Jump to content
speed_zero
Getriebeschäden durch Quickshifter NN-Modelle
Recommended Posts
Guest
Stimmt hast recht hatte vorhin ein Denkfehler.  Rechts/Linksgewinde dreht sich gleichzeitg ein. Habe den jetzt erstmal wieder auf 146,7mm eingestellt und ordentlich gekontert. Werde die Tage mal fahren und gucken wie es sich verhält.
Share this post
Link to post
Share on other sites
IljaO
vor 8 Stunden schrieb Alpistar7:
Tangiert es noch den Hebel in der angespannten Position?
Share this post
Link to post
Jonny-TX
Also an meinem Hebel sind zwar auch Scheuerstellen, ich habe aber keinerlei Probleme beim Schalten mit dem QS. Ich kann die Tage gerne mal die Länge ausmessen und ein Foto vom Hebel machen.
Share this post
Link to post
IljaO
vor 5 Stunden schrieb Jonny-TX:
Ich habe eigentlich momentan auch keine Probleme, aber die Stöße die der Quickshifter beim Gangwechsel unnötig abbekommt werden entweder desen Leben oder des Getriebes verkürzen, daher möchte ich es beheben.
Edited by IljaO
Share this post
Link to post
Guest
Ich war gerade unterwegs leicht berühren tut er den Hebel noch allerdings geht das hochschalten und runterschalten mit dem Quickshifter sanfter wenn man es mit Gefühl macht wenn man den so Hochzeit ruckelt es auf sowie abwärts.
Ganz ihr das auch das wenn ihr von N in 1. ein Ruck bekommt ich denke es ist normal.
Share this post
Link to post
IljaO
vor 29 Minuten schrieb Alpistar7:
Das Gefühl, dass die Gänge mit Quickshifter sanfter schalten, als ohne, habe ich auch.
Share this post
Link to post
Necrol
Am 10.6.2019 um 20:34 schrieb Joe Ka:
Was ich in dem Kontext nicht so wirklich checke: Wieso muss das Teil überhaupt exakt 146,7mm lang sein? Ist denn nicht eigentlich der ganze Witz an dieser Stange mit Links- & Rechtsgewinde, dass man die Höhe des Schalthebels individuell einstellen kann - indem man eben die Länge der Stange durch rein bzw. raus schrauben verändert? (Sonst hätte man ja auch einfach ein starres Teil machen können).
Die 146,7mm werden der Montagezustand sein, wohl der Kompromiss mit dem jeder irgendwie fahren kann.
Share this post
Link to post
Tete99
Erstmal bin ich happy dass ich dieses Thema hier finde. Meine RS hat gerade ca.  500 km drauf und heute hatte ich 2 mal einen Leerlauf beim hochschalten in den vierten,  mit anschließendem heftigem "ratsch Klong, ich bin drin". Bei mir steht unter Last der Zylinder am Hebel an. Werde nun den Händler mit den Fotos anschreiben und hoffe das nichts am Getriebe kaputt gegangen ist :-(
Share this post
Link to post
Guest
So kurzer Bericht.... Bin auch leicht angefressen !!!!
Eben gerade Versuch auf der Landstraße einen Trecker zu überholen und siehe da vom 4 in den 5 per Quickshifter entweder Leerlauf getroffen oder nicht richtig den 5ten erwischt jedenfalls voll in den Begrenzer geknallt und das mit 600km auf dem Kilozähler. Also langsam überlege ich wirklich wieder auf normal umzubauen und den zu verkaufen. Denn ich kann mir nicht vorstellen dass alle ein astreinen funktionierenden QS verbaut haben oder zumindest Problemfreien.
Share this post
Link to post
IljaO
vor 46 Minuten schrieb Alpistar7:
Der Umbau auf "normal" würde das Problem beheben, aber eigentlich mag ich den Quickshifter, sonst kann ich weiter die alten Harleys fahren.
Share this post
Link to post
Guest
Ja finde den auch Hammer nur von sicherheitstechnischen und Motorschonenden führt wohl auf Dauer sofern keine Lösung kommt nichts dran vorbei leider
Share this post
Link to post
Tete99
Schaltet es sich herkömmlich eigentlich anders wenn der Quickshifter nicht montiert ist? Wenn besser, dann lass ich den wieder ausbauen und warte bis Triumph vielleicht mal heraus findet wie es geht?
Share this post
Link to post
Odin
vor 1 Stunde schrieb NorbertB:
Hm, wie soll man die Frage nun verstehen? … Ob der Quickshifter nun montiert ist oder nicht, man kann doch *unabhängig* davon herkömmlich Schalten. Möchte eben damit sagen, daß der urtümliche Schaltvorgang normal vonstatten geht, gleichgültig ob der QS vorhanden und aktiviert oder das normale Schaltgestänge verbaut ist; während den ersten 800km habe ich den QS nicht benutzt und ganz normal mit Kupplung geschaltet.
Share this post
Link to post
IljaO
vor 7 Stunden schrieb NorbertB:
Ich denke schon, dass es zumindest deswegen zu keinen Störungen kommen dürfte...Da sonst mechanisches Hindernis und durch die Stöße Fehlfunktionen des Quickshifters. Zumindest berichtete bisher niemand über solche Probleme ohne Quickshifter.
Edited by IljaO
Share this post
Link to post
Black_Eagle
Ich hab auch mal geschaut.
Bei mir ist auch diese kleine Stelle zu sehen. Ich merke davon aber nichts. Schaltet butterweich hoch und runter. Habe auch noch nicht ein mal einen falschen ganz oder Leerlauf drin gehabt.
Oft schalte ich aber von 1 in 2 und 2 in 1 normal per Kupplung.
Maschine ist jetzt etwas über ein Jahr alt, hat ca 7000 km gelaufen und es wird im normalen Betrieb zu 99% mit dem QS geschaltet.
Share this post
Link to post
IljaO
vor 6 Stunden schrieb Odin:
Eben nicht, da der Quickshifter mechanisch mit dem Hebel kollidiert, was wahrscheinlich ein sauberes einlegen des 5 und 6 Ganges erschwert.
Share this post
Link to post
IljaO
vor 50 Minuten schrieb Black_Eagle:
Dann ist es so ähnlich wie bei mir. Ich musste lediglich 2-3 Mal den 5 oder 6 Gang mit Nachdruck erneut einlegen, da es bei ersten Mal nicht geklappt hat. P.S. 2-3 Mal bin ich im Leerlauf gelandet zwischen 1 und 2 Gang bei zu wenig Last.
Edited by IljaO
Share this post
Link to post
Jonny-TX
Nur mal so: Der Hebelweg ist doch immer derselbe, egal ob von 2 auf 3 oder von 5 auf 6. Wenn hier einige Probleme mit dem Schalten in den 5. oder 6. Gang haben, ist die Ursache doch vermutlich nicht das Anstoßen des QS-Gestänges. Mal so als Theorie in den Raum geworfen :confused:
Share this post
Link to post
speed_zero
vor 52 Minuten schrieb Jonny-TX:
Ich vermute, dass hier etwas mehr Schwung/Kraft benötigt wird als in den unteren Gängen, eventuell ist auch die Unterbrechungszeit des QS anders, sodass das leichte Klemmen des Gestänges hier vermehrt zum Verfehlen der Gänge führt.
Share this post
Link to post
frankman
...schrub ich ja bereits ganz am anfang. es währe hilfreich sich mal mit der funktionsweise eines motorradgetriebes genauer zu befassen (schaltwalze, schaltgabeln, fest/losräder und deren klauen).
sollte die ursache wirklich der kontakt zwischen qs und hebel sein, wurden hier bereits 2 lösungen vorgeschlagen welche dieses problem fixen. mit der halbrundfeile etwas meterial vom hebel abnehmen oder den hebel auf der welle um einen zahn versetzen.
bei mir passieren verschalter immer dann, wenn der hebel nicht richtig eingestellt ist. und der zustand stellt sich schon mit unterschiedlichen schuhen ein. was mit den motorradstiefeln perfekt funktioniert klappt mit turnschuhen nicht weil die einfach dünner sind und der fuß weiter bewegt werden muss.
fehlerhafte schaltvorgänge sind immer sich lösende klauen (gang fliegt raus) oder nicht richtig greifende klauen (gang geht nach dem leerlauf welcher zwischen allen gängen vorhanden ist nicht rein).
Edited by frankman
Share this post
Link to post
IljaO
vor 1 Stunde schrieb frankman:
Wenn von Triumph keine Lösung kommt, werde ich ein Stück des Hebels wegdremmeln, aber nicht so massiv wie bei Triumph, wahrscheinlich reichen 3-5 mm.
Share this post
Link to post
Odin
vor 2 Stunden schrieb Black_Eagle:
Nachschauen darf ich auch noch, bisher fehlte ein zeitliches Fenster hierzu um das Moped aus der endlichen Garagentiefe - dort linksseitig zur Wand, somit uneinsichtlich abgestellt - und vor einem Smart-großen Bollwerk zu befreien. Bisher fiel beim Schalten -sowohl herkömmlich oder QS- nichts auffälliges auf, beim Quickshiften eher knorriger und vergleichbar wie man es von der früheren T509 gewohnt war. Bin mal gespannt wie es am Umlenkhebel + QS-Dosenzylinder-Sensor aussieht …
vor 1 Stunde schrieb IljaO:
Ja der fehlende Absatz liegt an der nächtlich oberflächlichen Schreibe. BTT: Das von @speed_zero beschriebene Problem tritt bei falsch montierten QS auf, indem beim Schaltvorgang -ob nun herkömmliches Schalten oder Quickshiften- sich der Adapter-/Umlenkhebel mit dem QS-Dosenzylinder-Sensor mechanisch berührt sogar anstößt, wodurch ein Druck/Effekt ans Getriebe weiter gereicht bzw. dieses penetriert wird und möglicherweise für Defekte sorgt; nicht nur eine Schürfstelle verursacht. Insofern darf man die korrekte Montage vom QS überprüfen, Triumph oder der vertrauensvolle Händler sollte dies ggf. nacharbeiten und bei normal verbauten Schaltgestänge existiert diese Problematik nicht.
Share this post
Link to post
Chefschrauber
So ganz allgemein. Quickshifter sind immer ein Risiko fürs Getriebe.
Wenn die Einstellung nicht 100%ig passt, gibts mehr Verschleiß. Unter Umständen sogar viel mehr.
Am meiner S1000XR die ich fast nur mit Schaltautomat gefahren hatte, waren derart viele Späne im Öl das ich nach 2 Ölwechseln keinen Bock mehr auf die Maschine hatte.
Und ganz allein war ich im S1000 Forum auch nicht, dazu kommt, dass wahrscheinlich 90% oder mehr der geneigten BMW S1000 Fahrer die Ölwechsel in der Werkstatt machen lassen, es also nie zu Gesicht bekommen.
Ich bin weg vom Quickshifter. Wirklich ein Nice to have, macht ja auch Spaß und klingt geil, aber ich würde ihn nur verwenden wenn es "wichtig" ist.
Hier ein Bild meiner Ölablassschraube, Ölwechsel nach halben Intrervall, also nach 5000km.
Share this post
Link to post
East
Schön sieht das nicht aus  :disapproval:
Share this post
Link to post
IljaO
vor einer Stunde schrieb East:
Solange es funktioniert, scheinen die Schaltvorgänge mit qs geschmeidiger abzulaufen. Aber ich werde damit jetzt sparsamer umgehen.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
