Jump to content
Borella
Speedy 955 2003 BJ
Recommended Posts
Borella
Hallo zusammen,
Ich bin neu im Forum und hab da mal eine Frage. Bin mit meiner Speedy Rennstrecke gefahren und musste leider nen kurzen Abstecher ins Kiesbett machen(Karre lag auf der linken Seite). Aber alles gut soweit.Die Kratzer werde ich durch neuen Lack weg bekommen aber seit dem ich im Kies war hab ich Probleme mit dem Gas.
Anspringen tut sie ohne Probleme aber sobald ich losfahre sind beim Gas geben immer Löcher und dadurch ist sie voll am ruckeln.
Hat wer von euch einen Tipp woran das liegen könnte.Hab von der Technik keine allzu große Sonne.
Wär cool wenn ihr mir helfen könnt.
Share this post
Link to post
Share on other sites
The Stig
Irgendein Kabel/Stecker abgerissen? Leuchtet die Motorkontrollleuchte?
Share this post
Link to post
Borella
Kabel sind alle dran und Motorleuchte is nicht an.
Share this post
Link to post
HaZu
Benzinpumpe hört sich normal an (son' surren wenn du die Zündung anmachst)? Mach mal den Schlauch von der Kurbelwellenentlüftung (Schlauch der vom linken Motordeckel nach oben geht) ab und schau ob dir Öl entgegenläuft (ein zwei kleine Tropfen sind normal). Könnt auch sein, das sie iwo Nebeluft zieht *grübel*
Edited by HaZu
Share this post
Link to post
Triplemania
Das klingt nach einem Elektrolurch. Für die linke Motorradseite fällt mir diese Prüfliste ein:
  • Seitenständerschalter prüfen
  • Kupplungsschalter (an der Hebelarmatur) prüfen
  • Pickup am Limadeckel (incl Kabel) prüfen.
Vielleicht klemmt (Nr. 1 und 2) da etwas, oder Du hast einen Knick im Kabel (Nr 3). Für eine Zündungsunterbrechung kommen alle drei Fehler in Betracht.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
