Jump to content
walmo
Blinker ersetzt - Elektrik tot
Recommended Posts
walmo
vor 1 Stunde schrieb East:
Die Lima sitzt unter dem linken unteren Motordeckel, nur ohne zu messen wirst Du da nichts feststellen können.
Messen kann ich, aber komm man da gut ran?
Share this post
Link to post
Share on other sites
walmo
vor 1 Stunde schrieb minischda:
Batterie leer nur vom (kurzzeitigen) Stehen? Dann wird die wohl kaputt sein :flirt: Ladestrom trotzdem mal messen, um Defekt von LiMa und Regler auszuschließen. Mit der Suche findest du Lesestoff für die nächsten Tage :whistle:
Die Batterie ist neu und in Ordnung. Bin sicher, das ist ein Defekt, fragt sich nur, wo.
Share this post
Link to post
joe8353
. Hi,
Multimeter auf die Batteriepole halten. Multimeter auf Gleichspannung, 20V oder mehr.
Einmal messen bei Motor aus.
Einmal messen bei Zündung an.
Einmal messen bei Motor an.
Ergebnisse hier posten bitte.
Share this post
Link to post
walmo
Danke für den guten Tipp!
Also mit Motor aus, Zündung aus: 7
Motor aus, Zündung an: ca 4,4
Mit Motor an probier ich morgen, weil ich die Batterie dafür erst laden muss ;)
Share this post
Link to post
joe8353
Hi
:laugh:dann lade die Batterie und mess nochmal...
Share this post
Link to post
walmo
So, jetzt mal der Einfachheit halber alle Werte ;)
Motor aus, Zündung aus: 12,7
Motor aus, Zündung an: 11,9
Motor an, Zündung an: 13,65
Ist das normal, dass die Batterie bei ausgeschaltet Zündugn so viel zieht?
Share this post
Link to post
frankman
da wird nix gezogen. was du misst ist die spannung, nicht den strom. die spannung fällt unter belastung. bei zündung aus sollten keine verbraucher im stromkreis sein. du misst also die ruhespannung.  wenn die zündung eingeschaltet ist fließt strom aus der batterie durch die verbraucher und die spannung sinkt. wenn der motor läuft ist die spannung der lichtmaschiene höher als die der batterie und es fließt strom in die batterie.
deine werte sind soweit erstmal o.k. wenn du die Drehzahl auf ~3000 u/min anhebst sollte die spannung bei ~14,xx v landen.
Share this post
Link to post
walmo
Danke für die Infos, man lernt ja nie aus ;) woran könnte dann das Problem liegen, wenn sich die Batterie einfach so im Stehen leert?
Share this post
Link to post
j.-tommy
vllt. doch nen kleiner verbraucher? alarmanlage o.ä.
oder selbstentladung wegen alter...oder oder oder
es könnte nicht schaden mal nich den ruheSTROM zu messen...der darf nicht höher als 50 ma sein (das ist schon hich!)...eher deutlich drunter...
Share this post
Link to post
frankman
dann hast du einen heimlichen verbraucher. ursache könnte eine alarmamlage sein. wenn keine drin ist, ist es irgendein fehlgeleiter strom. du solltest bei ausgeschalteter zündung den strom messen. eine leitung von der batterei trennen und das auf strommessung umgeschaltete multimeter mit der einen leitung an die offene leitung und der anderen an den offenen batteriepol anschließen. die meisten multimeter haben für strommessungen zwei einstellungen - irgendwas mit 10-40A und bis 1000-2000mA. erstmal mit dem großen bereich anfangen. es ist zwar unwahrscheinlich das ein derart hoher strom fließt, aber die sichereungen für meßgeräte sind teuer. das meßgerat niemals nie nicht im stommeßmodus parallel an die batterie halten. das ergebnis ist ein kurzschluß. falls jetzt ein irgendwas im bereich von < 50mA angezeigt wird musst du suchen. wie, diskutieren wir dann......
Edited by frankman
Share this post
Link to post
walmo
Ich habe keine Alarmanlage, aber eine USb Steckdose nachträglich montiert, an der aber nichts hängt. Könnte das trotzdem sein? Die ist aber seit mehreren Jahren dran, bisher gabs nie Probleme.
Wie messe ich denn den Ruhestrom? Wie Frankman das gesagt hat?
Share this post
Link to post
frankman
die usb steckdose enhält einen spannungswandler von 12V auf 5V. da fließt auch Strom wenn kein verbraucher angeschlossen ist - wieviel kannst du ermitteln, indem du den stromfluß vor der steckdose misst.
Share this post
Link to post
joe8353
Ich find die 11,9 mit Zündung an jetz nicht so prall. D.h. die Batterie hat wohl ihre besten Tage hinter sich.
Die USB Steckdose kann über den Jordan gegangen sein, oder der Ruhestrom für die angeknackste Batterie zu viel.
Messen wie von frankman vorgeschlagen :top:
Share this post
Link to post
walmo
Am 2.7.2019 um 12:45 schrieb frankman:
Bin endlich das gekommen, den Strom zu messen. Und vielleicht bin ich zu blöd, aber es floss gar kein Strom. Es ist ja egal, ob ich Plus oder Minus von der Batterie trenne, um zu messen?
Ich wollte dann die USB-Steckdose checken, die ist aber seltsamerweise irgendwo an den Armaturen/Tacho angeschlossen, ich komme da nicht ran (hatte die Werkstatt gemacht).
Share this post
Link to post
j.-tommy
normalerweise ist es egal...aber ich messe immer am pluspol...
zündschlüssel vorsichtshalber abziehen...pluspol der bstterie abschrauben...rot vom messgerät an den pluspol und schwarz vom messgerät an das pluskabel...
immer mit der höchsten einstellung am messgerät beginnen und dann herunterregeln...
wenn 0 mA fliessen wäre das super...aber ungewöhnlich, da die instrumenteneinheit immer minimal strom zieht (uhr)...
Share this post
Link to post
walmo
vor 12 Minuten schrieb j.-tommy:
Ich hab den Minuspol abgeschraubt und dann so gemessen wie du es beschrieben gast. Aber das sollte nicht egal sein? Weiß jemand, wo die Werkstatt vielleicht den Strom für das USB-Kabel bei der Amaturen abgezweigt haben könnte? Ich will nicht alles aufschrauben, um zu messen.
Share this post
Link to post
j.-tommy
DAS ist jedenfalls egal...denn schlussendlich kommt der strom ja von der batterie...
kann mir aber auch nicht so richtig vorstellen, dass der strom aus den amaturen kommt...vllt. doch zündschloss oder standlicht?...
Share this post
Link to post
Triple/one
vor 18 Minuten schrieb walmo:
Im Normalfall wird immer an der Standlicht Leitung der Strom für Nebenverbraucher abgegriffen.
Zieh doch mal die Sicherung für das Licht, dann merkst Du es gleich.
Share this post
Link to post
walmo
Super Tipp
Share this post
Link to post
walmo
Am 16.7.2019 um 18:38 schrieb Triple/one:
Hurray, das war wohl die Lösung: Seit ich die Sicherung gezogen habe, bleibt die Batterie voll. Ist wohl also die USB-Steckdose, die ist ja zum Glück recht leicht zu wechseln. uff. Danke nochmal für eure Hilfe!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
