Jump to content
speed_zero
Getriebeschäden durch Quickshifter NN-Modelle
Recommended Posts
speed_zero
Guten Abend zusammen,
seit einiger Zeit gibt es im englischsprachigen Triumphforum Berichte über Probleme mit den NN-Modellen und den als Zubehör erhältlichen Triumph-Quickshiftern. Aktuell sind wohl mehrere User bzw. Maschinen hierdurch von Getriebeschäden betroffen.
Das Problem äußert sich wohl anfänglich durch vermehrtes Treffen von "Zwischenleerläufen" zwischen den Gängen 4 - 6 bei Einsatz des Quickshifters (beim Hochschalten).
Die Ursache ist eventuell ein falsch eingestellter bzw. konstruierter Schalthebel/Quickshifter. Ich habe das Problem bei meiner 2018er RS bereits mehrere Male bemerkt (ohne das es wirklich heftige Verschalter waren..). Heute habe ich dann die Konstruktion überprüft und konnte das Problem nachvollziehen. Wir ihr auf meinen Bildern erkennen könnt, gibt es bei mir an der Schalthebelverlängerung mittlerweile eine kleine "Scheuerstelle" (roter Pfeil). Diese Stelle kommt scheinbar daher zustande, dass das Gehäuse des Quickshifters beim Hochschalten gegen die Schalthebelverlängerung drückt und so die ganze Konstruktion blockiert, bevor der volle Schalthub ausgeführt werden kann.
Ich werde das Problem bei meiner Inspektion in zwei Woche ansprechen und bis dahin den Quickshifter nicht mehr benutzen. Eventuell ist hier eine anders konstruierte Schalthebelverlängerung notwendig (vielleicht sogar per Rückruf)? Hat jemand von euch ebenfalls dieses Problem festgestellt? Ich würde euch empfehlen, dies bei euren Motorrädern zu kontrollieren..
Lg speed_zero
Share this post
Link to post
Share on other sites
East
Ich würde den Hebeladapter abschrauben und mit der Feile großzügig Platz schaffen, dann wäre das Problem aus der Welt  :wink:
Share this post
Link to post
Triple/one
vor 17 Minuten schrieb East:
Neee das ist zu Einfach. :innocent:
Share this post
Link to post
speed_zero
vor 21 Minuten schrieb East:
Das ist genau richtig. Allerdings hab ich meine Zweifel, was Triumph dazu sagt, sollte doch noch was mit dem Getriebe sein..
Share this post
Link to post
East
Du hast Fotos gemacht, auf welchen die Problematik klar zu erkennen ist, warum also warten?
Share this post
Link to post
Nubbel
Guten Morgen,
Habe direkt mal an meiner RS nachgeschaut und es sieht ähnlich aus. Ich hatte bis jetzt noch keine Schaltprobleme, habe das Moped aber auch erst seit ca. 500 km.
Werde meinen Händler sofort mal darauf ansprechen.
Edited by Nubbel
Share this post
Link to post
IljaO
vor 4 Stunden schrieb Nubbel:
Guten Morgen,
Bei mir sieht es ähnlich aus.
Werde meinen Händler auch direkt mal darauf ansprechen.
Werde ich auch tun müssen. Scheint wirklich ein Problem zu sein. Würde auch erklären warum der 6 Gang etwas Wiederstand leistet. Ich bin bisher ca. 2800 km gefahren. Manchmal ging der 6 Gang nicht rein und die Maschine blieb im 5. Ich Frage mich ob der Quickshifter selber nicht Schäden abbekommt durch die Stöße beim Schalten in den 6 auch ohne benutzt zu werden? man sieht von unten eine kleine Abreibung am Gehäuse des Quickshifters.
Edited by IljaO
Share this post
Link to post
maggo
...oder den Hebel um ein paar Zähne versetzen -> Richtung 90° zur Schaltstange (falls nicht die Schaltstange zu lang ist).
Share this post
Link to post
IljaO
vor 22 Minuten schrieb maggo:
Hat jemand in England ausprobiert, der etwas größer war, könnte die einfachste Option sein. Ich glaube, das geht nicht ohne das Gestänge zu demontieren und den Hebel abzuziehen.
Edited by IljaO
Share this post
Link to post
Sandie
... und bis dahin den Quickshifter nicht mehr benutzen...
Das Problem ist ja nicht die Benutzung des Quickshifters sondern die Stellung. Ob du den nutzt oder nicht ändert nichts daran dass der den Arm berührt.
Ich würde es auch erstmal mit der o. g. 90Grad probieren.
Share this post
Link to post
frankman
vor 2 Stunden schrieb IljaO:
da sollte es aber keinen zusammenhang geben, der weg den der hebel zurücklegt ist für jeden gang der selbe.
und um den hebel auf der welle um einen zahn zu versetzen muss selbstverständlich der hebel demontiert und die länge des gestänges nachjustiert werden.
Share this post
Link to post
Alpistar7
Ich werde zuhause gleich mal nachschauen und berichten meine ist jetzt 300km jung und hat auch den QS vom Händler direkt beim Neukauf montiert bekommen. Meld mich
Share this post
Link to post
IljaO
vor 29 Minuten schrieb frankman:
Die Länge des Gestänges für den Quickshifter ist strickt vorgegeben im Manual.
Share this post
Link to post
frankman
vor einer Stunde schrieb IljaO:
..und wie stellt man dann die position des schalthebels auf die eigenen bedürfnisse ein?
Share this post
Link to post
IljaO
vor 37 Minuten schrieb frankman:
Vielleicht ist es nicht vorgesehen ;-)
Share this post
Link to post
Organspender
Man sieht auf den Fotos doch die gekonterte Gewindestange. Fragt sich, ob ein Zahn versetzt an der Getriebewelle mit dem Gewinde noch reicht.
Share this post
Link to post
Alpistar7
Was ich mich Frage sieht man auf den ersten Bildern dass eine gewindeumdrehung noch zu sehen ist bei den weiter unten gestellten Bilder sind mehr gewindegänge sichtbar. Was ist da der Unterschied?
Share this post
Link to post
Sandie
Das ersten Bilder sind von Speed zero, die danavh von Ilja.
Zeigt ja schon, dass man an der Stange rumdrehen kann. Selbst wenn das "heilige Manual" das nicht vorsieht.
Share this post
Link to post
IljaO
vor 3 Minuten schrieb Sandie:
Meine wurde vom Händler direkt montiert. Ich denke, die Länge kann man an zwei Stellen beeinflussen und es wird bei jedem anders sein.
Edited by IljaO
Share this post
Link to post
IljaO
Die Frage, die sich mir stellt, ist ob man den Quickshifter überhaupt so montieren kann, dass es nicht passiert, oder ist es doch nur ein Montagefehler?
Share this post
Link to post
speed_zero
Zumindest nach der schematischen Darstellung scheint es wohl anders aussehen zu sollen, als bei uns verbaut...
Share this post
Link to post
Nubbel
ich habe mir gerade nochmal alles am Moped angeschaut.
An meiner Speedy wurde durch die Berührung nur der Lack am Umlenkhebel angekratzt und in der vordersten Stellung des Umlenkhebels kann ich keine mechanische Blockierung durch diese Berührung feststellen.
Die Spuren auf dem Quickshiftergehäuse lassen sich bei mir auch entfernen, deshalb denke ich, dass es sich nur um den Lack vom Umlenkhebel handelt.
Share this post
Link to post
IljaO
vor 48 Minuten schrieb speed_zero:
Wenn man es so montieren würde, dann könnte das Problem nicht entstehen...P.S. Ich schaue morgen bei Triumph in Italien vorbei. Mal schauen was die dazu sagen. Grüße
Edited by IljaO
Share this post
Link to post
frankman
die stange hat an beiden enden gewinde. damit sollte sich das ganze doch einstellen lassen. die gesamtlänge spielt dabei keine rolle.
wenn das kabel lang genug ist und am (fuß)schalthebel ausreichend platz ist könnte man den geber auch auf die andere seite bauen.
Share this post
Link to post
Derry12
vor einer Stunde schrieb Sandie:
Eine Theorie zu den verschiedenen Gewindelängen:
Laut Anleitung soll der QS vor Einbau auf eine Länge justiert werden:
- Speed Triple S bis FIN 867684 (NN01), Speed Triple R ab FIN 735337 - 141,3mm
- Speed Triple S ab FIN 867685 (NN02), Speed Triple RS - 146,7mm
Jetzt lese ich, dass Speed zero und IljaO eine RS fahren. Demnach sollte der Abstand ja bei beiden der selbe sein. Vielleicht mal nachmessen, ob der richtige Abstand eingestellt wurde? Nicht, dass das falsche Maß genommen wurde. An welcher Seite die Gewindestange mehr heraussteht, spielt ja keine Rolle.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
