heino Geschrieben 27. Oktober 2018 report Teilen Geschrieben 27. Oktober 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen. Hat jemand Erfahrung damit wie man die Tachowelle (ist oberhalb gebrochen) aus dem Tacho bekommt? Die Welle guckt ca 5cm aus dem Tacho. Bekomme sie nicht rausgezogen. Muss man dafür eventuell den Tacho auseinander nehmen? Bearbeitet 27. Oktober 2018 von heino Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mark-Oh Geschrieben 27. Oktober 2018 report Teilen Geschrieben 27. Oktober 2018 (bearbeitet) Nein brauchst du nicht, es ist nur ein verkannt am oberen Ende was in dem Tacho steckt. Bearbeitet 27. Oktober 2018 von Mark-Oh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
drogon Geschrieben 27. Oktober 2018 report Teilen Geschrieben 27. Oktober 2018 Ist nur gesteckt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heino Geschrieben 27. Oktober 2018 Autor report Teilen Geschrieben 27. Oktober 2018 Schönen Dank für eure schnellen Antworten. Also ihr meint einfach nur feste dran ziehen dann klappt es. Habe es schon mit der Kombizange versucht da ging nichts , scheint dann nach euren Angaben verkanntet zu sein. Habe halt nur schiss das ich bei noch mehr Gewalt den Tacho zerstöre. Kenne das Prinzip eigentlich auch nur von alten Fahrradtachos das die Welle nur gesteckt ist. Habe jetzt extra schon die ganzen Armaturen auseinander gepflückt. Aber nicht so schlimm dann kann ich gleich die Beleuchtung erneuern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mark-Oh Geschrieben 28. Oktober 2018 report Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 Gewalt sollte an der Stelle auch keine Lösung sein. ;-) Eventuell ist ja die Welle zu weit drinn so das der vierkannt verkanntet ist und etwas gedreht werden muß. Lässt sich die Welle (was noch raus guckt) leicht drehen? Wenn nicht könnte auch der Tacho blockiert haben so das die Welle deswegen abgeschert ist, dann ist der Tacho eh hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heino Geschrieben 28. Oktober 2018 Autor report Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 (bearbeitet) Hi Mark die Welle lässt sich leicht drehen so wie es sein sollte. Wenn ich das Stück was raus guckt in den Akkuschrauber stecke läuft der Tachowelle ganz normal Bis 40 km/h. Ob ich den Pin für den Tageskilometerzähler noch abschrauben sollte? Bin ratlos. Bearbeitet 28. Oktober 2018 von heino Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heino Geschrieben 28. Oktober 2018 Autor report Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 So Mark da hilft Gewalt in bestimmten Situationen doch Tachowelle bzw. den Rest im Schraubstock gespannt zwei mal feste am Tacho gezogen und raus war das Ding. Hoffe das alles wieder klappt wenn ich ne neue Welle habe. Hat eventuell noch jemand eine übrig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mark-Oh Geschrieben 28. Oktober 2018 report Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 Nimm die Welle einer Honda VT600, diese ist etwas kürzer wie die originale und passt von der Länge sogar besser. Gibt es unter 15€ bei Louis. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mark-Oh Geschrieben 28. Oktober 2018 report Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 Zur Beleuchtung, falls du auf LED umrüsten möchtest klick hier. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heino Geschrieben 2. November 2018 Autor report Teilen Geschrieben 2. November 2018 So klappt wieder alles habe die Welle von einer Honda NTV 650 genommen, passt auch mit der Tachobeleuchtung war mir zu großer Aufwand. Trotzdem vielen Dank für die Tipps. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
