Stromversorgung für Zubehör
Jonny-TX
Moin zusammen,
über die SuFu habe ich noch kein passendes Thema gefunden. Ich habe seit kurzem eine Speedy RS und überlege derzeit, wie ich am elegantesten Zubehör aufladen kann. Das Navi habe ich bereits direkt an die Batterie angeschlossen (ja, Dauerplus weil es mir auf den Keks geht, dass das Navi sich jedes Mal abschaltet, wenn die Zündung ausgemacht wird), so hatte ich es vorher bei meiner Tiger auch schon ohne Problem gemacht.
Jetzt gibt es aber auch noch andere Geräte die geladen werden möchten (Handy, Headset usw.). Den USB-Anschluss unter der Soziusabdeckung finde ich nur bedingt praktisch, da dort wirklich wenig Platz vorhanden ist. Ich habe einen Tankrucksack von SW-motech montiert und überlegt ein Kabel direkt von der Batterie zu ziehen und in den Tankrucksack zu führen, in welchem ich dann per USB-Hub mehrere Geräte laden kann. Das Ganze müsste aber per Stecker schnell demontierbar sein, da ich den Tankrucksack nur bei größeren Touren mitnehme.
Habt ihr noch Ideen/Lösungsansätze? Ich weiß, es gibt viele Möglichkeiten, aber vielleicht hat ja jemand bereits etwas ähnliches umgesetzt und kann Tipps geben.
Vielen Dank!
Gruß Jonas
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ich habe sowas verwendet. die benötigte leistung hängt von den zu ladenden geräten ab. aktuelle smartfons sind mit der schnelladefunktion recht stromgiereig. für die steckverbindung gibt es ip54 und verschraubte steckverbindungen. die kannst du dann als trennstelle zwischen tankrucksack und fahrzeug setzen.
Danke euch! Ich denke das ich mich für eine Zwischenlösung entscheiden werde. Das Netzteil von @crazy horse in Verbindung mit den Steckverbindern. Die USB-Dose alleine kann man echt nicht aufs Moped machen, sieht total schrecklich aus, soll im Tankrucksack aber nicht stören.
für die NN01 gab es eine Bordsteckdose linke Seite unter dem Tank. Vielleicht passt die ja auch noch an der neuen ? Vorausgesetzt der Kabelbaum ist der Gleiche....
https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=194703
Zumindest ist sie beim Zubehör für die NN02 nicht aufgeführt.
  • 1 Monat später...
Hallo an die Speedyfahrer!
Bin neu hier und war bis vor kurzem noch ein Thunfischfahrer, aber die Speedy hat mir zu gut gefallen .... :pro:
kann man mit der Bordsteckdose auch die Batterie laden, falls ja welches Optimate-Ladegerät ist passend und braucht man sonst noch einen Adapter?
LG
23dg
Legion of the Damned
Ich hab mir so eine USB-Buchse an das rechte Standrohr befestigt und das Kabel mit dem restlichen Kabelbaum zur Batterie geführt und dort direkt auf Plus geklemmt. Wenn ich die Buchse nicht benötige, packe ich die Sicherung ins Boardwerkzeug und das ganze ist stromlos.
Durch die Position komme ich optimal mit einem Kabel zur Durchführung von meinem Tankrucksack und von dort ans Handy.
http://www.baas-parts.de/produkte/elektronik/usb2-usb-steckdose/
@Legion of the Damned: Danke für den Tipp. Ist für mich aber noch nicht ganz ideal. Will alles möglichst clean halten und nicht zu verbasteln. Aber irgendeinen Kompromiss muss ich wohl eingehen.
vor einer Stunde schrieb Jonny-TX:
Ging mir genauso...
Ich schaue mal, dass ich Bilder von der Einbaulage machen.
Die USB-Dose alleine kann man echt nicht aufs Moped machen, sieht total schrecklich aus...
Gibt es auch in "dezent" (incl. veestecktem Netzteil und Schalter) :
Am 11.10.2018 um 10:55 schrieb 23dg:
Hab ich so an meiner 99er.
Steckdose ist direkt an die Betterie geklemmt.
Borsteckdose funzt als Stromversorgung für die GoPro und ich lade auch darüber die Batterie.
Für's Optimate gibt es einen passen Adapter.
  • 3 Monate später...
Am 15.10.2018 um 12:16 schrieb Jonny-TX:
Da ich am Wochenende meine Gabel ausgebaut habe, kam mir die Erinnerung, dass ich noch Bilder für dich knipsen wollte.
Qualitativ sind die Bilder jetzt nicht der Hit, aber man dürfte halbwegs gut erkennen, wo und wie ich die Buchse vorne befestigt habe. Die Kabelbinder kann man natürlich kürzen bzw. noch in der Farbe nach eigenen Vorlieben abändern.
Und wie schon gesagt, habe ich die USB-Dose direkt an der Batterie angeschlossen und stecke als Sicherheit die Sicherung nur, wenn ich es benötige. So kann mir die Batterie nicht durch einen Defekt in der Buchse leer gehen. Oder man vergisst das Navi/Handy etc. dran...
Hallo zusammen,
ich habe mir nun auch die Bordsteckdose aus dem Truimph Zubehör bestellt. Und nun frage ich lieber vorher bevor ich was kaputt mache: Wie bekomme ich die Seitenverkleidung ab? Ist das nur die eine Schraube vorne über dem Kühler? Und dann irgendwie aus der seitlichen Halterung schieben oder ziehen? Und geht da der Blinker dann auch mit ab.
Danke für die Hilfe
Gruß
Jürgen
ich weiß nicht was die lima liefert und auch nicht was das bike...bei mir jetzt ne tiger 1050...braucht...da ich aber viel strom unterwegs nutze/brauche...radio, navi, handy, 2x action-cams...sena c10 pro...(hab verbaut ne 12 volt und doppel-usb-buchse)...nehm ich immer noch 2 solarpowerbanks mit die auf tankrucksack unter der klarsichtfolie liegen..damit kann ich zumindest die bordspannung etwas entlasten was die sena und die 2 cams angeht..nur mal so als kleiner tip;-)
lg
timmi
Ich bin bisher mit meiner Handyhalterung mit USB Steckdose die man ausschalten kann sehr zufrieden, mit USB C gab es bisher keine Probleme mit der Ladung und das Handy bleibt trotz Navigation stetts vol geladen, selbst auf Kopfsteinpflaster keine Probleme. Bei dem Preis macht man nichts falsch :-)
Ebay Halterung
Moin,
nachdem meine Batterie bei der 515 bereits nach 1,5 Jahren den Geist aufgab, schaffte ich ein CTEK-Ladegerät an. Der angenehme Zusatzvorteil sind die Adapter die mitgeliefert bzw. zusätzlich angeboten werden. Von USB bis "Zigarettendose" alles dabei. Sehr zu empfehlen.
CTEK
Hallo zusammen,
ich habe heute diese Bordsteckdose aus dem Triumph Zubehör bekommen. Was und wofür soll man die den verwenden können? Ich dachte da passt so ein Stecker für ein Autoladekabel (Zigarettenzünder) rein. Aber der ist viel zu klein. Wofür soll der gut sein? Und weiß jemand obs da nen Adapter für eine USB Steckdose gibt oder besser noch gleich ein Ladekabel für ein IPhone?
vor 18 Minuten schrieb JürgenP:
Hallo zusammen,
Hallo Jürgen,
ich habe das selbe durch und mich auch gewundert. Ich habe mir dann diesen Adapter gekauft. Ein Lightningkabel hast du ja🙂
https://dreambikeparts.de/de/kopie-von-doppel-usb-ladeadapter
Das ganze sieht eingebaut dann so aus, wie auf dem Bild.
Zu dem Thema Verkleidung. Wenn ich mich recht erinnere, die Schraube am Blinker und vorne am Kühler lösen und die Verkleidung Richtung Vorderrad schieben.
Bearbeitet von Derry12
Hallo Derry,
danke für den Tip. Das mit dem Zwischenstecker wollte ich eigentlich vermeiden. Habe mir extra ein Ladekabel gekauft das fest und wasserdicht mit dem (Zigarettenanzünder-)Stecker verbunden ist. Aber das geht dann leider nicht. Also doch mit Lightningkabel.
Danke nochmal!
hast du den roten ring vom 'zigarettenanzünderstecker' mal abgemacht und dann die dose probiert?
Also . . . Bordsteckdose ist montiert. Ging relativ gut. Einzig das Anschlusskabel zu finden und da unten raus zu frimeln ist etwas tricky. Was mich allerdings etwas irritiert ist, dass da Dauerstrom drauf ist. Ich dache eigentlich die liefe über die Zündung. Weiß grad noch nicht ob das jetzt eher positiv oder negativ ist. Mal schaun wie sich das Ganze in der Praxis bewährt.
  • 1 Jahr später...
Ich darf den alten Thread wieder reaktivieren und (vor allem) @JürgenP bzw. @Derry12  wie sich die Bordsteckdose bewährt?
Ich fahre auch eine NN01 und überlege die Steckdose anzuschaffen (falls ich sie bekomme... im Triumph-Shop dzt. nicht erhältlich).
Wo finde ich eigentlich genau das Anschlusskabel?
Dankeschön!
Am 4.8.2020 um 16:49 schrieb SpeedTriple_R:
Dankeschön!
Hi,
absolut nichts negatives zu berichten. Welches Anschlusskabel meinst du? Das am Moped? Steht in der Anleitung der Boardsteckdose. Ist etwas versteckt unter Klebeband am Kabelbaum.
