christo2209 Geschrieben 11. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 Moin zusammen, kurze Frage, ich kaufe evtl. eine Speed Triple aus 2012, die ursprünglich aus Italien kommt. Zwei Fragen hierzu: - gibt es bautechnische Unterschiede zu dt. Modellen? - kann man die Servicehistorie bei Triumph im System nachvollziehen - da kein Checkheft dabei - gibts bei der Zulassung was zu beachten? VG chrischan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minischda Geschrieben 12. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 Moin, technische Unterschiede sind mir keine bekannt. Für die Zulassung in D brauchst du das COC-Papier (Certification of confirmation). Wenn das fehlt wirds schwierig, anscheinend auch mit der Nachbeschaffung bei T. Für die Historie einfach mal bei T anrufen und die FIN durchgeben. Nur so als Hinweis: "früher" war es wohl gängig, dass aus IT gerne Mopeds mit relativ wenig Laufleistung angeboten wurden, bei welchen sich im Nachhinein aber rausgestellt hat, dass die Kisten viele km haben. Ich kann nicht belegen, dass dem so ist/war, nur Hörensagen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Herr Kaiser Geschrieben 12. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 (bearbeitet) vor 34 Minuten schrieb minischda: Nur so als Hinweis: "früher" war es wohl gängig, dass aus IT gerne Mopeds mit relativ wenig Laufleistung angeboten wurden, bei welchen sich im Nachhinein aber rausgestellt hat, dass die Kisten viele km haben. Ich kann nicht belegen, dass dem so ist/war, nur Hörensagen Ich habe vor ein paar Jahren als Fahrer für einen Motorradaufkäufer gearbeitet und kann sagen, dass sich deine Aussage mit meinen Erfahrungen aus dieser Zeit deckt. Ganz genau hinschauen bitte! Bearbeitet 12. Juni 2019 von Herr Kaiser Die Rechtschreibung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LuKu Geschrieben 12. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 dann war früher doch nicht alles besser? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dieter65 Geschrieben 12. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 Wenn Du die anullierten italienischen Zulassungsscheine I und II hast, kann die auch ohne COC angemeldet werden. Wohlgemerkt "Kann" so steht es in der Zulassungsverordnung, wenn deine Zulassungstelle nicht darauf eingeht, brauchst das COC. Hab ich so schon gemacht, ich hatte das Scheckheft war dabei und die Reifen die drauf waren, waren die Original Pellen, da konnte man nachvollziehen, dass die Kiste nach dem 1000er KD, in 8 Jahren nur sporadisch bis auf 6500km bewegt wurde Technisch gehe ich davon aus das die gleich sind, ich habe eine Speedy aus USA. Die war gleich bis auf die Benzindampfrückführung welche bei mir eingebaut war. Selbst die Lampen und Blinker waren EU konform. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dreier Treiber Geschrieben 12. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 Ich fahre ein IT Model von 2011. Scheckheft war nicht gepflegt (nur die Erst-Inspektion). Dabei waren noch 3 Rechnungen einer freien Werkstatt. Im Laden dann mal schnell die Werkstatt gegoogelt, da es diese wirklich gibt einfach mal darauf vertraut,daß alles stimmt. Da ich allerdings bei all meinen Motorrädern nach Kauf einen großen Service gemacht habe, mache ich mir da weniger Gedanken! Muß dazu sagen, daß es immer gebrauchte mit Laufleistungen zwischen 12-20 TKM waren. Also nach Kauf: Ölwechsel mit Filter gewechselt Luftfilter gewechselt Zündkerzen gewechselt Bremsbeläge gewechselt Bremsflüssigkeit ausgetascht Ventile kontrolliert Damit fuhr ich bisher IMMER gut und sorgenfrei!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
christo2209 Geschrieben 12. Juni 2019 Autor report Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 OK, alles klar. Scheckheft ist nicht dabei, die Maschine sieht aber neuwertig aus... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dreier Treiber Geschrieben 12. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 Schau dir noch die Reifen und den Kettensatz an. Wenn alles passt sollte Dein Bauchgefühl entscheiden! Damit bin ich immer am besten gefahren. Und wenn COC vorhanden dann: So What? Wenn für Dich alles passt, dann schieß sie Dir. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JLSCH Geschrieben 13. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 13. Juni 2019 Die Handgriffe sind manchmal auch ein gutes Indiz........ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
christo2209 Geschrieben 13. Juni 2019 Autor report Teilen Geschrieben 13. Juni 2019 Moin nochmal, hab bei Triumph mal die Fin prüfen lassen. 2016 wurde die 10tkm Inspektion gemacht. Allerdings ist die Brensflussigkeit vorne sehr dunkel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeTri1050 Geschrieben 13. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 13. Juni 2019 vor 39 Minuten schrieb christo2209: Moin nochmal, hab bei Triumph mal die Fin prüfen lassen. 2016 wurde die 10tkm Inspektion gemacht. Allerdings ist die Brensflussigkeit vorne sehr dunkel. Joa passiert mit der Zeit. Ist ja rasch gewechselt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rowdy Geschrieben 14. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 Ich tät ganz besonders genau nach möglichen Unfallspuren schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
christo2209 Geschrieben 16. Juni 2019 Autor report Teilen Geschrieben 16. Juni 2019 Moin nochmal, Hab nun eine andere gekauft, mit Scheckheft, neuem Service und neuen Reifen. War mir doch sicherer. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
