AngeloS Geschrieben 30. Mai 2019 report Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 Hallo An meiner Daytona wurde jetzt alles gemacht. Nun ist es so während der Fahrt habe ich ein Elektro ähnliches Geräusch aber nur beim fahren wie wenn ein Staubsauger laufen würde was kann das sein.? Gruß Angelo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 30. Mai 2019 report Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 Kann die Benzinpumpe sein! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 30. Mai 2019 Autor report Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 vor 5 Minuten schrieb SiRoBo: Kann die Benzinpumpe sein! Aber im stand hört man nichts? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 3. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 Da pumpt die ja auch weniger, weil weniger Sprit verbraten wird. Kraft kommt von Kraftstoff! Sowas hatte ich auch schon mal an der Speedy und hab es ignoriert. Irgendwann ist es dann nach ein paar Schraubereien alleine verschwunden. Ob das jetzt an den Schläuchen, den Schnellkupplungen oder der Einspritzleiste lag, kann ich nicht sagen. Das ganze Geraffel steht ja durchaus in Wechselwirkung miteinenader, was die Geräuschentwicklung betrifft. Vielleicht macht sie es auch immer noch und ich habe das Geräusch ausgeblendet... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 3. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 Hi, vor 7 Stunden schrieb SiRoBo: Da pumpt die ja auch weniger, weil weniger Sprit verbraten wird. Echt? Ich dachte die Pumpe ist nur on-off?!? Und Regelung per (mechanischem) Kraftstoffdruckregler und Ringleitung?!? Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 3. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 Ich glaube, ich habe mich da missverständlich ausgedrückt. Die Durchflussmenge ist größer. Ob es wirklich die Pumpe als Komponente ist, da bin ich mir nicht sicher. Wenn ich mich genau entsinne, dann war das quietschige Geräusch beim Zündung einschalten da bis die Pumpe abgeschaltet hatte. Und dann nicht mehr bis der Motor lief (logisch, weil Pumoe aus), während dem Fahren konnte ich es aber je nach Umgebung und eigener Lärmproduktion wieder hören! Muss hier ja nicht das gleiche sein. Deswegen "kann". Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 3. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 (bearbeitet) Am 30.5.2019 um 18:10 schrieb AngeloS: Elektro ähnliches Geräusch aber nur beim fahren wie wenn ein Staubsauger Wenn es ein "quietschähnliches" Geräusch ist: dann ist es der Benzindruckregler. Ich hatte das Geräauch auch einmal. "Der tut nichts, der will nur spielen" - aber: mich hat es genervt. Ich habe gegen ein baugleiches Teil aus dem VW-ET-Regal ausgetauscht. Seitdem ist Ruhe. Der Austausch ist einfach: Tank ab, Seegeringszange benutzen, alt raus und neu rein, Seegeringzange benutzen, Tank rauf: weiterfahren. HTH Bearbeitet 3. Juni 2019 von Triplemania Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 3. Juni 2019 Autor report Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 Das Geräusch was ich beim fahren habe ist wie wenn eine SBahn zum stehen kommt oder anfährt. Je schneller umso lauter. Im Stand Vollgas bei 8 Tausend Umdrehungen alles normal. Sobald ich 30 50 90 100 150 fahre ist es da. Mir geht das auf die Nerven das macht mein Sound kaputt.... Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 3. Juni 2019 Autor report Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 vor 10 Minuten schrieb SiRoBo: Ich glaube, ich habe mich da missverständlich ausgedrückt. Die Durchflussmenge ist größer. Ob es wirklich die Pumpe als Komponente ist, da bin ich mir nicht sicher. Wenn ich mich genau entsinne, dann war das quietschige Geräusch beim Zündung einschalten da bis die Pumpe abgeschaltet hatte. Und dann nicht mehr bis der Motor lief (logisch, weil Pumoe aus), während dem Fahren konnte ich es aber je nach Umgebung und eigener Lärmproduktion wieder hören! Muss hier ja nicht das gleiche sein. Deswegen "kann". Das quitschen hatte ich bei der ST vorher aber die jetzige summt nur das ist ok. Das Geräusch kommt von was anderes..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 3. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 vor 3 Minuten schrieb AngeloS: wie wenn eine SBahn zum stehen kommt oder anfährt Benzindruckregler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 3. Juni 2019 Autor report Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 vor 4 Minuten schrieb Triplemania: Benzindruckregler Aber sollte der dann net auch im Stand zu hören sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 5. Juni 2019 Autor report Teilen Geschrieben 5. Juni 2019 Am 3.6.2019 um 17:54 schrieb Triplemania: Benzindruckregler Aber sollte der dann net auch im Stand zu hören sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 5. Juni 2019 Autor report Teilen Geschrieben 5. Juni 2019 Update ++++++ Kette war zu arg gespannt. Hat jemand genaue Angaben wie es sein soll....? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zioux Geschrieben 5. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 5. Juni 2019 Rustikale Antwort, wenn Du drauf sitzt, in der Mitte zwischen Kettenrad und Ritzel ca 1cm Spiel nach oben und unten. Steht aber auch im Handbuch. Lieber zu viel als zu wenig. Aber das hast ja schon gemerkt. Gruß Zioux Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 5. Juni 2019 Autor report Teilen Geschrieben 5. Juni 2019 Wenn ich anfange es wieder minimal zu spannen mit spiel kommt das vibrieren nochmal..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mark-Oh Geschrieben 5. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 5. Juni 2019 Oder die Anleitung als PDF von Friedhelm verwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zioux Geschrieben 5. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 5. Juni 2019 vor 2 Minuten schrieb Mark-Oh: Oder die Anleitung als PDF von Friedhelm verwenden. Die hatte ich auch gesucht, hat mein Telefon aber nicht gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 5. Juni 2019 Autor report Teilen Geschrieben 5. Juni 2019 1 cm is wenig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 6. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 vor 18 Stunden schrieb Zioux: wenn Du drauf sitzt, Für die Serienumlenkung sind die 10 mm Durchhang in belastetem Zustand nicht zu wenig. "Perfekt" wird der Durchhang eingestellt , wenn Du nach der verlinkten Anleitung vorgehst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rowdy Geschrieben 6. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 Mit etwas Glück hast du die Kette jetzt sowieso schon gehimmelt weil ungleich gelängt. Interessant die Entwicklung: von Fehler Benzindruckregler zur zu stark gespannten Kette . Ferndiagnosen sind wie gehabt stochern im Nebel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 6. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 vor 1 Stunde schrieb Rowdy: Interessant die Entwicklung: von Fehler ... zur YES - aber auch irgendwie unterhaltsam, wenn die Informationen dann so nach und nach aus dem Fragenden herauströpfeln Wenn die Kette schon "gesungen" hat, würde ich die einfach wegschmeissen und eine neue aufziehen. YM2C Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 6. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 Da singt nicht die Kette sondern das Lager. Und das himmelt nicht nur die Kette sondern wenn's doof läuft das Lager. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Necrol Geschrieben 6. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 Um genau zu sein das Getriebausgangslager. Ist dummerweise deutlich aufwändiger zu tauschen als die Lager im Excenter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
