FloE Geschrieben 16. April 2019 report Teilen Geschrieben 16. April 2019 (bearbeitet) Beim demontieren des Tanks um meine Gabel auszubauen habe ich gesehen warum ich keine Reserveleuchte mehr habe: Kabelbruch. Jetzt würde ich gerne beide Stecker weiter verwenden, bekomme aber den Papa nicht geöffnet, und der muss auf da die Kabelenden zu kurz zum erschütterungsfesten Anlöten sind. Weiß einer wie ich das Ding öffnen kann??? AMP dürfte der Hersteller sein, steht drauf... Bearbeitet 16. April 2019 von FloE Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crazy horse Geschrieben 16. April 2019 report Teilen Geschrieben 16. April 2019 Dafür gibts (meist ziemlich teure) Spezialwerkzeuge. Beschaffung oft schwierig, Erfolg mangels Erfahrung nicht immer garantiert. -besorge dir einen neuen Stecker -benutze eine komplett neue wasserdichte Steckverbindung -ich würde es dennoch mit Löten versuchen (auch wenn ich kein Freund von Lötverbindungen im KFZ bin) da es eine ziemlich unwichtige Verbindung ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crazy horse Geschrieben 16. April 2019 report Teilen Geschrieben 16. April 2019 https://www.amazon.de/Superseal-Steckerset-Steckverbindung-Wasserdicht-Polig/dp/B01EWX6MGG/ref=sr_1_8?keywords=Wasserdichte+Stecker+2+Polig&qid=1555397245&quartzVehicle=72-810&replacementKeywords=wasserdichte+stecker+polig&s=automotive&sr=1-8 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stihl_026 Geschrieben 16. April 2019 report Teilen Geschrieben 16. April 2019 der gelb-grüne Einsatz im Stecker ist vermutlich in die schwarze Hülse eingerastet bzw. geclipst. Beim Versuch, diesen Einsatz nach vorne heraus zu hebeln, wird vermutlich der ganze Stecker leiden. Ich würde versuchen am hinteren Ende vom schwarzen Kunststoff vorsichtig mehr zu entfernen, damit die Kabelenden mehr für Lötarbeiten freiliegen. Anlöten und schön mit Schrumpfschlauch verschließen. Fertig. Oder von einer Unfallmaschine einen Stecker mit mehr Kabel dran organisieren versuchen...... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 16. April 2019 report Teilen Geschrieben 16. April 2019 (bearbeitet) Hi, ich würd ja zum nächsten Bosch-dienst gehen, der kann dir die beiden Kabel aus dem Stecker auspinnen (vermutlich durch die auf Deinem Bild erkennbaren kleinen Bohrungen im inneren des Steckers). Auf dem Am*zon-Bild ist zu erkennen, wie der Stecker zusammengebaut wird: Silikondichtung aufs Kabel schieben, Steckzunge ancrimpen, Steckzunge von hinten in den Stecker einbauen und verrasten, Silikondichtung reinprockeln. Andererseits: wenn Du eh einen neuen Stecker kaufst, brauchst Du den Alten nicht aufmachen Gerhard Bearbeitet 16. April 2019 von joe8353 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
