HAL9000 Geschrieben 12. Oktober 2018 report Teilen Geschrieben 12. Oktober 2018 Ahoi! Dumme Sache, habe vor einem Weilchen mal den Tank abgebaut um Luftfilter und Kerzen zu checken. Jetzt beim drauf machen ist mir aufgefallen, dass der obere Schlauch des Kühlmittelbehälters nirgends angeschlossen ist. Nun meine Frage: Stimmt das so oder muss der wo ran? Ich habe keine freien Anschluss mehr gefunden, aber für was ist dann der Schlauch gut? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 12. Oktober 2018 report Teilen Geschrieben 12. Oktober 2018 Hast du nicht auch unter der Sitzbank einen Ausgleichsbehälter? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HAL9000 Geschrieben 12. Oktober 2018 Autor report Teilen Geschrieben 12. Oktober 2018 vor 14 Minuten schrieb The Stig: Hast du nicht auch unter der Sitzbank einen Ausgleichsbehälter? Doch, da sind auch beide Schläuche dran. Der untere geht am Rahmen entlang zum Thermostat, aber wo der oebre hingeht habe ich keine Ahnung, es steht auch nichts im Werkstatthandbuch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 12. Oktober 2018 report Teilen Geschrieben 12. Oktober 2018 (bearbeitet) Ach jetzt kapiers ich. Der geht nach unten. Wenn zu voll dann muss er ja pinkeln können. So verlegen das er nicht aufs Hinterrad strullert im Fall der Fälle. Bearbeitet 12. Oktober 2018 von The Stig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HAL9000 Geschrieben 13. Oktober 2018 Autor report Teilen Geschrieben 13. Oktober 2018 vor 14 Stunden schrieb The Stig: Ach jetzt kapiers ich. Der geht nach unten. Wenn zu voll dann muss er ja pinkeln können. So verlegen das er nicht aufs Hinterrad strullert im Fall der Fälle. Okay also ist das tatsächlich einfach nur der Überlauf. Ich finde das System etwas verwirrend. Ich dachte der Ausgleichsbehälter gehört auch in den Kreislauf rein. Der Überlauf ist ja auch recht weit oben, schon fast am Deckel. Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Atlan Geschrieben 13. Oktober 2018 report Teilen Geschrieben 13. Oktober 2018 vor 19 Minuten schrieb HAL9000: Der Überlauf ist ja auch recht weit oben, schon fast am Deckel. Wo denn sonst? Weiter unten wäre es ja kein "Überlauf" mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 13. Oktober 2018 report Teilen Geschrieben 13. Oktober 2018 Irgendwo muss ja Wasser raus können falls zuviel. Also alles ok bei dir. Meinungen sind wie Unterhosen. Jeder sollte eine haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HAL9000 Geschrieben 14. Oktober 2018 Autor report Teilen Geschrieben 14. Oktober 2018 Klar sollte irgedwo ein Überlauf angebracht sein, aber mich hat es einfach verwundert, dass über der Max. Markierung einfach noch ziemlich viel leerer Behälter ist und dann erst oben kurz vor der Öffnung der Überlauf angebracht ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 14. Oktober 2018 report Teilen Geschrieben 14. Oktober 2018 Muss ja sein damit sich das Wasser ausdehnen kann. Hauptsache der Kühler ist immer voll. Meinungen sind wie Unterhosen. Jeder sollte eine haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 14. Oktober 2018 report Teilen Geschrieben 14. Oktober 2018 (bearbeitet) Die Markierungen sind für die Kontrolle im kalten Zustand. Beim Fahren dehnt sich die Suppe temperaturbedingt weiter aus. Zudem steht der Nippel des Überlaufs ganz schön weit von oben in den Behälter rein, was den ganz oberen Teil des Behälters ungenutzt bleiben lässt. Ich habe den Nippel gekürzt, da im Originalzustand alles über Minimum eh rausgeschmissen wird. Jetzt nicht mehr. Bearbeitet 14. Oktober 2018 von SiRoBo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
