Trisolaris Geschrieben 15. Mai 2019 report Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 Ich arbeite mich so langsam in die Technik meiner T595 des Modelljahres 2000 ein. Aus den Unterlagen konnte ich entnehmen, dass die Sagem ECM/ECU der Daytona 955i bis VIN 132.512 mit drei „Tunes“ geladen werden kann: 10071 – Daytona 955i up to VIN 132.512, use with Production Silencer 10072 – Daytona 955i up to VIN 132.512, use with High Aftermarket Silencer 10073 – Daytona 955i up to VIN 132-512, use with Low Aftermarket Silencer Mein DealerTool hat als „ECU tune Number“ 230501 angezeigt, was nun überhaupt nicht zu obigen Zahlen passt und „ECU serial number“ 009699. Dazu meine Fragen: 1. Was sind “high” und “low” aftermarket silencer? 2. Welches Gerät ist erforderlich, um diese “Tunes” in die ECU zu laden? 3. Wo bekommt man die „Tunes“ überhaupt her? 4. Wieso hat meine ECU diese seltsame ECU Tune Number - gab es da Updates? 4. Hat jemand Erfahrung mit der Installation der DealerTool-Software auf Ubuntu/Linux-Systemen (… habe nur solche Laptops)? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe Ka Geschrieben 15. Mai 2019 report Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 1. Aftermarket Silencer = Endtopf aus dem Zuberhörmarkt als low verlegt, also das Krümmerrohr relativ gerade nach hinten verbunden und dann der Topf drauf, oder als high verlegt, mit einem Verbindungsrohr zwischen Krümmer und Endtopf, dass den Endtopf weiter hoch Richtung Heckverkleidung bringt (z.B. zugunsten der Schräglagenfreiheit, aber auch einfach aus optischen Gründen) 2. Programm Tune Ecu, dazu einen Windows PC und ein Kabel oder per hostfähigem Androidgerät mit selbigem Kabel, dazu noch ein USB OTG Host Kabel, alle Infos dazu findest auf der Tune-Ecu Website oder auch hier im Forum, das wird alle paar Wochen gefragt .. "DealerTool" = die Original Triumph Software? Mit der geht das nicht? 3. Ebenfalls auf der TuneEcu Website ("T-Tunes", gibt OEM (=Originaltunes) und Customtunes, zur Frage ob ein, und wenn ja welches, Customtune was für dich sein könnte suchst am besten mal im Forum) 4. Die Tune Nummern sind alle fünfstellig, keine Ahnung, evtl. weiß es wer anders, ansonsten mal mit TuneEcu auslesen 5. Thema Linux + TuneEcu ... les mal den Post und den direkt darunter .. im Bezug auf DealerTool weiß ich das nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Trisolaris Geschrieben 16. Mai 2019 Autor report Teilen Geschrieben 16. Mai 2019 Danke für die Antwort, die bereits vieles aufklärt. Ich habe mir DealerTool aus UK geholt, um die ECU auszulesen. Das funktioniert gut, aber DealerTool ist ein Read-only Tool. Eigentlich wollte ich das originale T3880250 Triumph ENGINE MANAGEMENT DIAGNOSTICS haben, aber da hat mir Triumph für schlappe 750,- EUR nur ein Kabel geschickt (das DIAGNOSTIC KIT, PC based) ohne jede Software und Anleitung. Ein bisschen Elektronik ist ja nicht schlecht, aber diese "Computerisierung" bei der T595 nervt, hätte ich mich auf dieses T595-Abenteuer besser nicht eingelassen. Jetzt frage ich mich, warum braucht man bei "high" und "low" aftermarket silencern unterschiedliche Tunes? Ich kann nachvollziehen, dass ein ausgeräumter Sportauspuff eine andere Abstimmung verlangt, aber warum wird hier zwischen oben- und unten-verlegt unterschieden? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 16. Mai 2019 report Teilen Geschrieben 16. Mai 2019 13 hours ago, Joe Ka said: 1. Aftermarket Silencer = Endtopf aus dem Zuberhörmarkt als low verlegt, also das Krümmerrohr relativ gerade nach hinten verbunden und dann der Topf drauf, oder als high verlegt, mit einem Verbindungsrohr zwischen Krümmer und Endtopf, dass den Endtopf weiter hoch Richtung Heckverkleidung bringt (z.B. zugunsten der Schräglagenfreiheit, aber auch einfach aus optischen Gründen) Damit sind aber die nicht straßenzugelassenen Aftermarket-Auspuffe von Triumph gemeint! Low Level Aftermarket Silencer = LLRC (Low Level Race Can) High Level Aftermarket Silencer = HLRC (High Level Race Can) Natürlich kann man die Maps durchprobieren beim Wechsel auf einen anderen Zubehörauspuff (Der "low level" BOS Type 2809 funzt z.B. recht gut mit dem LLRC Map, der "low level" Termignoni mit Zulassung läuft wiederum mit der Serienmap gut), aber abgestimmt darauf sind sie nicht. Man muss berücksichtigen, dass die Race Cans von Triumph für die Schönheckmodelle ziemlich voluminös und relativ leer sind und deswegen auch einen geringen Gegendruck aufbauen (dafür aber auch ganz schön Krach machen). So 1:1 übertragen auf x-beliebige andere Topfe und ihre Verlegungsart lässt sich das nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe Ka Geschrieben 16. Mai 2019 report Teilen Geschrieben 16. Mai 2019 vor 13 Stunden schrieb SiRoBo: So 1:1 übertragen auf x-beliebige andere Topfe und ihre Verlegungsart lässt sich das nicht. Ja, das war von mir zu salopp formuliert - würde ja auch keinen Sinn machen zu denken, dass ein Mapping genau auf unterschiedliche Töpfe abgestimmt sein kann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Trisolaris Geschrieben 18. Mai 2019 Autor report Teilen Geschrieben 18. Mai 2019 Scheinbar gibt es für die T595, Bj. 2000 - Gott sei Dank - nur drei Tunes und so ein, zwei Racing-Tunes - wenn ich das jetzt richtig überblicke. Diese Elektronikspielerei war damals ja noch ganz am Anfang. Frage mich zwar immer noch, warum DealerTool mir "230501" als "ECU tune" anzeigt; will einmal versuchen, das mit TuneECU auszulesen. Weiß jemand, ob der OBDII-Stecker Vers. 2.6 von DealerTool mit der TuneECU-Software zu betreiben ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe Ka Geschrieben 18. Mai 2019 report Teilen Geschrieben 18. Mai 2019 Mit dem Programm FT_Prog von der TuneEcu Seite kannst du testen ob der passende FTDI Chip am Kabel drin ist: www.tuneecu.com/Tunes_in_Hex_and_dat/TuneECU/FT_Prog_v2.6.8.zip Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
