Dr. Dralle Geschrieben 2. April 2019 report Teilen Geschrieben 2. April 2019 Muss ich die Ventildeckeldichtung jedes mal erneuern, wenn ich den Deckel heruntergeschraubt habe? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAT 62 Geschrieben 2. April 2019 report Teilen Geschrieben 2. April 2019 Beim nächsten mal lass ich die alte drin, nur die drei Kerzenschachtdichtungen nehm ich neu. Die sind teuer genug. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minischda Geschrieben 2. April 2019 report Teilen Geschrieben 2. April 2019 Bei meiner Speedy wurde die nur zweimal erneuert bei jetzt 85000km Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr. Dralle Geschrieben 2. April 2019 Autor report Teilen Geschrieben 2. April 2019 Bei mir ist das eine Gesamtdichtung (Deckel außenrum und die drei runden Kerzenschachtdichtungen). Ich frage deshalb, weil bei meinen Ventildeckel auf der Rückseite Motoröl raussaut. Die Schrauben hatte ich mit den Drehmomentschlüssel angezogen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAT 62 Geschrieben 2. April 2019 report Teilen Geschrieben 2. April 2019 Ja, dann mach besser neu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr. Dralle Geschrieben 2. April 2019 Autor report Teilen Geschrieben 2. April 2019 Danke für eure Meinungen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 2. April 2019 report Teilen Geschrieben 2. April 2019 Muss nicht zwingend neu sofern die alte elastisch und unbeschädigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
triplehead Geschrieben 4. April 2019 report Teilen Geschrieben 4. April 2019 die ventildeckeldichtung kann bei den engen montageverhältnissen leicht umklappen und ist dann undicht. wenn die dichtung im ausgebauten zustand noch io erscheint würde ich sie wiederverwenden und ggf mit omnivisk einsetzten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sixbanger Geschrieben 15. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 Ich nehme den alten Thread mal wieder auf, da ich eine Frage dazu habe: Habe den Ventildeckel bei meiner gerade runter. Aber das ist ja wirklich verdammt eng da. Habe neue Dichtung und die 8 kleinen Dichtungen für die Schrauben. Ich würde die neue Dichtung mit etwas Dirko auf den Kopf auflegen. Dirko eigentlich nur zum fixieren, damit sich die Dichtung nicht verschiebt. Den Ventildeckel würde ich ohne weitere Dichtmasse auflegen, da die Dichtung neu ist. In der Rille vom Deckel war zwar ne Menge alter Dichtmasse drin, aber Dichtmittel bei neuer Dichtung muss ja eigentlich nicht? Wie sind eure Vorgehensweisen und Erfahrungen? Spricht etwas gegen meinen Plan? Gruß, Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 15. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 (bearbeitet) Die Fuge im Deckel vom Dichtmittel befreien. Dann die Dichtung in die Deckelfuge einlegen und hier entweder mit seifenfreem Fett oder etwas Dichtmasse zum Fixieren verwenden. In die Halbmonde etwas Dichtmasse & drauf fummeln, ein bisschen schwimmend hin- und herschieben, kontrollieren ob die Dichtung überall sauber sitzt und dann Schrauben rein und festmachen. Anziehreihenfolge gab's glaub noch eine in WHB, hab ich aber nicht im Kopf. Bearbeitet 15. Juli 2020 von SiRoBo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sixbanger Geschrieben 15. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 vor 2 Minuten schrieb SiRoBo: Die Fuge im Deckel vom Dichtmittel befreien. Dann die Dichtung in die Deckelfuge einlegen und hier entweder mit seifenfreem Fett oder etwas Dichtmasse zum Fixieren verwenden. In die Halbmonde etwas Dichtmasse & drauf fummeln, ein bisschen schwimmend hin- und herschieben, kontrollieren ob die Dichtung überall sauber sitzt und dann Schrauben rein und festmachen. Anziehreihenfolge gab's glaub noch eine in WHB, hab ich aber nicht im Kopf. Also doch anders herum! Besten Dank!!! Gruß, Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 15. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 Sonst bekommst Du die Dichtung niemals nicht überall in die Fuge rein. Keine Chance! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sixbanger Geschrieben 15. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 vor 14 Minuten schrieb SiRoBo: Sonst bekommst Du die Dichtung niemals nicht überall in die Fuge rein. Keine Chance! Jepp! Leuchtet ein! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minischda Geschrieben 16. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 vor 8 Stunden schrieb SiRoBo: Sonst bekommst Du die Dichtung niemals nicht überall in die Fuge rein. Keine Chance! Geht auch anders Und auf die Kerzenschachtdichtungen achten, beim vorletzten Mal is mir eine runtergerutscht und habs erst bemerkt als mir das Öl aus dem Kerzenschacht oben raus und über den ganzen Motor lief Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 16. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 1 hour ago, minischda said: habs erst bemerkt als mir das Öl aus dem Kerzenschacht oben raus und über den ganzen Motor lief Das ist jetzt aber ein Problem der N-Modelle. Bei der T509 sind die Kerzenschachtdichtungen dicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minischda Geschrieben 16. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 (bearbeitet) vor 21 Minuten schrieb SiRoBo: Das ist jetzt aber ein Problem der N-Modelle. Bei der T509 sind die Kerzenschachtdichtungen dicht. Ich meine nicht die an den Zünkerzen/-spulen, sondern die unter dem Ventildeckel Nr. 7 im Bildhttps://www.worldoftriumph.com/collections/302522-1-2?type=speed-triple-from-vin-141872-to-vin-210444 Bearbeitet 16. Juli 2020 von minischda Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 16. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 Ja, die müssen natùrlich auch sitzen! Hab ich schon verstanden und war in meinem letzten Post jetzt nicht so ernst gemeint:... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minischda Geschrieben 16. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 vor 47 Minuten schrieb SiRoBo: ... in meinem letzten Post jetzt nicht so ernst gemeint:... Das weiß man bei so nem Inscheniöör nie deshalb hab ich das nochmal nur für dich erklärt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr. Dralle Geschrieben 16. Juli 2020 Autor report Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 Ich hatte die neue Dichtung im Deckel mit Dirko fixiert. Das ist eine Fummelarbeit. Genau schauen, dass die Dichtung sitzt. Spiegel und Taschenlampe ist hilfreich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
