Jump to content
Ganov
Speedtriple rs Getriebe
Recommended Posts
Ganov
Hallo Leute
Ich hab einfach das Gefühl,dass an meiner Speedi was am Getriebe nicht ist wie es sollte.Wenn ich sie aufgebockt habe und im 2 Gang laufen lasse,hört man  richtig Schläge aus dem Getriebe.Es ist nicht die Kette.Im Schiebebetrieb auch.Manchmal mehr oder dann wieder weniger.Manchmal spüre ich bis in den Lenker.Wenn ich auskupple ist wieder gut,wenn ich ein wenig bremse,so dass sie wieder mehr schieben muss auch.Als ob das Getriebe oder irgend ein Lager zu viel Spiel hätte.
Kennt das jemand?Ist das normal?Hab ich den Verfolgungswahn?
Danke für eure Hilfe
Ganov
Share this post
Link to post
Share on other sites
bani
ich sag dir, du bist sehr mutig :japanese:, was macht sie während der fahrt?
Share this post
Link to post
majortom
Habe das auch bemerkt während der Fahrt.
Meine RS ist schon Baujahr 2020 jetzt mit neongelben Streifen nicht mehr rot
Share this post
Link to post
Ganov
Beim fahren ist es das sogenannte Konstantfahrruckeln.Das selber ist auch nicht unbedingt stark,aber die Schläge dazu finde ich zu heftig.Wenn ich die Kupplung ziehe und Rollen lasse oder die Bremse,so dass sie wieder mehr schieben muss,ist wieder gut.
Edited by Ganov
Share this post
Link to post
Ganov
vor 14 Stunden schrieb Maulwurfn:
Und wenn sie nicht aufgebockt ist?
vor 10 Stunden schrieb bani:
Share this post
Link to post
Ganov
Hallöchen
Hab jetzt mal die BMW vom Sohnemann aufgebockt.Das schlagen auf dem Bock ist anscheined im normalen Rahmen.Bin wohl zu ängstlich.
Aber das Getriebe will ich nicht auf den Fussrasten spüren.
Dann war ich beim Mech und habe das Vorführmofa gefahren und der Freundliche meins.Beim Vorführmofa hab ichs auch gespürt,zwar nur am Popo und nicht auf den Rasten und überall.
Jetzt hab ich auf anraten vom Schrauber mal die Kette ganz wenig entspannt.Hat jetzt 30 mm Spiel.Jetzt ist gut.Zuerst war ich auf 40 Spiel,ist dann aber zuviel.Auf Regenmodus ist auch besser gewesen.
Danke Euch
Share this post
Link to post
Ganov
vor 8 Stunden schrieb majortom:
Entspann die Kette mal ganz wenig.Bei mir ist jetzt gut.
Share this post
Link to post
Tete99
Am 15.6.2019 um 08:40 schrieb Ganov:
Leichtes Konstantfahrruckeln bemerke ich auch bei meiner RS (Modell 2020, ca 500km) wenn ich durch die Ortschaft fahre mit 30 oder 50.
Dachte schon ich habe ein Montagsmodell erwischt, aber wenn du das auch so beschreibst...! . Geräusche vom Getriebe nehme ich auch wahr, welche sich über die Fussrasten bemerkbar machen. Sehr unschön.
Edited by NorbertB
Share this post
Link to post
bani
vor 15 Stunden schrieb Ganov:
Hallöchen
Danke Euch
ok, danke für die info 👍
Share this post
Link to post
Alpistar7
Nabend zusammen, also ich habe bei meiner Speedy RS 19er Modell auch innerorts ein leichtes ruckeln, man muss halt gucken dass man mit dem Gang so aufgestellt ist das man knapp über 2000 Umdrehungen liegt. Ist so bei 3 Zyl. ... War aich überrascht als ich von einer S1000R Probe auf die Speedy gesprungen bin. Ist halt anders als ne Vierzyl.
Vom Geräuschher kann ich mich nur bzgl. rasseln oder so Rasenmäher Geräusch auslassen das merkt man so ab 2500 bis 4000 U/min kommt wohl vom Kupplungsdeckel oder Ventiltrieb. Muss man leider mit Leben und ist Serienbedingt. Sobald es mich anfängt zu nerven weil es gerade innerorts stört muss wohl ein Vierer her aber wie gesagt man gewöhnt sich an alles.
Grüße Alpistar
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
