Jump to content
fehler404
bis 4.000 U/min zu mager?
Recommended Posts
fehler404
Moin,
meine "neue" T595, Bj. 1997, über 100.000 km, mit AT Motor 26.000 km, springt wunderbar an,
läuft über 4.000 U/min wie ein E-Motorrad, darunter wird aber fleissig gehustet und geruckelt.
Ich würde auf "zu mager" tippen.
Da ich bislang nur an Vergaser-Motorrädern schraube, hier meine Frage:
Ist da ein bekanntes Problem?
Wie gehe ich auf Fehlersuche?
Danke für jeden Tipp.
Grüße, Nils
Share this post
Link to post
Share on other sites
Mike-NMS
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Tune Ecu besorgen
2. CO einstellen, TPS reset und schauen, ob dein Mapping passt bzw auch "aktuell" ist.
Damit solltest Du schon weit kommen :top:
Share this post
Link to post
The Stig
Kann schon ein verstellter oder sterbender Drosselklappenpoti sein.
Share this post
Link to post
Hirnfiedler
Oder, mein all-time-favorite: unsynchron Drosselklappen :flirt:
Share this post
Link to post
joe8353
Oder gammlige Zündkerzen...
Share this post
Link to post
tgessner
Viele mögliche Fehlerquellen (s. Posts oben) kann man ausschließen, wenn man die Maschine an TuneECU anschließt: Zündspulen, alle Sensoren, TPS.
Ein nicht optimaler Leerlauf CO-Wert ist eine mögliche Ursache. Die alten Motoren sind oft vom Werk aus fett eingestellt, dann laufen sie eher weich. Mager mag der TÜV, aber nicht der Motor.
Hier ein paar CO-Parameter aus TuneECU als Vergleichswerte:
Zwischen 10 und 12: CO irgendwo nördlich von 5%, fett, stinkt leicht nach Sprit, läuft aber recht weich.
Um 7: CO etwa um 4,5%, Leerlauf ok
Um 3; CO bei TÜV-konformen 3,5%, aber etwas ruckelig.
Die Werte habe ich für meine T509 ermittelt, bei Dir kann (und wird) das etwas anders sein, weil jeder Motor etwas anders ist.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
