Jump to content
mj86
Auspuff eines anderen Motorrads verwenden an einer 595n
Recommended Posts
SiRoBo
On 4/29/2019 at 7:58 AM, mj86 said:
Habe den Verkäufer kontaktiert und er sagt der kleine ist für die Daytona, der größere für die Speed Triple.
Kann das jemand verifzieren?
Diese soundstarken, lauten und in der Performance sehr guten Töpfe sind die nicht straßenzugelassenen Varianten für das Vorgängermodell 1997-2001 und nix für die N-Modelle. Anderer Anschluss zum Krümmer, sieht man auch an den Federösen für die Haltefedern. :flowers:
Share this post
Link to post
Share on other sites
mj86
vor 2 Stunden schrieb SiRoBo:
Ok, aber er hat Sie an einer Speed Triple gehabt? :-)
Aber Danke für die Info.
Gar nicht so einfach einen einigermaßen günstigen Pott für meine Daisy zu bekommen
Share this post
Link to post
SiRoBo
Unglaublich, aber vor 2001 gab es auch schon eine Speedy. :shocked:
Ob eine Auspuffanlage eines Golf 7 wohl plug and play an einen Golf 3 passt? :whistle: :gash:
Share this post
Link to post
schmidei
Logisch. Mit nem plug´n´play Schweißgerät:innocent:
Share this post
Link to post
East
Geht nicht gibts nicht  :whistle:
Share this post
Link to post
minischda
:icecream: ihr habt doch alle keine Ahnung, nu lasst den TE doch mal machen
Share this post
Link to post
mj86
vor 3 Stunden schrieb minischda:
Wie man dem thread entnehmen kann wäre es nicht der erste pott den umbrate auf daytonaformat :flirt:
Share this post
Link to post
minischda
vor 3 Minuten schrieb mj86:
Ja, mach halt :flowers:
Share this post
Link to post
mj86
vor 29 Minuten schrieb minischda:
Der hintergedanke war einen günstigen Pott zu schießen für die daytona. Nochmal nen pott für 100€ und dann die Zeit und die Arbeit... Da kann ich mir auch einfach nen GPR bestellen... Der ist dann wenigstens High-Up
Share this post
Link to post
The Stig
Hier ein kleines Beispiel. Zwischenrohr meiner Leo Vince Anlage. Adapter gedreht. Endprodukt SC Project Carbon Ducati Monster 1100 auf Speed Triple. c7bad88f3e85ab6ca34df0a21fcbe39d.jpg10e87e96fe47ac508d36d6465dc96275.jpg0410cbe315d89fb15bd18aee14af9775.jpg0c3d93fbea831a9482a6867f878c3fd5.jpg
Share this post
Link to post
mj86
Wenn ich den Pott noch einmal montiere und eine Runde damit fahre, sollte ich doch am Zündkerzen-Bild sehen ob Sie zu fett läuft - oder?
Kann mir denn dramatisches passieren wenn ich mit dem Pott rumfahre? (Motortechnisch)?
Ich hab den Pott ja komplett aufgehabt, falls jemand sich für den innenaufbau interessiert:
an der Anschlussseite war ein Lochblech verschweißt mit einem Rohr (50mm durchmesser) das bis ca 15cm vor dem Ende des Auspuffs ging. zwischen dem Rohr und der Aussenhülle war auf der ganzen länge ca 2cm Dämmwolle und 2cm "Luft"
Also Aufbau innen nach außen:
alu-außenhülle 2cm Dämmwolle 2cm Luft 50mm gelochtes Rohr
Aufbau Anschlußseite Richtung Auslass:
Lochblech, 50mm gelochtes rohr bis 15cm vor auslass. dort ist nüscht mehr
Probleme äußerten sich wie folgt:
Normales fahren etc. alles Problemlos möglich.
Fahren im unteren Drehzahlbereich (3000u/min) und vollgas im höchsten Gang 50km/h und dann vollgas => Kurzes Stottern, danach Problemloser durchzug
Edited by mj86
Share this post
Link to post
Tuebinger
vor 11 Minuten schrieb mj86:
Das hatte ich exakt so auch an meiner 2004er N Speedy gehabt - da hat alles nichts geholfen: hab zig Sachen ausprobiert von Zündkerzen + Kerzenschachtdeckungen wechslen, Drosselklappen synchronisieren, Poti prüfen, Mappings aufspielen, diverse Auspuffanlagen anbauen, Gasgriff ändern, .... Konnte zwar abgemildert werden, war aber trotzdem nie ganz weg!
Aber bei 50 im 6. Vollgas geben, ist doch eh kein realer Fahrzustand und geht sicher zu Lasten des Motors!
Also bleibt nur Vermeidung durch entweder Runterschalten und dann erst über 3000 U/min Feuer geben oder halt unter 3000 U/min sanfter und nicht abrupt bzw. voll ans Gas gehen. Nach einiger Zeit hatte ich mich dann doch dran gewöhnt gehabt ....
Also mach dir keinen Kopf und geniess lieber das Fahren:flowers:
Gruß vom T.
Share this post
Link to post
The Stig
Wie gesagt kenne ich das nur von Maroden Kerzen und Feuchtigkeit, meist im linken Zylinder. Ich hatte das gleiche.
Share this post
Link to post
mj86
Ja mit dem Originalpott ist sie auch kein Fan davon so niedrigtourig zu fahren aber ruckelt etwas weniger dabei :-)
Share this post
Link to post
The Stig
Wie jetzt? Etwas weniger heißt das sie auch  Ruckelt.
Hasst du jetzt überhaupt schon mal die Kerzen raus genommen?
Share this post
Link to post
mj86
Nee, hab gerade nochmal versucht mit dem Pott zu fahren aber keine chance. Der packt das nicht. Der Vorbesitzer war sich nicht mehr sicher ob der von seiner zx9-r war oder von der zx4r seiner Frau. Aktuell vermute ich letzters. Der ist nämlich gerade beim fahren einfach vom Krümmer abgeflogen trotz schelle... hat die Abgase wohl nicht loswerden können...
Share this post
Link to post
Tuebinger
vor 6 Stunden schrieb mj86:
Denke eher der hat vom Durchmesser nicht richtig gepasst und/oder war nicht richtig festgezogen....
Gruß vom T.
Share this post
Link to post
mj86
vor 1 Stunde schrieb Tuebinger:
Gruß vom T.
Der Durchmesser passte, habe ich ja selbst drangeschweißt :-)
Er war nicht besonders fest angezogen, da ich die richtige Schnell nicht zur Hand hatte.
Nichtsdestotrotz fährt das Moped mit dem Pott nicht vernünftig. Stottern, Ruckeln ...
Ich werde wohl einfach etwas sparen und mir einen GPR hier aus dem Forum bestellen.
Aber danke für die ganzen Hinweise und Tipps. :-)
Share this post
Link to post
Tuebinger
vor 2 Stunden schrieb mj86:
Falsche Entscheidung, alles nur kein G.P.R, damit läuft die 595N definitiv nicht richtig.... Schau mal in meine AuspuffTipps rein:
Gruß vom T.
Share this post
Link to post
mj86
vor 2 Stunden schrieb Tuebinger:
Gruß vom T.
Gilt das auch für Daytona?
Share this post
Link to post
Tuebinger
nein. Alles was ich schrieb gilt nur für die Speedy.
Gruß vom T.
Share this post
Link to post
mr.coffee
Servus,
ich häng mich hier mal ran....
@mj86.....ich biete ein Zwischenrohr an für den großen Krümmer mit 60mm Slipon Anschluss
Such mal nach Zwischenrohr in BIETE
Gruß Klaus
Share this post
Link to post
mr.coffee
STOP,  ich nehms zurück.....habs gerade probiert!
Ist ein äusserst langer highup....eher was für Fighterumbau 😎
Gruß Klaus
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
