Napfi Geschrieben 16. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 16. Juni 2019 Schönen guten Abend, neulich unfreiwillig bei Regen gefahren, und danach unter die Sitzbank geschaut, da kommt Spritzwasser nahe an die elektischen "Sachen" darunter. Eigentlich sahen die zwei großen runden Löcher ganz hinten nach der größten Schwachstelle aus, doch das Wasser wird durch die drei Steckverbindungen der Plastikblenden - eine in der Mitte und jeweils eine rechts und links ganz außen - gedrückt. Das Heck wurde "natürlich" durch den Vorbesitzer auf kurz umgebaut, aber trotzdem komisch, dass die Verbindungen so weit auseinander klaffen, schaut euch das mal bitte an. Wie würdet ihr das dicht machen? Ich h atte schon überlegt, außen eine schwarze Silikonwurst über die Naht zu spritzen, aber wie sähe das denn aus... Grüße Napfi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 16. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 16. Juni 2019 Des macht nix. Wichtig ist nur, das das Wasser wieder Ablaufen kann. War bei meiner Damals auch so. Man kann dort nur Sachen in einer Plastiktüte unter bringen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fordprefect Geschrieben 16. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 16. Juni 2019 Eine dichte Wanne wäre suboptimal ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zumat Geschrieben 19. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 Ich habe meine abgedichtet, das Wasser was beim Waschen oder starken Regen noch reinläuft kann weiter unten wieder raus laufen. Die Öffnungen neben dem verkürzten Kennzeichenhalter habe ich mit selbstklebenden Moosgummi abgedichtet. Die eingeklipste Abdeckung habe ich verschraubt die Klipse abgeschnitten und die Öffnungen von innen mit Sikaflex abgedichtet. Ist dicht ,außer ich Wasche mit dem Schlauch und halte seitlich auf die Sitzbank drauf, dann kann aber das Wasser unten ablaufen. Mich hat immer der dreck gestört der bei längeren Regenfahrten unter der Sitzbank war. (Ich bin aber auch ein Pingel :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Argie26 Geschrieben 19. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 Gibt es davon Bilder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zumat Geschrieben 20. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 20. Juni 2019 Ich mache gleich mal welche. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zumat Geschrieben 20. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 20. Juni 2019 Das erste Bild zeigt das Moosgummi, auf dem zweiten Bild sind die drei schrauben zu sehen die jetzt die Abdeckung halten. Die beiden sichtbaren Muttern haben damit nichts zu tun die halten meinen Tank vom CLS Kettenöler. Auf den anderen Bildern sieht man die zu gekitteten Löcher und die Muttern von der Abdeckungsverschraubung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
