Laderegler versetzen
whopper
Moin, will meinen Laderegler an die frische Luft unter die Sitzbank versetzen.
Hat jemand Tipps oder es selber schon gemacht ?
Ich weiß bsp. noch nicht, wie ich den Regler fixiert bekomme, jemand ne Idee?
Gruß aus Hannover
Andrew
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hi,
ich habe den Laderegler auf der Unterseite des Batteriekastens montiert - liegt somit immer im Fahrtwind.
Dazu habe ich mir eine Aluplatte angefertigt und diese auf der Unterseite des Batteriekastens mittels 4 M6 Schrauben und passender Isolierungselemente befestigt, so bekommt der Batteriekasten die Wärme des Reglers nicht ab.
In der Aluplatte ist das Lochbild des Reglers abgebildet, so daß ich den Regler ohne Aufwand mit 4 Schrauben anschrauben kann,
Ich verwende allerdings einen Regler von Shindengen (bezogen über Fa. Motek) - das funktioniert auch mit dem Orginalregler.
Gruss aus dem Schwarzwald
Bearbeitet von Kraxler
vor 4 Stunden schrieb Kraxler:
+1
Allerdings ohne Isolierung. Mal sehen, ob das funktioniert. Das Bild zeigt noch einen SH775, ich habe aber mittlerweile auch einen SH847AA montiert.
Bearbeitet von Professor
M.M nach kann der Regler den Batteriekasten nicht signifikannt aufheizen... er sollte aber in einem möglichst gut angeströmten Bereich und möglichst gut durchströmt (also mit den Lamellen in Fahrtrichtung!) liegen.
Der Platz unter dem Batteriekasten ist auch nicht besonders gut "angeströmt", daher halte ich die Einbaurichtung für nachrangig. Mir kam es darauf an, den Regler von dem so gut wie gar nicht "angeströmten" und durch den Motor eh schon recht heißen Platz vor dem Batteriekasten weg zu bekommen! Dann noch die Länge der Kabel; bei mir geht es leider nicht anders...
vor 7 Stunden schrieb Professor:
Kann ich schlecht erkennen. Kühlrippen quer zur Fahrtrichtung?
Hab leider kein anderes Foto gemacht. Das war noch der Original Regler. Der hatte längs und Quer Rippen. Also Wurst wie rum.
Später kam der Compu Fire an den Platz. Mit den Rippen in Fahrtrichtung.
Gruß
  • 3 Wochen später...
Am 7.9.2018 um 18:46 schrieb Professor:
Zwei ausgiebige Testfahrten haben gezeigt, daß der neue Regler am neuen Platz kaum handwarm wird.
Hallo zusammen,
da ich mit diesem Thema auch sehr viel Ärger hatte hier meine Lösung, siehe Bild vorweg.
Hatte davor auch einige andere Plätze ausprobiert. Dieser ist der optimale.
Unter anderem habe ich auch die Lichtmaschine Leistungsreduzieren lassen und ich verwende einen anderen Laderegler.
Seither habe ich auf dem Laderegler einen Temperaturindikator, der immer die maximal erreichte Temperatur festhält.
Seit 2 Jahren ging diese Temperatur nicht mehr über 60 Grad, auch nicht jetzt im Sommer in Spanien.
Gruß Tripplerocker
