Jump to content
IljaO
Black is the new black. Was mitbestellen?
Recommended Posts
IljaO
Hallo, wenn mich die Vernunft oder Unvernunft nicht davon abhält eine RS bald zu kaufen, dachte ich diese mit Blipper, sowie Flyscreen und Tank Pad, sowie kurzen Kennzeichen zu bestellen. Sollte man noch etwas unbedingt mitbestellen oder eher etwas später selber nachrüsten? Das Herz schlägt für die Tuono, das Auge für meine Harleys aber die Speed scheint ein gesunder Kompromiss aus Tuourentauglichkeit und Optik darzustellen. Eine in Roulet Green wollte ich schon vor jahren haben (Vielleicht werde ich meine später umlackieren) Nutzt hier jemenand einen Scotoiler an der RS? Grüße Alexander
Edited by IljaO
Share this post
Link to post
Share on other sites
WolleKoelle
Benutze einen Scott-Oiler an einer 2017-R, bin sehr zufrieden, sparsam eingestellt saut er auch wenig rum.
Hatte ich beim Erwerb der Maschine direkt mit montieren lassen.
Jürgen
Share this post
Link to post
IljaO
vor 14 Minuten schrieb WolleKoelle:
Jürgen
Ein X oder E System? Viele Grüße
Share this post
Link to post
WolleKoelle
das einfache.... also nix elektisches dran. Einmal eingstellt bleibt es i.d.R. so.
Jürgen
Share this post
Link to post
Vargo
 Ich hatte bei meiner R von 2016 mit dem Unterdrucksystem das Problem, dass die vorgegebene Stelle für den Anschluss des  Unterdruckschlauchs  trotz der wirklich guten Einbau Anleitung nicht unbedingt optimal war. Hier war es wichtig, dass dieser Unterdruckschlauch im Durchmesser nicht verändert wird. Das mitgelieferte T-stück war dazu ungeeignet. Die Folge war ein ungleichmäßiges Standgas und auch ein Konstantfahrruckeln von dem ich zuerst nicht wusste wo es herkam. Ich würde daher um sicher zu gehen auf das elektrisches System setzen
 Triumph schließt auch eine Garantie beim Unterdrucksystem auf das Motorrad und vor allem auf den Motor aus. Angeblich
 Wenn allerdings die Querschnitte der Unterdruckschläuche so gut wie nicht verändert werden läuft auch das Unterdrucksystem problemlos.
Edited by Vargo
Share this post
Link to post
IljaO
DDanke, das war auch der Grund, aus dem ich eher das E oder X System beverzügen würde, obewohl es auch Stimmen gibt, die sagen, dass es bei den Modernen Ketten keinen Sinn macht :-)
Share this post
Link to post
Necrol
Das Öl soll die Reibung zwischen Kettenrolle und den Zähnen von Ritzel und Kettenblatt verringern. Wie es da hin kommt ist egal.
Ganz ohne ist auf Dauer aber doof :)
Share this post
Link to post
IljaO
Hallo, habe jetzt doch heute eine schwarze RS anbezahlt und werde sie in 2 Wochen abholen :-). Was könnte ich im Internet bis dahin alles bestellen? :-)
Share this post
Link to post
IljaO
Quickshifter ist ein "Must have". Ich hätte nie gedacht, dass es so bequem ist und so gut funktioniert. Benutze ich es die ganze Zeit. Zwischen 5 und 6 Gang muss man sehr dezidiert schalten, sonst klappt es nicht, aber abgesehen davon läuft es sehr geschmeidig, auch das Runterschalten macht mit dem Zwischengas Spass. Bin sehr froh es mitbestellt zu haben.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
