JakobKreuztDasFeld Geschrieben 16. Februar 2019 report Teilen Geschrieben 16. Februar 2019 Moinsen, meine Sprint ST 955i sprang nach Winterpause wieder an (für 25sec.) dann starb erst 1 dann 2 und dann der 3te Zylinder ab. Seit dem tot. Habe Benzinpumpe (Tankinhalt) und Sprit gewechselt. Hat nicht geholfen. Mit Startpilot konnte ich ihr ein kurzes Brummen entlocken, über die normale Benzinzufuhr geht nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JakobKreuztDasFeld Geschrieben 16. Februar 2019 Autor report Teilen Geschrieben 16. Februar 2019 Wer kennt diese Symptome und kennt Abhilfe? Aus Verzweiflung bin ich schon dabei ein altes Vergaserbike zu restaurieren. Da läßt sich die Gemischaufbereitung noch mit normalem Werkzeug bedienen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Magic Footprince Geschrieben 16. Februar 2019 report Teilen Geschrieben 16. Februar 2019 Benzinpumpe läuft? Wenn sie sprit bekommt muss sie laufen. Hast du zugriff auf Tube ecu? Irgendwas im Fehlerspeicher? Ich meine auch das du damit die Benzinpumpe ansteuern kannst. Wenn alles soweit in Ordnung, kann es eigentlich nur an den Düsen liegen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 16. Februar 2019 report Teilen Geschrieben 16. Februar 2019 Pumpe läuft beim Einschalten? Ist druck an den Einspritzventilen. Im Zweifelsfall mal die Einspritzleiste rausziehen und schauen ob er auf allen Düsen sprüht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 16. Februar 2019 report Teilen Geschrieben 16. Februar 2019 Hi, Wenn ich jetzt noch wüsste, was dein Mopped für ein Baujahr hat... Profil ausfüllen könnte helfen Bei BULToms Mopped hing mal die Pumpe. Auch von jetzt auf gleich. Pumpe ausgebaut, geschüttelt, geprüft: ging wieder Warum? Keine Ahnung... Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
