Skurt Geschrieben 20. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 20. Juni 2019 Servus zusammen, wie im Titel beschrieben ist radial und axial Spiel zwischen kupplungstrommel und der "verpressten" Verzahnung. Ist das normal und wird über das Shim geregelt oder benötige ich eine neue Trommel bzw auspressen und mit der Dreh bank bearbeiten und mit ner Hülse wieder eine entsprechende Pressung herstellen? Gruß Sascha VID_20190619_201602.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 20. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 20. Juni 2019 Das ist doch ein Lager. Altes raus neues rein fertig. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skurt Geschrieben 20. Juni 2019 Autor report Teilen Geschrieben 20. Juni 2019 Ist in dem Video wohl unglücklich dass mein Daumen innen in der Verzahnung steckt mit schwarzem Handschuh und es dadurch wie ein Kugellager aussieht... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 21. Juni 2019 report Teilen Geschrieben 21. Juni 2019 vor 19 Stunden schrieb Skurt: Ist in dem Video wohl unglücklich dass mein Daumen innen in der Verzahnung steckt mit schwarzem Handschuh und es dadurch wie ein Kugellager aussieht... Ok dann brauchst Du eine Neue Trommel. Oder wenn Du Dir die Arbeit machen willst, so wie Du es schon beschrieben hast. https://www.ebay.de/itm/222179648153 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skurt Geschrieben 21. Juni 2019 Autor report Teilen Geschrieben 21. Juni 2019 Servus, kann ich die Kupplung von 595N bei meiner auch verbauen? Da die Teile Nummern unterschiedlich sind dachte ich erstmal geht nicht. Hab mir nun überlegt die Verzahnung auszupressen , mit loctite 648 (welle-nabe) ein zu schmieren und wieder rein zu drücken. Hat jemand damit Erfahrung damit? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
