Okliv Geschrieben 19. März 2019 report Teilen Geschrieben 19. März 2019 Hilfe! Der Ventilator meiner Speed Triple 955 i BJ. 2002 läuft nicht mehr! Beim Funktionscheck via Tune Ecu läuft er. Temperaturanzeige im Display ist auch OK. ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 19. März 2019 report Teilen Geschrieben 19. März 2019 Sicherung? Hat der nicht auch ein Relais, meine ich? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Okliv Geschrieben 19. März 2019 Autor report Teilen Geschrieben 19. März 2019 Sicherungen alle OK! Relais, weiß ich nicht! Aber, er läuft ja, wenn ich ihn manuel über den Funktionstest von Tune Ecu starte! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 19. März 2019 report Teilen Geschrieben 19. März 2019 Dann wohl Tempgeber. Der Schaltpunkt ist aber nicht zufällig auf 120° gestellt? ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Okliv Geschrieben 19. März 2019 Autor report Teilen Geschrieben 19. März 2019 Die Anzeige im Display funktioniert… Kann das trotzdem der Temperaturgeber sein? Die Schaltpunkteinstellung finde ich nicht mehr! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 19. März 2019 report Teilen Geschrieben 19. März 2019 Also bei PKW hat man entweder Doppelgeber oder einzelne. Oder gar 3. Anzeige/Ventilator/Steuergerät. Wann geschalten wird siehst du links in der Anzeige von Tune ECU. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Okliv Geschrieben 19. März 2019 Autor report Teilen Geschrieben 19. März 2019 Ich bediene Tune Ecu übers Handy, da sieht das warscheinlich nochmal anders aus! Ich hab jetzt ein wenig rumgespielt und tatsächlich die Einstellung für die Lüftertemperatur gefunden. Danke dafür! Komischerweise konnte ich die Temperatur nur auf minimal 90° einstellen und nicht wie vorher auf 83°. Und noch komischer ist, wieso sich sowas spontan verstellt??? Aber jetzt fahr ich erstmal los und schau obs geklappt hat! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 19. März 2019 report Teilen Geschrieben 19. März 2019 (bearbeitet) 83? 90? Bei mir geht die so um 102 los wenn ich es noch im Kopf habe. Bzw habe ich sie auf 96 runter gestellt. Im Stand merkst du am schnellsten ob er läuft. Beim fahren dauert das nur ewig. Habe mal schnell geschaut, finde im Plan aber nur einen Temp Geber. Bearbeitet 19. März 2019 von The Stig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Okliv Geschrieben 19. März 2019 Autor report Teilen Geschrieben 19. März 2019 Hahaha! Da ist wohl was schief gelaufen! Die Maschine springt an um gleich darauf wieder aus zu gehen aber der Lüfter läuft nach! :) Ich wollte nur wegfahren um die Nachbarn zu schonen. Das der Lüfter nur im Stand anspringt ist schon klar! ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Okliv Geschrieben 19. März 2019 Autor report Teilen Geschrieben 19. März 2019 Reboot tut gut! Ich spiel also jetzt n neues Maping auf und hoffe dass danach alles klappt! Die Hoffnung stirbt zuletzt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe Ka Geschrieben 19. März 2019 report Teilen Geschrieben 19. März 2019 vor 15 Minuten schrieb Okliv: Die Hoffnung stirbt zuletzt! Ja, kurz nach der ECU :P Sry =) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Okliv Geschrieben 19. März 2019 Autor report Teilen Geschrieben 19. März 2019 Mach keine Sachen, bei mir klapts nämlich gerade nicht! :( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Okliv Geschrieben 20. März 2019 Autor report Teilen Geschrieben 20. März 2019 Jippijäh :) ! Maschine läuft wieder und Lüfter springt pünktlich bei 90° an! :D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 20. März 2019 report Teilen Geschrieben 20. März 2019 Geile Zeit um ein Moped zu reparieren. Warum 90 grad und wieso sollte der Lüfter nur im Stand anspringen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Okliv Geschrieben 20. März 2019 Autor report Teilen Geschrieben 20. März 2019 Hat sich so hingezogogen, hab um 12 Uhr angefangen, ging mit nem Ritzelumbau los mit ausgiebiger Probefahrt, Benzinfilter und weil der Tank schonmal unten war auch nach dem Elektrodesaster schauen. 90° weil weniger ging nicht. Und mein Lüfter ist bisher immer nur im Stand angesprungen selbst letzten Sommer bei fast 40° im Schatten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 20. März 2019 report Teilen Geschrieben 20. März 2019 Ich rede eher von mehr. Original sinds 104. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gaucho955i Geschrieben 20. März 2019 report Teilen Geschrieben 20. März 2019 Okliv, gib Acht, 90°C ist zu niedrig. Du musst den Motor schon auf Temperatur kommen lassen. Regelbereich ist Standard, wie oben schon erwähnt, von 103°C auf 96°C runter. Dann sollte der Lüfter wieder aus gehen. Denk unbedingt auch an deinen Spannungshaushalt. Im Sommer würde der Lüfter bei mir bei deinen Einstellungen mindestens doppelt so oft und vor allem lang laufen. Mein Mopped läuft mit bald 65000km temperaturmässig mit den Originaleinstellungen einwandfrei. Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
j.-tommy Geschrieben 20. März 2019 report Teilen Geschrieben 20. März 2019 @okliv...tu dich doch nochmal richtig einlesen... der lüfter darf normalerweise nicht bei 90° angehen...weil da der motor nicht mehr seine optimale betriebstemperatur erreichen würde... deswegen kannst du auch die temperatur nicht unter 90 einstellen... der lüfter sollte bei 102°c anspringen...manche stellen auch 100 oder 98° c ein...aber nicht weniger! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 20. März 2019 report Teilen Geschrieben 20. März 2019 Naja 100 ° sind nicht unbedingt normale Arbeitstemperatur für einen Motor. Und 90 sind bestimmt nicht zu kalt. Dann müsste ja bei normaler Fahrt der Motor ständig am erfrieren sein. Da hat man um die 80. Nur in der Stadt und Stop & Go schnellt die Temperatur bei der Triumph doch schnell und stark nach oben. Das sind dann schnell Sprünge von fast 25°. Viel Temperatur, da freut sich auch Lima und Kopfdichtung. Aber es stimmt schon. Original läuft der Lüfter erst über 100°an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Atlan Geschrieben 20. März 2019 report Teilen Geschrieben 20. März 2019 Mein Lüfter geht immer an, wenn ich den Leerlauf einlege, also meist im Stand. Das habe ich absichtlich so eingerichtet (zusätzliches Relais, das über den Leerlaufschalter mitgeschaltet wird), damit sich die Lüfterblätter nicht verformen (das hatte ich schon bei zwei Maschinen). Wenn die Maschine in Bewegung ist, reicht normalerweise der Fahrtwind (wenn man nicht zu langsam unterwegs ist), da bringt der Lüfter auch nicht mehr viel. Nach dem Abstellen im Sommer läuft er teilweise noch eine Weile nach. Probleme, weil der Lüfter durch meine Modifikation zu stark gekühlt hätte, habe ich noch keine beobachten können. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 20. März 2019 report Teilen Geschrieben 20. März 2019 Die Speedy ist absolut keine "Innerorts" Maschine. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 20. März 2019 report Teilen Geschrieben 20. März 2019 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb The Stig: Naja 100 ° sind nicht unbedingt normale Arbeitstemperatur für einen Motor. Warum denn nicht? BMW hatte schon ausgangs der 90er die Philosophie, Motoren zur Wirkungsgradverbesserung in der Teillast bei 105 Grad zu betreiben, und erst bei 90% Volllast und mehr auf ich meine 90 Grad runter zu kühlen. Geht alles Daher kann die oben zitierte allgemeine Aussage nicht unwidersprochen bleiben. Und warum soll die Speedy keine Innerortsmaschine sein? T hat sich entschieden, aus Design Gründen den Kühler so klein wie möglich zu machen, und dafür in gewissen Betriebspunkten die natürliche Konvektion zur Kühlung durch Zwangskonvektion zu unterstützen. Warum macht das ein Motorrad plötzlich nicht innerortstauglich? Versteh ich nicht. Gerhard Bearbeitet 20. März 2019 von joe8353 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Necrol Geschrieben 21. März 2019 report Teilen Geschrieben 21. März 2019 Kühlwassertemperatur ungleich Motortemperatur. Wäre beides gleich fände keine Kühlung statt bzw wäre diese überflüssig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 21. März 2019 report Teilen Geschrieben 21. März 2019 (bearbeitet) Hi, Das ist richtig. Nachdem die Speedy AFAIR aber nur einen Temp-Sensor für die Kühlmittel Temperatur (am ZK) hat, spielt das (in unserem Fall) m. E. nur eine nachgelagerte Rolle Gerhard Bearbeitet 21. März 2019 von joe8353 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Necrol Geschrieben 21. März 2019 report Teilen Geschrieben 21. März 2019 Der Ventilator macht ja auch nichts anderes als die kühlwassertemperatur ggf zu senken damit dieses eine ausreichend große Wärmemenge vom Motor abtransportiert. Man könnte jetzt drüber diskutieren ob es sinnvoll ist den Lüfter ein paar Grad vorher anzuschalten oder weiter bei den werksseitigen 102°C. So lange die Wassertemperatur bei laufendem Lüfter im Sommer bei Stop and Go wieder unter die Schwellentemperatur fällt ist doch alles in Ordnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
