpilot oder Bremsenreiniger nachhelfen ob sie dann läuft Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Despo Geschrieben 30. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 30. Juli 2018 Ergänzung zu dem Post von East, für den Fall dass Sie irgendwas nicht macht: Seitenständerschalter überprüfen (Leerlauf einlegen) Kupplungsschalter prüfen Killschalter durchmessen Hab mir auch schon nen Wolf gesucht, nur um dann festzustellen, dass der Kupplungshebelschalter nicht mehr richtig draufsteckte Viel Erfolg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Thomsraider Geschrieben 30. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 30. Juli 2018 Despo, manchmal einen Hauch von Zündung.. Ich bin ja mal wieder bei meinen alten Klassiker, Wasser im Tank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crazy horse Geschrieben 30. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 30. Juli 2018 vor 7 Stunden schrieb schmidei: Hast Du noch Sprit von 2016 drin? Das brennt nicht mehr, das Zeug. Doch, auch der brennt, sogar noch älter Startet zugebenermassen schlechter, macht auch mal lautes Puff aus dem Puff und bringt Scheissabgaswerte. Aber brennt und gibt Vortrieb. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 31. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 31. Juli 2018 Ich hab hier 20 Liter. Wenn Du die zum Brennen kriegst gibt´s Freibier. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 31. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 31. Juli 2018 Oh, da sprichst Du mit nem Feuerteufel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankman Geschrieben 31. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 31. Juli 2018 könnte jemand bitte mal statt "sprüche" vernünftige Informationen über die zündfähigkeit und den alterungsprozess von benzin liefern? meine daytona startet auch mit 12 monate altem sprit problemlos. wenn ich bei der ktm den vergaser nicht leerfahre bevor ich sie für 4 wochen abstelle ist an starten nicht zu denken. bitte fakten statt gesülze.... btt. abfahrbereitschaft herstellen - also draufsetzen, seitenständer eingeklappt, leerlauf eingelegt und kupplung gezogen. dann starten und das Ergebnis hier posten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 31. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 31. Juli 2018 vor 5 Minuten schrieb frankman: btt. abfahrbereitschaft herstellen - also draufsetzen, seitenständer eingeklappt, leerlauf eingelegt und kupplung gezogen. dann starten und das Ergebnis hier posten. Wenn das nicht funktioniert, zusätzlich: Fremdstartversuch mit Autobatterie. Nach längerer Standzeit (Winterpause) hilft schon das manchmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
speety Geschrieben 31. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 31. Juli 2018 vor 7 Stunden schrieb The Thomsraider: alten Klassiker, Wasser im Tank Mein Tipp dazu lautet immer: Ordentlichen Schluck Spiritus dazugeben. Alkohol bindet Wasser und es wird mitverbrannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dezibill Geschrieben 31. Juli 2018 Autor report Teilen Geschrieben 31. Juli 2018 Sooo.. alles nochmal raus und wieder rein, spritfilter getauscht, neuen sprit rein und nach ein bisschen orgeln sprang sie widerwillig an. Läuft noch wie ein Sack Nüsse, aber läuft. https://www.dropbox.com/s/gzv52414ivyzhm1/VID-20180731-WA0003.mp4?dl=0 Wenn ich meinen OBD Dongle finde, schaue ich mal nach Fehlercodes. Vielen Dank schonmal bis hier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tgessner Geschrieben 31. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 31. Juli 2018 vor 16 Minuten schrieb Dezibill: Sooo.. alles nochmal raus und wieder rein, spritfilter getauscht, neuen sprit rein und nach ein bisschen orgeln sprang sie widerwillig an. Läuft noch wie ein Sack Nüsse, aber läuft. https://www.dropbox.com/s/gzv52414ivyzhm1/VID-20180731-WA0003.mp4?dl=0 Wenn ich meinen OBD Dongle finde, schaue ich mal nach Fehlercodes. Vielen Dank schonmal bis hier Kannst bei Bedarf gern im Sendlinger Schrauberkombinat vorbeischauen (TuneECU, CO-Tester, etc). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
j.-tommy Geschrieben 31. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 31. Juli 2018 klingt tatsächlich komisch...irgendwie so klopfend ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeTri1050 Geschrieben 31. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 31. Juli 2018 Erinnert mich etwas an meinen Roller den ich vor 20 Jahren mal hatte. Da war der komplette Auspuff verrust. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnfiedler Geschrieben 31. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 31. Juli 2018 Mal ganz blöd gefragt: sind die Stecker von Zündspulen und Injektoren auf den jeweils passenden Geräten, oder vielleicht 2 vertauscht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 31. Juli 2018 report Teilen Geschrieben 31. Juli 2018 Für mich klingt das nach 2 Zylindern. Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 1. August 2018 report Teilen Geschrieben 1. August 2018 vor 8 Stunden schrieb The Stig: Für mich klingt das nach 2 Zylindern. Ich höre fast nichts, aber nach einer Dreizylinderzündfolge hört sich das auch für mich nicht an. Testen: werden alle drei Krümmer warm? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 1. August 2018 report Teilen Geschrieben 1. August 2018 Könnte auch der Klassiker sein, total vergammelte Kerzen, wegen der alten Dichtungen. Blöd halt , daß laufen lassen ohne Tank und Airbox so schwer ist. Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 1. August 2018 report Teilen Geschrieben 1. August 2018 (bearbeitet) Hi, also ohne Tank is ja schon mal eine leichte Übung: Tank um 180° um die hochachse drehen, und auf einen Stuhl/Tischchen o.ä. rechts vom Mopped legen, hatte triplemania schon mal erklärt. Die Leitungen sind dann lang genug. Ohne Airbox: hängt da der LL-Regler dran, der ohne die Airbox auseinanderfällt? Oder was war da? Ggf. Tank runter, Anlassen, Airbox bei laufendem Motor runter machen. Aber das muss doch auch zum DK synchronisieren gehen, laufen lassen ohne Airbox mein ich, oder? Wobei: was genau hilft laufen lassen ohne Airbox? Damit man an den Zündspulen wackeln kann? Dann eher Methode triplemania: Krümmer prüfen, ob die alle warm werden. Ggf. Verkabelung prüfen. Hab mal ins Video reingehört, hm, schwierig. Wenn meine länger gestanden hat, klingt sie auch "unrund". Ich würd sie mal warmfahren... Gerhard Bearbeitet 1. August 2018 von joe8353 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankman Geschrieben 1. August 2018 report Teilen Geschrieben 1. August 2018 ...aber vorher krümmertemp. checken. direkt nach dem (kalt) starten alle krümmer nacheinander anfassen. wenn einer kalt bleibt, merkst du das bereits nach einigen sek. laufzeit. sollte einer kalt bleiben ist das warmlaufen lassen sinnlos. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
