Alessandro_T Geschrieben 20. September 2018 report Teilen Geschrieben 20. September 2018 Heyhoo, ich bin junge 20 habe gerade meine A gemacht (Drecks Führerscheinsystem) und fahre (bzw. im Moment eben nicht) eine zur Speed Tripple umgebaute Daytona t595 (1997). da ich absolut kein Plan habe von wo das ganze Zeug (Öl) herkommen könnte würde mich mal interessieren ob mir einer von euch weiterhelfen könnte :) Leider sifft das Teil nach schnelleren Fahrten (zu warm?) hauptsächlich auf der linken Seite (rechts nur sehr sehr gering). Wo genau es herkommt konnte ich bis heute nicht festellen. Zuerst hab ich vermutet das zu dünnflüssiges Öl drinn war und es sich deshalb wenn sie warm ist überall durchdrückt (älterer Motor --> nicht so gute Abdichtung). Aber dass war es wohl leider nicht. Dann hab ich gedacht es könnte wegen der Drosslung sein aber dass kann ich jetzt auch ausschließen da sie jetzt offen ist. Das Öl verteilt sich hauptsächlich auf der linken Seite. Ich habe schon mehrmals den Luftfilterkasten abmontiert und immer war um den Linken Luftansaugtrakt, sowie im Luftfilterkasten vermehrt Öl zu finden. Aber nicht nur dort sondern auch außen an der (Zertrifuge?) und weit drumm herum in dem Bereich. Das Problem hat mich schon viiiieeell Zeit, Mühe und gaaannnz viele Nerven gekostet. Ich hoffe mir kann jemand erfahrens helfen :) Ps: Weiß jemand wo man die speziellen O-Ringe für den Benzin Vor und Rücklauf billiger herbekommt? Die 15 Euro von Triumph für 2 Ringe sind echt jedes mal hart. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wolfi Z Geschrieben 20. September 2018 report Teilen Geschrieben 20. September 2018 Hi, für viel Oel im Ansaugtrakt dürfte vermutlich eine defekte Dichtung der Zentrifuge verantwortlich sein.Deckel runter und Ersetzen. Dabei gleich die Zentrifuge ebenfall prüfen und wenns noch die alte ist ebenfalls neu.Oelnebel aussen hatte ich auch. Bei mir war das Gehäuse an der Trennaht undicht.Entweder mit Dirko HT von aussen dichten oder den harzen Weg des Gehäuse teilens gehen.Voher aber alles tip top säubern und prüfen obs wirklich daran liegt.Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Despo Geschrieben 20. September 2018 report Teilen Geschrieben 20. September 2018 Ergänzend zu Wolfi: Ölstand auf Minimum halten. Alles darüber husten die alten Ladys gerne raus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Alessandro_T Geschrieben 20. September 2018 Autor report Teilen Geschrieben 20. September 2018 Vielen Dank euch beiden :) Habe immer (irrtümlicherweise) geschaut, dass ich das Öl bis knapp unter Maximum aufülle. Aber ich werde trotzdem mal die Dichtung(en) und ggf. die Zertrifuge ersetzten. MfG Alessandro Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnfiedler Geschrieben 20. September 2018 report Teilen Geschrieben 20. September 2018 vor 3 Stunden schrieb Alessandro_T: Ps: Weiß jemand wo man die speziellen O-Ringe für den Benzin Vor und Rücklauf billiger herbekommt? Die 15 Euro von Triumph für 2 Ringe sind echt jedes mal hart. Wieso "jedes Mal"? Ich hoffe doch, du tauscht die Ringe nicht bei jeder Tankdemontage?! Etwas Fett drauf und dann halten die Dinger auch... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 20. September 2018 report Teilen Geschrieben 20. September 2018 Vorallem, beim zusammstecken die Sicherungsklammern gedrückt halten, das schont die O-Ringe ungemein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 21. September 2018 report Teilen Geschrieben 21. September 2018 Die Ringe gibt's unter anderem auch bei BMW Motorrad. Glaube 60 Cent / Stück? Teilenummer 13537700797 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe Ka Geschrieben 21. September 2018 report Teilen Geschrieben 21. September 2018 (bearbeitet) Die passenden Viton O-Ringe bekommt man auch bei IR Dichtungstechnik in Konstanz in Kleinstmengen für ein paar Cent das Stück +1,75€ Versandskosten .. ich hab sie (an der 595n) in 7,66 x 1,78 verwendet, geht etwas stramm rein (ein Tropfen Öl schadet nicht), aber hält dicht (mein Tank musste seitdem schon öfters runter).https://www.ir-dichtungstechnik.de/ Bearbeitet 21. September 2018 von Joe Ka Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
azac Geschrieben 21. September 2018 report Teilen Geschrieben 21. September 2018 (bearbeitet) Einfach mal den Entlüftungs Schlauch unten an der Ölzentrifuge abschrauben ist da ene Menge Öl drei ist definitiv Der Dichtring der Zentrifuge undicht Bearbeitet 21. September 2018 von azac Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
