dgeneratexsrbska Geschrieben 7. Februar 2019 report Teilen Geschrieben 7. Februar 2019 Hallo. Nach einem Sturz habe ich mir einen ersatztank bei ebay gekauft und bereits lackieren lasssen. Leider habe ich nicht auf die Befestigungsplatte der Benzinpumpe geachtet. Ich habe eine Befestigungsplatte mit 14 Löchern und der Tank hat nur 10 Löcher. Hat jemand eine idee wo ich eine solche Benzinpumpe herbekommen kann? Ansonsten scheint der Tank zu passen. Oder gibt es da noch mehr Unterschiede die mir gerade nicht auffallen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr. Dralle Geschrieben 7. Februar 2019 report Teilen Geschrieben 7. Februar 2019 Hallo, ich habe eine Tankplatte mit 10 Löchern. Wenn Du die Benzinpumpe und den Benzinfilter von der Platte mit 14 Löchern auf die Platte mit den 10 Löchern umbaust, sollte das kein Problem sein. Wenn Du Interesse an der Platte mit 10 Löchern hast melde Dich per PN. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaT5ol Geschrieben 9. Februar 2019 report Teilen Geschrieben 9. Februar 2019 (bearbeitet) Am 7.2.2019 um 18:51 schrieb dgeneratexsrbska: Ansonsten scheint der Tank zu passen. Oder gibt es da noch mehr Unterschiede die mir gerade nicht auffallen? Die Tanks sind identisch bis auf dei Schraubenanzahl der Benzinpumpe. 10- Loch = alter Tank mit Problemen bei der Dichtheit, deshalb Änderung des Schraubenabstands und damit der Anzahl. 14- Loch = neuerer Tank Die Pumpen sind - bis auf die Lochanzahl- identisch, die Dichtungen sinnigerweise- ebenso wie die Pumpenplatten und die Tanks -verschieden. Bei der Montage der 10 Loch Benzinplatte solltest du also sorgfältig und vorsichtig sein - stumpfes Anknallen der Verschraubung führt nicht unbedingt zum Erfolg... - evtl. würde ich da mit benzinresistenter Dichtmasse nachhelfen (in dem Fall nach der Montage 1-2 Tage (!) ablüften lassen) Viel Erfolg! Bearbeitet 9. Februar 2019 von MaT5ol Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dgeneratexsrbska Geschrieben 9. Februar 2019 Autor report Teilen Geschrieben 9. Februar 2019 Danke. Dann werde ich das mal so angehen. Bis zur saison ist es ja noch ein wenig hin. Leider. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
